Nytt Huawei-modem E1550 [LÖST]
Re: Nytt Huawei-modem E1550 [LÖST]
Nu var jag nog lite oklar... det jag vill veta är hur uuid-nyckeln i gconf-editor /system/connections/1/connection/ används, hur den skapas och vad är dess syfte?
Och vad betyder ettan i /system/connections/1/connection/ ? vad bestämmer att det ska vara just en etta?
Jag hade lite krux att få det att funka under 9.04. Det funkade ibland om man ejectade ZeroCDn vid rätt tillfälle. Så efter lite Googlande och en del trial-and-error hittade jag att en hel del Option-modem löser detta genom att göra en modeswitch. Jag testade detta med vendor-/productid för 1550 och det funkade klockrent. Bara att plugga i. Behöver inte starta OSet med modemet i osv. Jag kunde f.ö. plocka bort HAL-regeln eftersom den ändå inte verkade funka för mig som jag ville.
Lägg in följande i filen /etc/udev/rules.d/15-huawei-e1551.rules:
Ladda om udev-reglerna genom att köra
/etc/init.d/udev reload
Inga andra modprobe-tricks behövs. Detta är endast testat på Ubuntu 9.04
ACTION!="add", GOTO="huawei_zerocd_end"
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{bDeviceClass}!="ff" ,ENV{DEVTYPE}=="usb_device", GOTO="huawei_zerocd_disable"
SUBSYSTEM=="scsi", ENV{DEVTYPE}=="scsi_device", GOTO="huawei_zerocd_disable"
LABEL="huawei_zerocd_disable"
ATTRS{idVendor}=="12d1", ATTRS{idProduct}=="1446", RUN+="modem-modeswitch -v 0x%s{idVendor} -p 0x%s{idProduct} -t option-zerocd"
LABEL="huawei_zerocd_end"
Grymt Boost, det fungerar jättebra!
En detalj du glömde nämna var att man måste ha paketet udev-extras
sudo apt-get install udev-extras
Fungerar kanon bra tack för guiden
försökte få igång det själv men lyckades inte.. Faktum är att det mobila bredbandet funkar mycket bättre
i ubuntu än vad det funkar på vista.. Och då rör det sig ändå om samma dator
Går lite segt även med xp som jag kör med på min netbook
Satte in Huwei E160E USB stick idag (ubuntu 9.04). Funkade genast!
Okej. Är E160E samma som E1550 som tråden hamnar om?yellowhouse skrev:Satte in Huwei E160E USB stick idag (ubuntu 9.04). Funkade genast!
Jag har precis skaffat ett tre-abonnemang med Huawei E1820.
Jag ska prova den här guiden när jag kommer hem, men undrar om det behövs någon modifiering utifrån att modemet inte är detsamma?
Kolla i din /var/log/messages (eller /var/log/syslog) när du pluggar i modemet och se hur det går. Har det andra VendorId/ProductId får du anpassa filerna efter det. Du kan även se vendorid/productid med enAnjalis skrev:Jag har precis skaffat ett tre-abonnemang med Huawei E1820.
sudo lsusb
Jag tror jag hittade dessa id-n.
Men när jag kör /etc/init.d/udev reload så får jag följande utfall:
* Reloading kernel event manager...
No /sbin/udevd found running; none killed.
[fail]
Jag kollar då tillgängliga kommandon och antar att det ska vara "start" så jag kör:
/etc/init.d/udev start och då blir det så här:
cp: kan inte ta bort "/dev/MAKEDEV": Åtkomst nekas
cp: kan inte ta bort "/dev/console": Åtkomst nekas
cp: kan inte ta bort "/dev/core": Åtkomst nekas
cp: kan inte ta bort "/dev/fd": Åtkomst nekas
cp: kan inte ta bort "/dev/kmem": Åtkomst nekas
cp: kan inte ta bort "/dev/loop0": Åtkomst nekas
cp: kan inte ta bort "/dev/net/tun": Åtkomst nekas
cp: bevarar tider på "/dev/net": Operationen inte tillåten
cp: kan inte ta bort "/dev/null": Åtkomst nekas
cp: kan inte ta bort "/dev/ppp": Åtkomst nekas
cp: bevarar tider på "/dev/pts": Operationen inte tillåten
cp: bevarar tider på "/dev/shm": Operationen inte tillåten
cp: kan inte ta bort "/dev/sndstat": Åtkomst nekas
cp: kan inte ta bort "/dev/stderr": Åtkomst nekas
cp: kan inte ta bort "/dev/stdin": Åtkomst nekas
cp: kan inte ta bort "/dev/stdout": Åtkomst nekas
Kan du jhjälpa mig att förstå?
