Internet har lagt av sedan installation av 9.04
bbauto
Re: Internet har lagt av sedan installation av 9.04
Inlägg av bbauto »
Jag har gjort 2 scriptfiler som utnyttjar netstat, dessa kan vara till nytta vid felsökning
(innehållet kommer från lite olika tips på forumen, så inget jag hittat på själv)
Körs i terminal:
./netstat_ip
./netstat_port
netstat_scripts.tar.gz
(459 Bytes) Nerladdad 208 gånger
bios
Inlägg av bios »
Hallå igen. När jag kör det i terminalen får jag följande svar: "rm: kan inte ta bort "S65guarddog": Filen eller katalogen finns inte".
mcNisse skrev:Ta bort länken.
sudo rm S65guarddog
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
se till att stå i rätt katalog. Den av /etc/rc*.d katalogerna som länken ligger i.
bios
Inlägg av bios »
Jag förstår inte hur jag ska veta vilken av mapparna länken ligger i. Det finns ju en mängd mappar som heter rc*.d. Jag har hursomhelst testat att öppna en av dessa mappar och kör sedan sudo rm S65guarddog i terminalfönstret. Jag får fortfarande bara "rm: kan inte ta bort "S65guarddog": Filen eller katalogen finns inte" Gissningsvis ska jag kunna ange i terminalfönstret vilken mapp det gäller, eller?
mcNisse skrev:se till att stå i rätt katalog. Den av /etc/rc*.d katalogerna som länken ligger i.
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
find /etc/rc* -name S65guarddog
bios
Inlägg av bios »
Länken är nu borttagen men problemet kvarstår.
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
Det var illa. Testa att stoppa kommandorna som du kör i ett skript.
#!/bin/sh
iptables -P INPUT ACCEPT
iptables -P OUTPUT ACCEPT
iptables -P FORWARD ACCEPT
iptables -F
iptables -X
Spara filen, clear_iptables, gör den exekverbar och kopiera den till /etc/init.d
chmod +x clear_iptables
sudo cp clear_iptables /etc/init.d
sudo update-rc.d clear_iptables defaults
Starta om datorn och hoppas att defaults är tillråckligt sent för att köra skriptet efter det som kvaddar iptables reglerna.
bios
Inlägg av bios »
Jag har nu skapat filen, placerat den i mappen /etc/init.d/ (via sudo nautilus). Därefter placerar jag terminalen i den mappen (cd /etc/init.d) och skriver "chmod +x clear_iptables". Jag får då svaret: "chmod: ändrar rättigheter på "clear_iptables": Operationen inte tillåten".
Hmmm...
mcNisse skrev:Det var illa. Testa att stoppa kommandorna som du kör i ett skript.
#!/bin/sh
iptables -F
iptables -X
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
Det är lite lurigt med rättigheter i början. efter som du kopierade filen innan du körde chmod på den måste du köra chmod som root, dvs sudo chmod +x
bbauto
Inlägg av bbauto »
Vill du kontrollera dina IP-adresser så kopiera/klistra in i terminalen:
netstat -r -n |\
   sed -e "s/^0\.0\.0\.0 *\([0-9.]*\).*/\nYour router's IP address is: \1/p" -e d ; \
ifconfig $(netstat -r -n |\
           sed -e "s/^0\.0\.0\.0 *.* \([^ ]*\)/\1/p" -e d \
   sed -e 's/ *inet addr:\([0-9.]*\).*/Your IP address is: \1/p' -e d ;
bios
Inlägg av bios »
Jag gjorde om allt från början och i rätt ordning och startade om. Problemet kvarstod. Försökte göra om allt ännu en gång, men när jag denna gång skrev in "sudo update-rc.d clear_iptables defaults fick jag följande: "warning: /etc/init.d/clear_iptables missing LSB information" och "System startup links for /etc/init.d/clear_itables already exist".
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
update-rc.d fungerar bara en gång med samma argument. Du måste se till att köra skriptet senare.
Ta bort länkarna som skapades med defaults.
sudo update-rc.d -f clear_iptables remove
Sedan ser du till att köra skriptet sist i runlevel 2.
sudo update-rc.d clear_iptables start 99 2 .
om du vill vara säker på att du har valt rätt runlevel kan du se vilken runlever du bootar upp till med who -r och byta ut 2 mot den runlevel som du bootar upp till. jag valde 2 därför att min burk bootar upp till 2.
bios
Inlägg av bios »
Jag får följande felmeddelande "update-rc.d: warning: /etc/init.d/clear_iptables missing LSB information" när jag kör "sudo update-rc.d clear_iptables start 99 2 ." Jag har testat att start om men har fortfarande samma fel.
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
Se till att köra remove kommandot först.
bios
Inlägg av bios »
Det är precis vad jag gjort :)
Återgå till "Internet"
