Auto montering av utdelade mappar i Karmic [LÖST]
Rune.K
Re: Auto montering av utdelade mappar i Karmic
Inlägg av Rune.K »
tomo53 skrev:Är då denna sökväg fel då? Fattar inte vilket snedstreck jag missar.
//192.168.0.168/Media/ media/media smbfs username=tony,password=tm,auto,user 0 0
media/media ska vara /media/media
tomo53
Inlägg av tomo53 »
Nu har jag provat alla varianter och får felmeddelande hela tiden. Kan du skriva ner vad jag behöver så jag inte missar det som förmodligen är uppenbart. ::)
Nybörjare som jag är.
Rune.K
Inlägg av Rune.K »
Kolla så att mappen /media/media verkligen existerar i Karmic.
I terminalen >
ls -al /media
och posta resultatet här.
Det första snedstrecket ( / ) är alltid viktigt i Linux när man anger absoluta sökvägar.
Det motsvaras i Windows av backslash ( \ ) och det är lika viktigt där, när man anger absoluta sökvägar.
tomo53
Inlägg av tomo53 »
Jo, mappen finns:
tony@tony-desktop:~$ ls -al /media
totalt 24
drwxr-xr-x 6 root root 4096 2010-03-12 20:11 .
drwxr-xr-x 22 root root 4096 2010-03-12 21:08 ..
lrwxrwxrwx 1 root root 6 2009-12-19 18:45 cdrom -> cdrom0
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2009-12-19 18:45 cdrom0
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2009-12-19 18:45 cdrom1
lrwxrwxrwx 1 root root 7 2009-12-19 18:45 floppy -> floppy0
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2009-12-19 18:45 floppy0
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2010-03-09 18:21 media
Pinky
OS: Fedora
Inlägg av Pinky »
För att förtydliga:
//192.168.0.168/Media/ /media/media smbfs username=tony,password=tm,auto,user 0 0
Ser du det röda snedstrecket? Det är det du missar :)
tomo53
Inlägg av tomo53 »
Aha, det blir alltså två streck. Då förstår jag. Jag ska prova igen. Tack för att du öppnade ögonen på mig. ;)
Edit: Försöker montera. Får då detta:
tony@tony-desktop:~$ sudo mount /media/media
retrying with upper case share name
mount error(6): No such device or address
Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
Kollade för säkerhets skull att IP adressen stämde.
Pinky
OS: Fedora
Inlägg av Pinky »
Det verkar då fortfarande handla om namnet på utdelningen på din windows-dator. Du har två namn, g och media. Frågan är om media kanske bara är beskrivningen? Prova att köra
//192.168.0.168/g /media/media smbfs username=tony,password=tm,auto,user 0 0
istället.
Funkar inte det, så ska man tydligen kunna köra:
smbclient -L 192.168.0.168
för att lista utdelningarna som finns på windowsdatorn från ubuntudatorn. Eventuellt så kan du behöva använda sudo före det kommandot, jag har ingen möjlighet att testa just nu då jag är på resande fot.
För att (förhoppningsvis) få lite mer information om vad som är fel så kan du också prova att lägga till ett -v (för verbose = skriv ut extra mkt info) i ditt mount-kommando, såhär:
sudo mount -v /media/media
mrfab
AVREGISTRERAD
Inlägg av mrfab »
Autofs skall kunna göra det du undrar hittade liknande här.
http://www.howtoforge.com/accessing_win ... ing_autofs
Kanske tydligare info här.
https://help.ubuntu.com/community/SettingUpNFSHowTo
Pinky
OS: Fedora
Inlägg av Pinky »
mrfab skrev:Autofs skall kunna göra det du undrar hittade liknande här.