[fail]
Du kör dem som en opriviligerad användare. Testa att sätta sudo framför kommandot för att köra det som administratör.Anjalis skrev: Jag kollar då tillgängliga kommandon och antar att det ska vara "start" så jag kör:
T.ex.
sudo /etc/init.d/udev restart
Ok...men det fungerar ändå inte:
Det här är vad jag gjort.
Jag kör kommandot: sudo lsusb
med utfallet:
Bus 002 Device 007: ID 12d1:14ac Huawei Technologies Co., Ltd.
Bus 002 Device 004: ID 05a9:2640 OmniVision Technologies, Inc.
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 002: ID 046d:c51b Logitech, Inc.
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Utifrån det körde jag kommandot : sudo gedit /etc/udev/rules.d/15-huawei-e1820.rules (Jag ändrade namnet utifrån mitt modemnamn)
Jag la in följande:
ATTRS{idVendor}=="12d1", ATTRS{idProduct}=="14ac", RUN+="modem-modeswitch -v 0x%s{idVendor} -p 0x%s{idProduct} -t option-zerocd"
(Det enda jag ändrat är : ATTRS{idProduct}=="14ac utifrån resultatet av kommandot sudo lsus.
Därefter avslutar jag med kommandot : sudo /etc/init.d/udev reload
och får utfallet:
* Reloading kernel event manager... [ OK ]
Men som sagt...Jag kommer inte ut på internet med Firefox.
Vad är det jag inte förstått?
med utfallet:
Jag la in följande:
och får utfallet:
Du verkar ha förstått vad som behövs. Att det inte funkar kan jag tyvärr inte hjälpa dig med. Tråden handlar om E1550 vilket jag fick att funka. Att det skulle funka även med ditt modem genom att ändra ProductId var en gissning som i detta fall inte verkade ge positivt utfall. Vad som behövs är att gräva i loggar, forum m.m. för att se om det går att fungera med befintligt system. I vissa fall ändrar de så pass mycket att gamla metoder inte går att applicera. Och då får man antingen vänta tills någon fixat det eller försöka fixa det själv efter bästa förmåga.Anjalis skrev:Ok...men det fungerar ändå inte:
Jag har också provat den tidigare delen av tråden.
Operatör är alltså Tre och modemet heter Huawei E 1820
När jag stoppar in modemet utan att göra något blinkar den blått vilket enligt Quick-start-häftet innebär att det är anslutet till ett umts-nätverk (vad innebär det?) Det går dock inte att komma ut på internet med firefox.
id för vendor och product längre ner är hämtade från utfallet av kommandot: sudo lsusb
Det ser ut så här:
Bus 002 Device 013: ID 12d1:14ac Huawei Technologies Co., Ltd.
Jag har redigerat filen /etc/wvdial.conf så här:
[Dialer Defaults]
Init2 = ATZ
Init3 = ATE0V1&D2&C1S0=0+IFC=2,2
Stupid Mode = 1
Modem TYPE = Analog Modem
ISDN = 0
Phone = *99#
Init5 = AT+CGDCONT=1,"IP","bredband.tre.se";
Modem = /dev/ttyUSB0
username = username
Dial Command = ATDT
password = password
Baud = 460800
Så skapar jag filen /usr/share/hal/fdi/preprobe/20thirdparty/10-huawei-e1820.fdi (Utifrån namnet på mitt modem) och skriver följande:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<deviceinfo version="0.2">
<device>
<match key="usb.vendor_id" int="0x12d1">
<match key="usb.product_id" int="0x14ac">
<merge key="info.ignore" type="bool">true</merge>
</match>
</match>
</device>
</deviceinfo>
Jag kör kommandot: sudo modprobe -r usb-storage
och får utfallet:
WARNING: All config files need .conf: /etc/modprobe.d/alsa-base-bak, it will be ignored in a future release. (Vad innebär det?)
