När jag startar gnome alsamixer så få jag bara upp ett tomt fönster och när jag ska redigera egenskaperna för ljudkort så
stängs fönstret ned.
Och i GAMIX är det samma sak,bara ett tomt fönster
se bifogad bild.
Kan det här säga dig något?
markus@markus-desktop:~$ alsamixer
alsamixer: function snd_ctl_open failed for default: No such file or directory
markus@markus-desktop:~$ gamix
conf_w.c 650: No enough memory.
Ljudkort
Re: Ljudkort
- Skärmbild-4.png (33.63 KiB) Visad 854 gånger
- Här är det ganska tomt
- Skärmbild-2.png (15.1 KiB) Visad 854 gånger
Re: Ljudkort
Den här tråden kanske kan vara till hjälp.
Sparka igång ett Tascam US-122L
Re: Ljudkort
Har testat den och jag får inte rätt på den.
Jag får bara massa felmedelanden som "kan inte hitta filen el katalogen"
Re: Ljudkort
Kanske tråden inte innehåller hela sanningen men bevisligen går det att få ditt ljudkort att funka. Om vi ska kunna hjälpa dig så behöver vi info speciellt när det går snett.
Svårt att gissa sig till vad du gjort som gav det svaret.audio86hifi skrev:Jag får bara massa felmedelanden som "kan inte hitta filen el katalogen"
Re: Ljudkort
Jag skriver in cat /proc/asound/modules i terminalen och får upp detta
markus@markus-desktop:~$ cat /proc/asound/modules
1 snd_usb_us122l
sen skriver jag in wget -c http://pub.briata.org/us-122l/.asoundrc ~/.asoundrc och får
markus@markus-desktop:~$ wget -c http://pub.briata.org/us-122l/.asoundrc ~/.asoundrc
--2010-03-12 11:59:54-- http://pub.briata.org/us-122l/.asoundrc
Slår upp pub.briata.org... 93.186.171.114
Ansluter till pub.briata.org|93.186.171.114|:80... ansluten.
HTTP-begäran skickad, väntar på svar... 416 Requested Range Not Satisfiable
Filen är redan fullständigt hämtad, inget att göra.
/home/markus/.asoundrc: Schemat stöds inte.
Och sen skriver jag in gedit ~/.asoundrc och får upp en annat fönster där det står så här
# got from http://www.nabble.com/tascam-us122l-and ... 36395.html
# thanks to Karsten
# The usb_stream plugin configuration
pcm.!usb_stream {
@args [ CARD ]
@args.CARD {
type string
default "1"
type usb_stream
card $CARD
ctl.!usb_stream {
@args [ CARD ]
@args.CARD {
type string
default "1"
type hw
card $CARD
Jag ska ändra default 0 till default 1, men det har jag redan gjort.
sen skriver jag in detta i terminalen ARGS="-MDusb_stream:1 -fS24_3LE -r44100 -c2 --period-size=640" ; arecord $ARGS | aplay $ARGS och får
markus@markus-desktop:~$ ARGS="-MDusb_stream:1 -fS24_3LE -r44100 -c2 --period-size=640" ; arecord $ARGS | aplay $ARGS
Spelar in WAVE 'stdin' : Signed 24 bit Little Endian in 3bytes, Frekvens 44100 Hz, Stereo
Spelar upp WAVE 'stdin' : Signed 24 bit Little Endian in 3bytes, Frekvens 44100 Hz, Stereo
och sen aplay -MDusb_stream:1 -fS24_3LE -r44100 -c2 -twav --period-size=640 some_wave_file_with_24_bit_audio.wav
och får upp
markus@markus-desktop:~$ aplay -MDusb_stream:1 -fS24_3LE -r44100 -c2 -twav --period-size=640 some_wave_file_with_24_bit_audio.wav
some_wave_file_with_24_bit_audio.wav: Filen eller katalogen finns inte
Nästa är sudo adduser `whoami` audio och jag får upp
markus@markus-desktop:~$ sudo adduser `whoami` audio
[sudo] password for markus:
Användaren "markus" är redan medlem av "audio".
och som ni ser så är jag redan medlem.
Nästa är sudo su -c 'echo @audio - rtprio 99 >> /etc/security/limits.conf'
sudo su -c 'echo @audio - nice -10 >> /etc/security/limits.conf'
sudo su -c 'echo @audio - memlock 250000 >> /etc/security/limits.conf'
och jag får samma sak, det händer inget särskilt.
sen så skriver jag in jackd -RP50 -dalsa -dusb_stream:1 -r44100 -p64 -n2 och får
markus@markus-desktop:~$ jackd -RP50 -dalsa -dusb_stream:1 -r44100 -p64 -n2
no message buffer overruns
jackd 0.116.1
Copyright 2001-2005 Paul Davis and others.
jackd comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; see the file COPYING for details
JACK compiled with System V SHM support.
loading driver ..
apparent rate = 44100
creating alsa driver ... usb_stream:1|usb_stream:1|64|2|44100|0|0|nomon|swmeter|-|32bit
configuring for 44100Hz, period = 64 frames (1.5 ms), buffer = 2 periods
ALSA: final selected sample format for capture: 24bit little-endian
ALSA: use 2 periods for capture
ALSA: final selected sample format for playback: 24bit little-endian
ALSA: use 2 periods for playback
Och det var det sista sen kommer problemlösningar.
sen går jag in på det här programmet se bild
Den hittar kortet men jag förstår mig inte på hur man använder det.
Jag gör jag för fel?
Är det nåt jag behöver ändra i setup?
1 snd_usb_us122l
# thanks to Karsten
pcm.!usb_stream {
@args [ CARD ]
@args.CARD {
type string
default "1"
type usb_stream
card $CARD
ctl.!usb_stream {
@args [ CARD ]
@args.CARD {
type string
default "1"
type hw
card $CARD
och får upp
jackd 0.116.1
loading driver ..
- Skärmbild-6.png (89.76 KiB) Visad 816 gånger
- Skärmbild-5.png (30.76 KiB) Visad 815 gånger
Re: Ljudkort
Du kan ju kontakta signaturen Lundberg som skrev inlägget jag länkade till och hänvisa till denna tråd. Kanske h*n kan hjälpa dig komma igång.
