Ubuntu 9.20 läser av hårddiskarna fel
Ainigma
Re: Ubuntu 9.20 läser av hårddiskarna fel
Inlägg av Ainigma »
Jag vet inte vad den den där rackarns uppdateringshanteraren gör... kan det vara så modig att den försöker konvertera till ext4? Nåja, det var bara en ide jag hade...
Inte helt långsökt med tanke på att jag själv funderat på det, det har också funnits vissa felmeddelanden som gett mig en liten hint om att något sådant skulle kunna ligga bakom. :-\
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Går det att montera din home, dvs sdb1?
I så fall prova detta från en livecd
Montera sdb1 med
sudo mount /dev/sdb1 /mnt
Kör sen kommandot
sudo du -h /mnt | grep '[0-9]G\>'
som då listar alla mappar som innehåller mer än 1GB.
Hittar du ingen mapp med onormalt många GB så är det nog filsystemet på sdb1 som inte går att reparera.
Edit:
Klistra gärna ut resultatet från detta kommando
sudo tune2fs -l /dev/sdb1
så får vi se vad filsystemet anser om innehållet.
Ainigma
Inlägg av Ainigma »
Nu efter att ha en andra gång kört fscheck så verkar problemet har löst sig. Både enligt terminalen och i nautilus så får jag samma meddelande om att det finns 528G kvar vilket är rimligt.
Det verkar som att fler fått liknande problem efter updatering till 9.10 : http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?f=113&t=45498
Kommandot sudo tune2fs -l /dev/sdb1 gav följande resultat:
[sudo] password for andre:
tune2fs 1.41.9 (22-Aug-2009)
Filesystem volume name: <none>
Last mounted on: <not available>
Filesystem UUID: 70a26cc8-c099-470b-9eb1-e0feb2d8b731
Filesystem magic number: 0xEF53
Filesystem revision #: 1 (dynamic)
Filesystem features: has_journal ext_attr resize_inode dir_index filetype needs_recovery sparse_super large_file
Filesystem flags: signed_directory_hash
Default mount options: (none)
Filesystem state: clean
Errors behavior: Continue
Filesystem OS type: Linux
Inode count: 61054976
Block count: 244190000
Reserved block count: 12209500
Free blocks: 150734980
Free inodes: 60867631
First block: 0
Block size: 4096
Fragment size: 4096
Reserved GDT blocks: 965
Blocks per group: 32768
Fragments per group: 32768
Inodes per group: 8192
Inode blocks per group: 512
Filesystem created: Thu Aug 20 12:09:13 2009
Last mount time: Sat Feb 13 12:30:26 2010
Last write time: Sat Feb 13 12:30:26 2010
Mount count: 3
Maximum mount count: 28
Last checked: Thu Feb 11 18:33:27 2010
Check interval: 15552000 (6 months)
Next check after: Tue Aug 10 19:33:27 2010
Reserved blocks uid: 0 (user root)
Reserved blocks gid: 0 (group root)
First inode: 11
Inode size: 256
Required extra isize: 28
Desired extra isize: 28
Journal inode: 8
First orphan inode: 59172166
Default directory hash: half_md4
Directory Hash Seed: 4b423372-9840-4965-a675-a13405776052
Journal backup: inode blocks
Ska jag tro att det löst sig nu? :P
christer
Inlägg av christer »
Också bra läsning.
System/ Administration/ Diskverktyg/ Klicka Mer information.
Fick svar att hårdisken mår bra, 37°C, Antal start stop 1766, körtimmar 166 dagar och antal sektorer, som inte kan korrigeras 0 st.
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Partitionen är på 1 TB med ett ledigt utrymme på 617 GB och verkar se frisk ut nu :)
Ainigma
Inlägg av Ainigma »
Måste nu sluta mig till att det fungerar som det ska. Jag vill tacka alla som hjälpte till. Det här forumet är super!
;D ;D
Återgå till "Lagring"