Bortse från den andra länken. Den handlar om NFS som används för utdelningar mellan linux-maskiner och är inte relevant i vårt fall.
tomo53
Inlägg av tomo53 »
Första komandot fungerade inte så jag provade det andra och fick följande:
tony@tony-desktop:~$ smbclient -L 192.168.0.168
Enter tony's password:
Domain=[HP4300] OS=[Windows 5.1] Server=[Windows 2000 LAN Manager]
Sharename Type Comment
Filer (F) Disk
IPC$ IPC Remote IPC
print$ Disk Printer Drivers
SharedDocs Disk
G$ Disk Default share
F$ Disk Default share
ADMIN$ Disk Remote Admin
C$ Disk Default share
Media (G) Disk
Printer Printer PDF Document Creator
session request to 192.168.0.168 failed (Called name not present)
session request to 192 failed (Called name not present)
Server Comment
Workgroup Master
Edit: Provade med Datornamnet:
tony@tony-desktop:~$ smbclient -L HP4300
Filer (F) Disk
IPC$ IPC Remote IPC
SharedDocs Disk
Media (G) Disk
Server Comment
Workgroup Master
Det kan säkert ge en fingervisning. Den utdelning jag håller på med är markerad med fetstil.
Rune.K
Inlägg av Rune.K »
Klistra in nedanstående rad i fstab
//192.168.0.168/Media /media/media smbfs username=tony,password=tm,auto,user 0 0
Vad jag förstår så ska det fungera, om ipnummer, username och password är rätt.
Starta om datorn.
tomo53
Inlägg av tomo53 »
Ok, fast enligt Pinky ska det vara ett snedstreck till:
En dum fråga till: Jag har antagit att det är user och pass i Ubuntu jag ska skriva in. I Windows har jag inget pass bara user, det kanske är det jag ska skriva in? Lika bra att räta ut alla frågetecken på en gång.
Rune.K
Inlägg av Rune.K »
tomo53 skrev:Ok, fast enligt Pinky ska det vara ett snedstreck till:
Angående snedstrecken får du prova dej fram.
Antingen
eller
Angående användarnamn och lösenord tar jag för givet att det är de du har på Windowsmaskinen som ska anges.
Din Linuxmaskin har du ju redan tillgång till.
Hur man anger ett tomt lösenord vet jag tyvärr inte.
Prova att ta bort "password=tm," helt och hållet.
tomo53
Inlägg av tomo53 »
Jag skrev password=0 för jag misstänker att det ska framgå på något sätt att det är tomt.
//192.168.0.168/Media /media/media smbfs username=Administrator, password=0, auto,user 0 0
När jag försöker montera så får jag det här:
tony@tony-desktop:~$ sudo mount /media/media -v
[mntent]: rad 15 i /etc/fstab är felaktig
mount: kan inte hitta /media/media i /etc/fstab eller /etc/mtab
Rad 15: auto,user 0 0
Password bortaget. Trodde först att det var det som spökade men nu ser jag att rad 15 ligger efter.
Edit: Skumt, när jag startade om datorn så monterades mappen som jag önskade?!
Rune.K
Inlägg av Rune.K »
tomo53 skrev:...
Du menar att nu fungerar det, eller hur?
Isåfall var hygglig och posta din fstab-fil här, så att vi kan se hur det ska se ut.
Själv har jag ingen möjlighet att prova att ansluta till en windowsmaskin.
tomo53
Inlägg av tomo53 »
Här kommer den:
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid -o value -s UUID' to print the universally unique identifier
# for a device; this may be used with UUID= as a more robust way to name
# devices that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
proc /proc proc defaults 0 0
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=97314479-46cb-4566-8267-7f2f9c1bc942 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=fa263fca-550b-4ae2-bce7-6d4ab5568c83 none swap sw 0 0
/dev/scd0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto,exec,utf8 0 0
/dev/fd0 /media/floppy0 auto rw,user,noauto,exec,utf8 0 0
//192.168.0.168/Media /media/media smbfs username=Administrator, auto,user 0 0
Vill samtidigt passa på att tacka ni som har haft tålamod med mig. :)
Rune.K
Inlägg av Rune.K »
Ingen fara :)
Du ska själv ha tack för att du tackar!
Det har tagit lite tid men resultatet blev ju bra.
En sak bara, var vänlig och gå till ditt första inlägg, välj redigera och lägg till [LÖST] i rubriken där.
Då ser alla som har samma problem att i den tråden finns en lösning.
mvh Rune
Pinky
OS: Fedora
Inlägg av Pinky »
Vad skönt att det löste sig! :)
Jag markerar tråden som löst på en gång, så du behöver inte ändra det själv.
Mvh
Martin
