Har du möjlighet och lust att koppla ur (kabeln) på DVD/CD-spelaren och testa?bolars skrev:Aborting journal on device loop 0
Buffer I/O error on device loop 0, logical block 1099
journal commit error
Stänga av...[LÖST]
Re: Stänga av...
Då är vi tillbaks till din DVD/CD-spelare eller möjlighen nån USB-pinne med t.ex U3
Re: Stänga av...
CD/DVD spelaren är ju intern så den kan jag inte koppla ur.
Däremot har jag en mus kopplad till en USB-port. Den kan jag
ta bort !?!
ta bort !?!
Re: Stänga av...
Jo, de brukar vara interna så man får öppna datorn. Men om du har en laptop, då blir det knepigare.bolars skrev:CD/DVD spelaren är ju intern så den kan jag inte koppla ur.
Orsaken till att jag misstänker den är att felutskriften pekar på /dev/loop0 som är till för "loopade" monteringar, typ ISO. Så frågan är hur vi går vidare?
Re: Stänga av...
Testade att göra om alla tips jag fått av dig.
En sak som är lite underlig är när jag går in i
sudo gedit /etc/init.d/alsa-utils och tittar att dina kommandon
ligger kvar och kör save och stänger av så funkar datorns
avstängning snabbt och perfekt.
Loggar sedan in och stänger av och då funkar inte
avstängningen.
Ibland är det som man blir galen eller... ?
avstängningen.
Re: Stänga av...
Nu verkar det vara som den norska varianten på att kolla blinkersen, fungerer, fungerer icke, fungerer, fungerer icke, ...
Det kan ju vara flera problem du har.
Om jag var du så skulle jag ta bort quiet splash permanent ett tag för att se om det är samma sak som händer varje gång det går fel och datorn inte stänger av, för att se ett mönster. Det gör du isf genom att ta bort quiet splash i filen /boot/grub/menu.lst för det aktuella (första) bootalternativet i menyn. Låt kommandona du editerade in i alsa-filen ligga kvar ett tag. De gör ingen skada.
Men som jag ser det just nu verkar det vara din CD/DVD-spelare som trilskas ibland.
Re: Stänga av...
Avstängningen fungerar normalt med power off när jag har tagit upp filen
etc/init.d/alsa-utils med Bowmores inlagda rader.
ifconfig wlan0 down
ifconfig eth0 down
Alltså bara tittat i filen och kört save utan att ändra någonting.
Utan att gå in i alsa-filen så fungerar avstängningen inte alls. Då hänger
datorn efter avslut av Ubuntu. Ingen power off.
Verkar som alsa-filen måste aktiveras/läsas på något sätt eller...?
Har testat alltihop flera gånger, men det stämmer varje gång jag
tar upp alsa-filen.
Vad göra ?
ifconfig wlan0 down
ifconfig eth0 down
tar upp alsa-filen.
Vad göra ?
Re: Stänga av...
Detta låter märkligt. Det enda som då påverkas är "timestamp", dvs tiden då filen ändrades.
I stället för att du går in och gör en save prova med att bara köra kommandot
och starta om.
Kommandot touch ändrar just på timestamp.
sudo touch etc/init.d/alsa-utils
Re: Stänga av...
Funkade inte med touch. Fick svaret:
touch: kan inte beröra "etc/init.d/alsa-utils": Filen eller katalogen finns inte
Re: Stänga av...
Skrivfel, ska vara
sudo touch /etc/init.d/alsa-utils
Re: Stänga av...
Nej det funkade inte med bara touch-kommandot.
Re: Stänga av...
Tänkte väl det.bolars skrev:Nej det funkade inte med bara touch-kommandot.
Förstår dock inte varför det skulle fungera bara för att du går in och gör en save på filen.
Re: Stänga av...
Upptäckte att jag endast behöver ta fram etc/init.d/alsa-utils filen antingen
via terminal eller filbläddraren utan att köra save eller röra den på något sätt.
Trycker Stäng av och får svar "will now halt" och "power off"
och datorn stängs av !
Rena spökeriet eller kan någon förklara det .... ?
Re: Stänga av...
Måste erkänna, jag förstår ingentingbolars skrev:Upptäckte att jag endast behöver ta fram etc/init.d/alsa-utils filen antingen
Re: Stänga av...
Frågan är om du faktiskt kör med en Wubi-installation (Ubuntu installerat i Windows) trots allt. Där får du också upp en bootmeny med Vista som första val och Ubuntu som andra.bolars skrev:Jag kör en HP-laptop med dual-boot tror jag det heter. Väljer vid uppstart
mellan Windows Vista och UBUNTU. Har funkat perfekt ända till uppgraderingen
av Karmic.
Kolla med kommandot om mappen /host finns?
ls -l /host
Är det en Wubi-installation så finns den här buggen
Unable to shut down or restart on Karmic
Re: Stänga av...
Javisst. Det är en WUBI-installation och det är rätt som dom beskriver buggen.
Exakt de felmeddelanden som jag får. Men hur sjutton ska man fixa det ?
Verkar vara komplicerat att få någon rätsida på felet.
Kul att du hittade info om felet och att jag inte är ensam om problemet.
Re: Stänga av...
Du behöver ändra i filen S40umountfsbolars skrev:Men hur sjutton ska man fixa det ?
sudo gedit /etc/rc6.d/S40umountfs
- Välj Redigera > Inställningar
Under fliken Visa så bockar du i Visa radnummer och stänger.
Var sen noga med att du endast ändrar de två rader som innehåller $WEAK_MTPTS (weak mounting points)
På rad 99 (eller i närheten) hittar du
fstab-decode umount -f -r -d $WEAK_MTPTS
Ta bort flaggan -f så att det blir
fstab-decode umount -r -d $WEAK_MTPTS
fstab-decode umount -f -v -r -d $WEAK_MTPTS
Samma här, ta bort flaggan -f så att det blir
fstab-decode umount -v -r -d $WEAK_MTPTS
Om det fungerar prova då att ta bort den tidigare ändringen du gjorde i alsa-utils och se om det fortfarande fungerar.
Re: Stänga av...KLAR
Yes det verkar som det funkar. Har provat avstängningen flera gånger.
Jag tackar och bockar för all din hjälp och stora tålamod med mitt
problem. Bug 468589 glömmer jag inte i första taget.
TACK !
TACK !
Re: Stänga av...
Skönt att det löste sig. Ett litet problem men ack så irriterande
F-flaggan du tog bort infördes i Karmic, men frågan är ännu varför. Agostino Russo, pappa till Wubi, skriver:
1. Klicka på knappen "Ändra" för det första inlägget i ämnet.
2. Välja den grönfärgade bocken som trådikon.
3. Lägg till texten [LÖST] sist på ämnesraden.
4. Klicka på knappen "Skicka".
Markerar du tråden som löst också.Note that the weak_mountpoint behaviour has been in since 8.04, it was
reverted in 9.10 by a patch that reintroduced the -f flag. I cannot do
it now, but it would be interesting to fetch the changelog of sysvinit
and see whether the author reintroduced -f thinking it was an omission,
or whether it was done to fix another bug.