Därefter kör jag kommandot: sudo modprobe usbserial vendor=0x12d1 product=0x14ac och får samma utfall.
Därefter kör jag: ls /dev/ttyUSB*
Med utfallet: /dev/ttyUSB0 /dev/ttyUSB2 /dev/ttyUSB4
/dev/ttyUSB1 /dev/ttyUSB3 /dev/ttyUSB5
Så avslutar jag med kommandot: sudo wvdial
och får utfallet:
--> WvDial: Internet dialer version 1.60
--> Cannot get information for serial port.
--> Initializing modem.
--> Sending: ATZ
OK
--> Sending: ATZ
ATZ
OK
--> Sending: ATE0V1&D2&C1S0=0+IFC=2,2
OK
--> Sending: AT+CGDCONT=1,"IP","bredband.tre.se";
OK
--> Modem initialized.
--> Sending: ATDT*99#
--> Waiting for carrier.
CONNECT 21100000
--> Carrier detected. Starting PPP immediately.
--> Starting pppd at Mon Aug 3 22:40:22 2009
--> Pid of pppd: 15687
--> Using interface ppp0
--> local IP address 95.209.47.193
--> remote IP address 10.64.64.64
--> primary DNS address 80.251.201.177
--> secondary DNS address 80.251.201.178
Där stannar det och jag kommer inte tillbaka till promten. Modemet lyser blått hela tiden vilket enligt quick-start-häftet betyder att det är anslutet till ett wcdma-nätverk.
Det går dock fortfarande inte att komma ut på internet med firefox.
Stänger jag terminalen eller gör Ctrl-C så dödar jag processen och modemet blinkar blått liksom i början.
Det ser ut så här:
[Dialer Defaults]
Init2 = ATZ
Stupid Mode = 1
ISDN = 0
Phone = *99#
username = username
Dial Command = ATDT
password = password
Baud = 460800
<device>
</match>
</match>
</device>
</deviceinfo>
och får utfallet:
och får utfallet:
--> Sending: ATZ
OK
--> Sending: ATZ
ATZ
OK
OK
OK
CONNECT 21100000
Kanske var jag för grundlig (krånglig) eller så har jag bara hamnat längst ner på listan så ingen funderar längre, men skulle någon vilja tillta på mitt (mina) försök ovan att koppla upp mig via mobilt bredband och komma med synpunkter så vore jag evigttacksam.
Hm, jag tycker ju det ser ut som att det borde fungera. Vad ger ifconfig för utskrift efter att secondary DNS address 80.251.201.178 har kommit upp?
Hur jag än gör så slutar det alltid med E17 på netbooken....
Jag kommer inte tillbaks till promten om jag inte avbryter med Ctrl-C så jag kan inte skriva något nytt kommando..eller är det så du menar att jag ska göra?
Menade att du skulle öppna antingen en ny flik(ctrl+alt+t i gnome-terminal) eller ett nytt terminalfönster och göra samma sak.
Ok. Jag visste inte att det gick att ha fler terminaler igång samtidigt.
Utfallet av ifconfig ser ut så här:
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1d:09:ac:a3:36
inet addr:85.231.60.131 Bcast:85.231.60.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::21d:9ff:feac:a336/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:2844 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1573 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:1249982 (1.2 MB) TX bytes:300746 (300.7 KB)
Interrupt:17
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:3711 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:3711 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:1565535 (1.5 MB) TX bytes:1565535 (1.5 MB)
ppp0 Link encap:Point-to-Point Protocol
inet addr:95.209.75.171 P-t-P:10.64.64.64 Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:7 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:3
RX bytes:90 (90.0 B) TX bytes:129 (129.0 B)
(Upptäckte förresten att när jag körde wvdial nu så kom jag inte ut på internet via mitt vanliga bredband heller. Jag är tvungen att först göra Ctrl-C.)
Interrupt:17
Intressant, tycker att ppp0 (som är det trådlösa bredbandet)ser ut som det ska.
Testa ping -I ppp0 10.64.64.64
Och om det fungerar, testa samma sak fast www.google.com istället för 10.64.64.64
Utfallet av kommandot blir:
ping: sendmsg: Operation not permitted
