Sony Nw-A3000 LÖST
krassegrand
Re: Sony Nw-A3000
Inlägg av krassegrand »
jorgen@jorgen-desktop:/media/1234-5678$ ls
Hur man gör.odt JSymphonic_v0.3.0b.jar JSymphonic.xml OMGAUDIO
jorgen@jorgen-desktop:/media/1234-5678$ sudo java -jar Jsymphonic_v0.3.0b.jar
[sudo] password for jorgen:
Exception in thread "main" java.lang.UnsatisfiedLinkError: Can't load library: /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/i386/xawt/libmawt.so
at java.lang.ClassLoader.loadLibrary(ClassLoader.java:1646)
at java.lang.Runtime.load0(Runtime.java:787)
at java.lang.System.load(System.java:1022)
Skulle det hjälpa att flytta den limawt.so som sökfunktionen hittar till "/usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/i386/xawt"?
krassegrand
Re: Sony Nw-A3000
Föregående inlägg kräver lite förklaring.
Den ser ju ut att finnas där men sökmotorn hittar inte den!
krassegrand
Re: Sony Nw-A3000
Här är något konstigt.
När jag använder Admin hittar den inte mappen xawt
Såhär ser min HDD ut.
Jag har en äldre installation på sdb1
krassegrand
Re: Sony Nw-A3000
Jag tror att problemet är att "openjdk-6-jre" installerar libmawt.so på sdb1 och jar letar efetr libmawt.so på sdb5 (eller tvärt om).
Hur vet jag säkert viken sdb jag startar från GRUB?
Jörgen
krassegrand
Re: Sony Nw-A3000
Min grub.cfg ser ut såhär!
# DO NOT EDIT THIS FILE
# It is automatically generated by /usr/sbin/grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
if [ -s /boot/grub/grubenv ]; then
have_grubenv=true
load_env
fi
set default="0"
if [ ${prev_saved_entry} ]; then
saved_entry=${prev_saved_entry}
save_env saved_entry
prev_saved_entry=
save_env prev_saved_entry
fi
insmod ext2
set root=(hd1,1)
search --no-floppy --fs-uuid --set 8fd03518-9f6a-40ec-b838-0a456c49cecd
if loadfont /usr/share/grub/unicode.pf2 ; then
set gfxmode=640x480
insmod gfxterm
insmod vbe
if terminal_output gfxterm ; then true ; else
# For backward compatibility with versions of terminal.mod that don't
# understand terminal_output
terminal gfxterm
fi
fi
if [ ${recordfail} = 1 ]; then
set timeout=-1
else
set timeout=40
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###
### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###
set menu_color_normal=white/black
set menu_color_highlight=black/white
### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###
### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
menuentry "Ubuntu, Linux 2.6.31-16-generic" {
recordfail=1
if [ -n ${have_grubenv} ]; then save_env recordfail; fi
set quiet=1
insmod ext2
set root=(hd1,1)
linux /boot/vmlinuz-2.6.31-16-generic root=UUID=8fd03518-9f6a-40ec-b838-0a456c49cecd ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.31-16-generic
menuentry "Ubuntu, Linux 2.6.31-16-generic (recovery mode)" {
recordfail=1
insmod ext2
set root=(hd1,1)
linux /boot/vmlinuz-2.6.31-16-generic root=UUID=8fd03518-9f6a-40ec-b838-0a456c49cecd ro single
menuentry "Ubuntu, Linux 2.6.31-15-generic" {
recordfail=1
set quiet=1
insmod ext2
set root=(hd1,1)
linux /boot/vmlinuz-2.6.31-15-generic root=UUID=8fd03518-9f6a-40ec-b838-0a456c49cecd ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.31-15-generic
menuentry "Ubuntu, Linux 2.6.31-15-generic (recovery mode)" {
recordfail=1
insmod ext2
set root=(hd1,1)
linux /boot/vmlinuz-2.6.31-15-generic root=UUID=8fd03518-9f6a-40ec-b838-0a456c49cecd ro single
menuentry "Ubuntu, Linux 2.6.31-14-generic" {
recordfail=1
set quiet=1
insmod ext2
set root=(hd1,1)
linux /boot/vmlinuz-2.6.31-14-generic root=UUID=8fd03518-9f6a-40ec-b838-0a456c49cecd ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.31-14-generic
menuentry "Ubuntu, Linux 2.6.31-14-generic (recovery mode)" {
recordfail=1
insmod ext2
set root=(hd1,1)
linux /boot/vmlinuz-2.6.31-14-generic root=UUID=8fd03518-9f6a-40ec-b838-0a456c49cecd ro single
### END /etc/grub.d/10_linux ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
menuentry "Memory test (memtest86+)" {
