Nvidia-felet?
pun
Re: Nvidia-felet?
Inlägg av pun »
Rune.K skrev: Håller med dej pun/plun , vad du kan göra är att använda Fedora istället, de har använt sej av noveau i ca ett års tid. ;D
Jo du är ju som VANLIGT uselt påläst............... du vet inte mycket om vad som pågår därute.
Det ledde till det här.....
"If Nouveau refuses to die"... O0
http://forums.fedoraforum.org/showthread.php?t=204752
Rune.K
Re: Nvidia-felet?
Inlägg av Rune.K »
Du är komisk pun/plun , du letade upp en diskussion som startade 2008-11-21.
Då hade ubuntunissarna inte ens hört talas om noveau. ;D
Det är väl ganska självklart att om man inte är nöjd med noveau så ...
pun
Re: Nvidia-felet?
Inlägg av pun »
Rune.K skrev: Du är komisk pun/plun , du letade upp en diskussion som startade 2008-11-21.
Du är ju i själva verket extremt okunnig, ett extremt okunnigt troll !!!
http://lwn.net/Articles/377953/
O0
xtr3m3
Re: Nvidia-felet?
Inlägg av xtr3m3 »
Nu ska det inte bråkas. Ni kan vara trevliga och upplysa varann ändå.
Jag startade tråden pga av felet och inte för att det skulle bli en arg diskussion.
pun
Re: Nvidia-felet?
Inlägg av pun »
xtr3m3 skrev:Nu ska det inte bråkas. Ni kan vara trevliga och upplysa varann ändå.
Jo men då ska inte RuneKs eviga okunniga trollande förstöra varenda tråd... :P
Farmfield bör alltså även prova det här.
http://ubuntu.se/entry.php/431-Se-upp
Jag blir heligt förbannad över åsikter som inte är förankrade i verkligheten :P
Rune.K
Re: Nvidia-felet?
Inlägg av Rune.K »
O0
Vad det gäller att hitta länkar är det naturligtvis ingen som kan mäta sej med dej pun/plun ;D
På så vis är du en mästare!
Det vet väl alla, att precis alla datorkonfigurationer inte fungerar exakt likadant med en viss mjukvara eller drivrutin.
Ibland krävs det lite handpåläggning för att en viss dator att fungera som man själv vill. ;)
Jag vet naturligtvis att du är en stor fanboy av allt som är "automagiskt", men det är inte alltid det är så enkelt. ;D
Rune.K
Re: Nvidia-felet?
Inlägg av Rune.K »
xtr3m3 skrev:Är det bara jag som har kvar vissa problem?
Så länge jag inte rör tilda eller nån annan liknande terminal (guake, yakuake) så går det bra. Men så fort jag klickar i tilda så fryser muspekaren så jag inte kan klicka nån annanstans.
Går att röra pekaren men inget annat. Bara att döda med ctrl + alt + backspace.
Ikonerna på skrivbordet tar det ett tag för att dyka upp också. Men dödar jag X och loggar in igen så funkar allt fint igen.
Ingen större fara med det. Lite irriterande bara.
Nu har jag ingen aning av vad "tilda" är för något, men jag börjat felsökningen med att googla efter kända problem med tilda.
Att skylla det på Nvidia verkar väldigt långsökt.
pun
Re: Nvidia-felet?
Inlägg av pun »
Jo angående Tilda så går man väl först hit.....
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... o_package=
Sen har jag inte koll på buggarna upstream.... har man problem så bör man då "fila en bugg"...
xtr3m3
Re: Nvidia-felet?
Inlägg av xtr3m3 »
Är inte bara tilda som krånglar har jag märkt. Även guake och yakuake.
Det är terminaler.
pun
Re: Nvidia-felet?
Inlägg av pun »
xtr3m3 skrev:Är inte bara tilda som krånglar har jag märkt. Även guake och yakuake.
Det är terminaler.
Endera så filar man själv en bugg eller så hoppas man att någon annan gör det.
ubuntu-bug tilda
osv
xtr3m3
Re: Nvidia-felet?
Inlägg av xtr3m3 »
Testade att skicka in en bugg för nått tidigare men det var så mycket att fylla i och jag fattade noll ;D
Nu var ju detta i och för sig en bugg som hade med Lucid att göra i sig. Kanske är lättare att göra en vanlig buggrapporteringe eller?
*EDIT*
Nu har jag gjort en buggrapportering. Min engelska är inte direkt den bästa ;D
Länk: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... bug/550324
Re: Nvidia-felet?
Jag hade lite problem med tilda i lucid, blev inte av med fönsterramarna, men det fixades, tror det var under alfa2 eller 3. Det berodde inte på tilda utan, det var en annan uppdatering som fixade det hela. Förmodligen hör felet med tilda ihop med övriga fel för guake mm.
xtr3m3
Re: Nvidia-felet?
Inlägg av xtr3m3 »
vulfgar skrev:Jag hade lite problem med tilda i lucid, blev inte av med fönsterramarna, men det fixades, tror det var under alfa2 eller 3. Det berodde inte på tilda utan, det var en annan uppdatering som fixade det hela. Förmodligen hör felet med tilda ihop med övriga fel för guake mm.
Ok. Får hoppas dom fixar felet. Använder tilda hela tiden. Har dubbla skärmar och har tilda och conky på den ena :)
Har lämnat en bugg rapport iallafall nu.
farmfield
Re: Nvidia-felet?
Inlägg av farmfield »
@Plun
Jag kan ju komma runt probbet med installation men får då låsning under boot som sagt. Dock så får jag ingen GRUB/Bootmeny som tidigare, så hur skall jag då kunna in och mekla med bootraden som Tompa beskriver i länken du postade?
Måste erkänna att jag är redigt trött på att mekla med skiten och ser egentligen inga prob's med att fortsätta köra 9.10 tills Lucid går att boota på min burk...
ZX Spectrum
Re: Nvidia-felet?
Inlägg av ZX Spectrum »
farmfield skrev:@Plun
Har du testat det som Bowmore kom med angående autologin? Fungerade för mig och vi har antagligen exakt samma fel.
För mig fungerade det utmärkt.
pun
Re: Nvidia-felet?
Inlägg av pun »
Shift under boot fyrar upp grub-menyn.... ;)
farmfield
Re: Nvidia-felet?
;D
Tnx
pun
Re: Nvidia-felet?
Inlägg av pun »
Ja osv.....
after the cd boots and you choose the language, press the f6 key....then choose "nomodeset" from the menu that pops up.
continue to boot and see if that works. hope that helps.
Fritt översatt..... ;)
farmfield
Re: Nvidia-felet?
Har numera Lucid installerat och efter att ha shift-bootat, tagit bort quiet & splash så kom jag till skrivbordet. Efter det installerade jag dom proprietära drivarna och efter det bootar den rakt upp till skrivbordet utan problem.
Det enda problem jag har är att den bootar för fort nu, det känns som den bootar på under 30 sekunder från bios till skrivbordet - jag blir nästintill sönderstressad... ;D
xtr3m3
Re: Nvidia-felet?
Inlägg av xtr3m3 »
Verkar inte vara löst för mig än iallafall.
Musen låser sig fortfarande efter att ha klickat i tilda (terminal) så jag får lov att köra ctrl + alt + backspace.
