95monye skrev:borde jag inte kunna göra backup på alla filer på min användare, och typ pasta dom på en ny användare??
allt i /home/
Det går alldeles utmärkt...
yes!, men kommer jag ha kvar alla mina inställningar och så?
för jag vill ju inte att dendär j*vla compiz saken ska följa med...
hur gör jag!
tack på förhand
95monye skrev:jaha, men hur avaktiverar jag den där magnifier grejen??
Mina fönster hängde sig när jag aktiverade magnifier (om det är samma som "zooma skrivbord"), men å andra sidan så funkar det ju rätt bra att ha den avstängd och använda "[win]<snurr-på-mushjul>" också...
Agera genom att ta och behålla initiativet, ta de risker detta kräver... http://www.enargo.com/it/ OpenVMS Shark - i Linux finns inte SYS$CMKRNL...
hur avaktiverade du magnifier??
det är inte riktigt som zooma skrivbord , utan det blir som en boll , som man zoomar med , jag är lite dålig på att förklara ^^ hehe
det är en av dom översta alternativen i ccsm
Fönstren hängde sig och scrollade inte eller någonting, däremot funkade [System]->[Inställningar]->etc. på panelen...
men provade du zoom desktop eller var det magnifier??
jag funderar på att kopiera hela home , men då måste jag vara på root va?
och hur ska jag klistra in alla saker på den nya användaren??
/95monye
EDIT: ligger denna tråd kanske lite fel??
95monye skrev:men provade du zoom desktop eller var det magnifier??
Jag vet inte vilket av det som jag provade, uppenbarligen har jag mer svenska installerat på min burk så det finns inget som heter "magnifier" eller det motsvarande svenska "förstoringsglas"...
95monye skrev:jag funderar på att kopiera hela home , men då måste jag vara på root va?
Ja, du måste vara root eller motsvarande. Men vad är det du vill göra egentligen, skapa en ny användare som inte fungerar? eller bara ha en backup på dina egna grejor? eller??
jag vill skapa en ny användare eftersom min användare inte fungerar, rubriken ubuntu har kraschat,
så jag tänkte om man kopierade hela /bjorn/ mappen och klistrade in den i den nya användaren , så jag kan få alla inställningar som jag hade i min gamla användare i den nya, fattar du ? så kan jag ta bort den gamla.
95monye skrev:jag vill skapa en ny användare eftersom min användare inte fungerar, rubriken ubuntu har kraschat,
Ehhhmmmnnnn, men du får ju också samma problem med den nya användaren......
Varför isåfall inte bara skapa en ny användare, logga in en gång med den användaren och kolla compiz... och sedan bara kopiera den användarens compizconfig till din gamla användare....??
jo, men jag har tillochmed bytt ut default.ini , men problemet kvarstår...
home/bjorn/.config/compiz/compizconfig .
men jag ska försöka , återkommer.
Om jag förstått dig rätt så finns flera användare, dom andra användarna funkar som dom ska? Ok skapa ny användare eller använd en befintlig som funkar. Gå in i synaptic->Arkiv->Spara markeringar som->MinaPaket.lst (markera Spara fullständigt tillstånd...) Sök och markera allt med compiz->Markera för borttagning (Inställningar sparas), ta bort DINA compiz-inställningar manuellt /home/DITT KONTO/.compiz samt /home/DITT KONTO/.config/compiz
Öppna Synaptic igen->Arkiv->Läs markeringar->MinaPaket.lst->Verkställ
Vilket borde medföra att du får Default inställningar och dom andra användarna behåller sina inställningar. Om det nu är compiz som strular??
och starta om burken. Om du har en annan fönsterhanterare installerad (KDE, XFCE, etc.) kan du ändra session vid inloggningsrutan och köra den istället. Eller trycka <Ctrl>+<Alt>+<F1> och ta det den vägen.
Sen kan du säkerhetskopiera compiz-katalogen genom att öppna en terminal och köra
CryingFreeman skrev:Jag har för mig att problemet ligger i Gnome, inte i compiz. Jag tror att jag löste samma problem den hårda vägen genom att ta bort katalogen
