Modemhastighet på ubuntu-se.org
dmz
Re: Modemhastighet på ubuntu-se.org
Inlägg av dmz »
As mtr starts, it investigates the network connection between the host mtr runs on and HOST‐
NAME. by sending packets with purposly low TTLs. It continues to send packets with low TTL,
noting the response time of the intervening routers. This allows mtr to print the response
percentage and response times of the internet route to HOSTNAME. A sudden increase in packet‐
loss or response time is often an indication of a bad (or simply overloaded) link.
traceroute on steroids, ungefär.
ycc
Inlägg av ycc »
Funkar inte det trådburna alls eller blir det "trögt och konstigt"?
Man kanske skall köra traceroute (tracert heter det väl om den andra datorn är Win) och lägga ut resultaten här så kanske någon kan hitta något att angripa?
Eller också den variant av traceroute som dmz föreslår förstås.
Man kanske skall köra från dels den trasslande datorn, dels den dator där uppkopplingen fungerar och sedan jämföra traceroutarna.
Jag har varit med om att en trasslande uppkoppling började fungera bra när man ändrade MTU från automatisk till 1500. Men det är ju bara en gissning i ditt fall förstås.
Man kanske skall kolla att DNS-servrarna är angivna på samma sätt i den dator som trasslar och den som fungerar.
Man kan ju också helt enkelt prova att pinga ubuntu-se.org resp. motsvarande IP (just nu verkar det vara 91.194.67.14 tror jag)
dmz
Inlägg av dmz »
Fördelen med mtr är ju att den är interaktiv och visar loss/pings i realtime. Att man sedan kan styra outputten på ett kul sätt (d) är väl kul. Jag tror att nummer 2 där borttappade paket visas med ? på en ....-skala imponerar mest på damerna.
Men glöm inte mtr i interaktivt läge igång i flera timmar mot samma host. :p
ycc
Inlägg av ycc »
Utanför ämnet: Jag märker klart att jag absolut måste prova mtr så snart jag får möjlighet. :)
Cadryc
Inlägg av Cadryc »
Tydligen så började det trådburna funka igen (kör ju med 2.6.32 i Karmic nu) så jag blev borta några dar igen :(
Jag var ansluten både med tp och trådlöst, valde jag Koppla igrån i nätverkahanteraren för det trådade, så jag bara var ansluten med det trådlösa, så funkade internet fortfarande men inte ubuntu-se.org Trodde det bara var tillfällighet att jag kom in en period, men så kom jag till slut på att dra ur tp-kabeln (fick leta upp en polygrip, skyddet för flärpen på kontkten gör det ju nästan omöjligt att klämma in på den här sladden).
Det är alltså bara ubuntu-se.org som jag märker av de det här fenomenet på. Kan påverka andra sidor också men av de jahg rgelbundet besöker är det bara ubuntu-se.org, det händer att jag stöter på nån sida jag inte kommer in på, men då vet jag ju inte om det beror på sidan eller på min dator.
Hur ska jag använda mtr -t ? Jag ser en massa siffror, eller punketer om jag trycker d, men förstår inte vad jag ska göra med det.
Cadryc
Inlägg av Cadryc »
Forummjukvaran blev uppdaterad nyligen va? Nu kommer jag in utan problem :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Återgå till "Ubuntu Sverige"