linux16 /boot/memtest86+.bin
menuentry "Memory test (memtest86+, serial console 115200)" {
linux16 /boot/memtest86+.bin console=ttyS0,115200n8
### END /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
menuentry "Microsoft Windows XP Home Edition (on /dev/sda1)" {
insmod ntfs
set root=(hd0,1)
search --no-floppy --fs-uuid --set d25867365867188d
drivemap -s (hd0) ${root}
chainloader +1
menuentry "Ubuntu 9.04, kernel 2.6.28-16-generic (on /dev/sdb5)" {
insmod ext2
set root=(hd1,5)
search --no-floppy --fs-uuid --set 07befc7c-fa29-43d8-b0c0-fb5519ea6b50
linux /boot/vmlinuz-2.6.28-16-generic root=UUID=07befc7c-fa29-43d8-b0c0-fb5519ea6b50 ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.28-16-generic
menuentry "Ubuntu 9.04, kernel 2.6.28-16-generic (recovery mode) (on /dev/sdb5)" {
insmod ext2
set root=(hd1,5)
linux /boot/vmlinuz-2.6.28-16-generic root=UUID=07befc7c-fa29-43d8-b0c0-fb5519ea6b50 ro single
menuentry "Ubuntu 9.04, memtest86+ (on /dev/sdb5)" {
insmod ext2
set root=(hd1,5)
linux /boot/memtest86+.bin
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###
### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the
# menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
### END /etc/grub.d/40_custom ###
krassegrand
Re: Sony Nw-A3000
Jag börjar luta åt att ta bort antingen sdb1 eller sdb5 och göra en nyinstallation och behålla sdb6 (/home).
Jörgen
krassegrand
Re: Sony Nw-A3000
Jag har nu formaterat sdb5 och nu händer detta när jag försöker med java -jar Jsymphonic_v0.3.0b.jar i /media/1234-5678.
jorgen@jorgen-desktop:~$ cd /media
jorgen@jorgen-desktop:/media$ ls
1234-5678 cdrom cdrom0 floppy floppy0
jorgen@jorgen-desktop:/media$ cd 1234-5678
jorgen@jorgen-desktop:/media/1234-5678$ java -jar Jsymphonic_v0.3.0b.jar
2010-jan-16 07:19:00 org.danizmax.jsymphonic.gui.SettingsHandler startDocument
INFO: Reading file /media/1234-5678/JSymphonic.xml...!
2010-jan-16 07:19:00 org.danizmax.jsymphonic.gui.SettingsHandler endDocument
INFO: Done reading file
16 jan 2010 07:19:00 [INFO] org.danizmax.jsymphonic.gui.JSymphonicWindow:<init> : Initializing JSymphonic...
Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException
at org.danizmax.jsymphonic.gui.JSymphonicWindow.loadProfiles(JSymphonicWindow.java:182)
at org.danizmax.jsymphonic.gui.JSymphonicWindow.<init>(JSymphonicWindow.java:151)
at org.danizmax.jsymphonic.gui.JSymphonic.main(JSymphonic.java:40)
Sedan händer inte mer! Den står där och tuggar. Jag har väntat i några minuter hittills.
Jörgen
krassegrand
Re: Sony Nw-A3000
Nu har jag tagit bort libmawt som låg i rätt mapp och installerat om "java-6-openjdk" och startat om och nu ser det ut såhär.
libmawt finns inte i den katolog som den letar i!
Jörgen
krassegrand
Re: Sony Nw-A3000
Jag har tagit bort sdb5 på bilden
och installerat om Ubuntu (med bevarad /home) men jag har ännu inte hunnit att testa "java -jar Jsymphonic_v0.3.0b.jar" . Ska göra det så fort jag hinner.
Det är lite skumt med ljudet, ibland funkar det efter ominstallation och ibland inte. Just nu fungerar det.
Jörgen
krassegrand
Re: Sony Nw-A3000
Nu har jag försökt igen och det blir såhär!
"jorgen@jorgen-desktop:/media/1234-5678$ java -jar Jsymphonic_v0.3.0b.jar
Exception in thread "main" java.lang.UnsatisfiedLinkError: Can't load library: /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/i386/xawt/libmawt.so"
Mappen "xawt" finns inte!
Ska inte den installeras med java?
Jörgen
krassegrand
Re: Sony Nw-A3000
Vad händer om jag installerar någon annan version av Java i stället för "java-6-openjdk" som är installerad nu?
diwic
Re: Sony Nw-A3000
Inlägg av diwic »
Jag har ingen aning. Det här har övergått från att vara ett ljud- och video-problem till ett java-problem, och det känner jag inte är mitt expertområde..
krassegrand
Re: Sony Nw-A3000
Jag ger upp!
Vilken I-pod ska man välja om man vill att den ska fungera?
Jörgen
