Ta bort paket
bbauto
Re: Ta bort paket
Inlägg av bbauto »
SkojHyddan skrev:Ubuntu 9.04 - Jaunty Jackalope - utgiven i april 2009.
jag såg att jag hade ubuntu gutsy och inte ubuntu jaunty i programförråden, som jag hittade i tredjepartsprogram. kan det ha något med saken att göra?
Ja har du jaunty, så bör du redigera dessa... ibland har dom dock flyttat, så sök på ex. "ubuntu jaunty repo ubuntu-tweak" eller disabla (ta bort bocken) dom med gutsy om blandat.
SkojHyddan
Re: Ta bort paket
Inlägg av SkojHyddan »
http://archive.canonical.com/ubuntu/ jaunty
http://ppa-launchpad.net/tualatrix/ubuntu gutsy
det är dom enda jag har och förut var gutsy bockade, nu är jaunty bockade :S
bbauto
Re: Ta bort paket
Inlägg av bbauto »
SkojHyddan skrev:http://archive.canonical.com/ubuntu/ jaunty
Ok! Ta bort bockarna för gutsy!
Lägg till denna under Tredjepartsprogram...
deb http://ppa.launchpad.net/tualatrix/ppa/ubuntu jaunty main
Öppna en terminal och:
sudo apt-get update
Du får en felkod Markera och kopiera denna med Ctrl+C
Ersätt felkoden i kommandot här (2 förekomster) Spara den i en textfil, så är det enklare att redigera.
gpg --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv 8AB767895ADC2037 && gpg --export --armor 8AB767895ADC2037 | sudo apt-key add -
Kör kommandot efter du redigerat med ny felkod.
kör sedan
sudo apt-get update igen
Nu ska du inte ha kvar några felmeddelande, pröva att installera om ubuntu-tweak igen...
SkojHyddan
Re: Ta bort paket
fastnade lite när jag skulle kopiera i terminalen
W: GPG-fel: http://ppa.launchpad.net jaunty Release: Följande signaturer kunde inte verifieras för att den öppna nyckeln inte är tillgänglig: NO_PUBKEY 6AF0E1940624A220
W: Du kan möjligen rätta till problemet genom att köra "apt-get update"
vilken är felkoden?
bbauto
Re: Ta bort paket
Inlägg av bbauto »
SkojHyddan skrev:fastnade lite när jag skulle kopiera i terminalen
vilken är felkoden?
Ja det var beräknat ju! Nu ska du köra detta:
gpg --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv 6AF0E1940624A220 && gpg --export --armor 6AF0E1940624A220 | sudo apt-key add -
Följt av
sudo apt-get update
Sen kan du försöka installera om ubuntu-tweak
SkojHyddan
Re: Ta bort paket
jag gjorde hela steget
men det blir fortfarande samma sak när jag vill installera ubuntu-tweak. Det står fortfarande att man måste installera om paketet men att den inte kan hitta något arkiv för den. Jag kan inte få igång synaptic eller installera något andra paket :S jag ger upp förikväll
tack för all hjälp
SkojHyddan
Re: Ta bort paket
hur ska jag göra ?
kan jag reperarar det manuellt eller ta bort från system
har fått det här från uppdateringshanteringarna
Paket i inkonsekvent tillstånd
Paketet "ubuntu-tweak" är i ett inkonsistent tillstånd och behöver installeras om, men inget arkiv kan hittas för det. Installera om paketet manuellt eller ta bort det från systemet.
den här har jag fått när ubuntu har velat ta bort ubuntu-tweak utan att lyckas
bbauto
Re: Ta bort paket
Inlägg av bbauto »
SkojHyddan skrev:hur ska jag göra ?
Jag har faktiskt ingen aning om vad som går fel -men bugg är det- Leta i filsystemet om tweak-ubuntu hamnat på ett helt annat ställe än vad som anges i felmeddelandena!? I annat fall skapa foldrarna/filerna (om än tomma) som den skriker om...och se vad som händer...
SkojHyddan
Re: Ta bort paket
jag hittade filen och försökte ta bort den, men det ville den inte, det var ett vanligt textdokument, ska jag försökta skapa ett Directory eller nått?
