Hårdisk
SV: Hårdisk
Aaaahhh, sorry, glömde ta itu det med det problemet först...  :-[
1) sudo apt-get install ntfsprogs
2) sudo ntfsfix /dev/hdb1
3) sudo mount -a
* håller tummarna *
The_Serp
SV: Hårdisk
Inlägg av The_Serp »
Johan R-E..Det är lungt :) Jag blev inte sur på dig  ;)
Detta hände när jag skrev in sudo ntfsfix /dev/hdb1
Mounting volume... FAILED
Attempting to correct errors...
Processing $MFT and $MFTMirr...
Reading $MFT... OK
Reading $MFTMirr... OK
Comparing $MFTMirr to $MFT... OK
Processing of $MFT and $MFTMirr completed successfully.
Setting required flags on partition... FAILED
Error setting volume flags.
Jag förstod att nåt inte gick som det gick men jag skrev in sudo mount -a iaf och då kom det där om windowz upp igen :-\
The_Serp
SV: Hårdisk
Så hur ska jag lösa detta nu då?plz help  :'(
SV: Hårdisk
Det verkar som om du inte är ensam om att ha råkat ut för detta:
http://forum.linux-ntfs.org/viewtopic.p ... cdcc6f402b
http://forum.ntfs-3g.org/viewtopic.php?t=118
Sammantaget så tolkar jag det som att du har tre sätt att lösa det:
1) Boota om i Windows (har du Windows kvar?) och lös det därifrån genom att köra : chkdsk /f /v /r /x
2) Montera det krånglande filsystemet read-only och kopiera all relevant data till din andra disk. Därefter formatera om och kopiera eventuellt tillbaks all data.
3) Installera senaste ntfsprogs (version 1.3.1) och därefter köra ntfsfix igen
DrFinkelstein
SV: Hårdisk
Inlägg av DrFinkelstein »
jag hade också massor av problem med hårdiskar när de var ntfs, men jag gjorde om dem till fat32 och då funkade allt utmärkt. förutom att det är en mapp på ena hårddisken jag inte lyckas få rättigheter till. den monterades automatiskt också :)