det här stod i textdokumentet om det kan vara till någon hjälp ;:
/usr/share/ubuntu-tweak/powermanager.py
/usr/share/ubuntu-tweak/ubuntu-tweak.py
/usr/share/ubuntu-tweak/session.py
/usr/share/ubuntu-tweak/preferences.py
/usr/share/ubuntu-tweak/filetype.py
/usr/share/ubuntu-tweak/thirdsoft.py
/usr/share/ubuntu-tweak/sourceeditor.py
/usr/share/ubuntu-tweak/utility.py
/usr/share/ubuntu-tweak/computer.py
/usr/share/ubuntu-tweak/shortcuts.py
/usr/share/ubuntu-tweak/userdir.py
/usr/share/ubuntu-tweak/gnomesettings.py
/usr/share/ubuntu-tweak/installer.py
/usr/share/ubuntu-tweak/nautilus.py
/usr/share/ubuntu-tweak/ScriptWorker.py
/usr/share/ubuntu-tweak/lockdown.py
/usr/share/ubuntu-tweak/scripts.py
/usr/share/ubuntu-tweak/mainwindow.py
/usr/share/ubuntu-tweak/updatemanager.py
/usr/share/ubuntu-tweak/templates.py
/usr/share/ubuntu-tweak/autostart.py
/usr/share/ubuntu-tweak/compiz.py
/usr/share/ubuntu-tweak/metacity.py
/usr/share/ubuntu-tweak/icons.py
/usr/share/ubuntu-tweak/cleaner.py
/usr/share/ubuntu-tweak/common/config.py
/usr/share/ubuntu-tweak/common/canvas.py
/usr/share/ubuntu-tweak/common/download.py
/usr/share/ubuntu-tweak/common/notify.py
/usr/share/ubuntu-tweak/common/settings.py
/usr/share/ubuntu-tweak/common/misc.py
/usr/share/ubuntu-tweak/common/package.py
/usr/share/ubuntu-tweak/common/systeminfo.py
/usr/share/ubuntu-tweak/common/gui.py
/usr/share/ubuntu-tweak/common/inifile.py
/usr/share/ubuntu-tweak/common/factory.py
/usr/share/ubuntu-tweak/common/consts.py
/usr/share/ubuntu-tweak/common/__init__.py
/usr/share/ubuntu-tweak/common/appdata.py
/usr/share/ubuntu-tweak/common/debug.py
/usr/share/ubuntu-tweak/common/utils.py
/usr/share/ubuntu-tweak/common/widgets/containers.py
/usr/share/ubuntu-tweak/common/widgets/treeviews.py
/usr/share/ubuntu-tweak/common/widgets/__init__.py
/usr/share/ubuntu-tweak/common/widgets/dialogs.py
/usr/share/ubuntu-tweak/common/widgets/cellrendererbutton.py
/usr/share/ubuntu-tweak/common/widgets/widgets.py
/usr/share/ubuntu-tweak/common/widgets/utils.py
/usr/share/ubuntu-tweak/common/policykit/polkitbutton.py
/usr/share/ubuntu-tweak/common/policykit/__init__.py
/usr/share/ubuntu-tweak/common/policykit/dbusproxy.py
/usr/share/ubuntu-tweak/data/templates/python-script.py
/usr/share/ubuntu-tweak/data/templates/pygtk-example.py
/usr/share/ubuntu-tweak/backends/packageconfig.py
/usr/share/ubuntu-tweak/backends/getconfig.py
/usr/share/ubuntu-tweak/backends/__init__.py
bbauto
Re: Ta bort paket
Inlägg av bbauto »
SkojHyddan skrev:jag hittade filen och försökte ta bort den, men det ville den inte, det var ett vanligt textdokument, ska jag försökta skapa ett Directory eller nått?
Jag famlar nu i blindo... Meen... Platser->Sök efter filer... Namnet innehåller: ubuntu-tweak.py
Leta i mappen: Filsystem
Låt oss säga att du hittar /home/DittAnvändarKonto/ubuntu-tweak/ubuntu-tweak.py
skriv "gksu nautilus" från en terminal->Filsystem->Navigera till /home/DittAnvändarKonto/ och högerklicka på ./ubuntu-tweak->Klipp ut
Navigera till->Filsystem-> /usr/share->Högerklicka->Klistra in.... Gör om allt på nytt... -långskott- :)
SkojHyddan
Re: Ta bort paket
hähähä!
Det funkade! Den började ladda ner och tog sedan bort skiten, så nu funkar alltihop igen
helt enkelt underbart!
Tack ska du ha bbauto för ditt tålamod
Mvh Skojhyddan
bbauto
Re: Ta bort paket
Inlägg av bbauto »
SkojHyddan skrev:hähähä!
Mvh Skojhyddan
uuuusch så rutinerad jag känner mig... ;D Man känner igen sina egna buggar -Hehe-
SkojHyddan
Re: Ta bort paket
vad var det egentligen för fel egentligen, jag fattade nada hur det kunde hända :S
bbauto
Re: Ta bort paket
Inlägg av bbauto »
SkojHyddan skrev:vad var det egentligen för fel egentligen, jag fattade nada hur det kunde hända :S
Jag misstänker att den förra installationen gjorts utan "sudo ..." :)
