Problem vid installation av Ubuntu [Avslutad]
Nicki
Re: Problem vid installation av Ubuntu
Inlägg av Nicki »
Hjälp, giv mig styrka!
Det funkade inte heller.
Nu ska jag försöka förstå vad det är som händer...
ataX softreset failed (device not ready)
är ju något du får efter att Grub börjat ladda, vad är det som händer egentligen...?
Nicki
Inlägg av Nicki »
Jo så här är det. Jag sätter in Live-CD:n och startar med den. Får upp menyn med val av installation.
Det är efter detta val jag får ata1 resp ata2 felen. Dessa är bara synliga i 2 sek. Sen fortsätter installationen som vanligt.
Nicki skrev:Jo så här är det. Jag sätter in Live-CD:n och startar med den. Får upp menyn med val av installation.
Ok, detta är en bugg i Linux nuvarande kärna och alltså inte direkt knutet till Ubuntu... vad är problemet..?
Nicki
Inlägg av Nicki »
Jag vet ju inte om det är de här ata-felen som ställer till det för mig vid installationen som gör att jag inte kan starta om datorn utan att fastna vid: Grub loading, error 21.
Klippochklistrat från nätet:
21 : "Unknown boot failure"
This error is returned if the boot attempt did not succeed for reasons which are unknown
Sannolikt något annat än de felen du har, när du försöker boota från Live-CD:n. Jag får samma på min burk, vilket bara innebär att jag inte helt utan vidare kan boota från en exten USB-disk. I övrigt funkar allting helt ok...
Så det är antagligen något annat som gör att det inte funkar för dig...
Nicki
Inlägg av Nicki »
Jag kan ju köra Live-CD:n. Och komma åt filerna, komma ut på nätet via live.
Det funkar bra med att installera Ubuntu vid sidan om Windows, dualboot. Då går det att starta om och välja om jag vill gå in i Windows eller Ubuntu. Detta funkar hur många gånger som helst.
Men..
Det går att installera Ubuntu ensamt utan Windows men då går det INTE att starta om. Error 21
Nicki skrev:Jag kan ju köra Live-CD:n. Och komma åt filerna, komma ut på nätet via live.
Men..
Nu förstår jag fortfarande inte, innebär "installera Ubuntu ensamt utan Windows" att du vill installera Ubuntu på hela disken och sopa bort Windows (trevligt iofs, men ok). Det du gör isåfall är ju att klicka på INSTALL i det Gnome du får från Live-CD:n och sedan välja att installera på hela disken... Vad händer då..??
bbauto
Inlägg av bbauto »
Googlade lite, det finns ett verktyg du kan ha nytta av:
In order to get a clearer picture of your setup related to your booting problem, how about downloading the Boot Info Script to your Ubuntu Live CD desktop:
https://sourceforge.net/projects/bootinfoscript/
Then open a terminal (Applications > Accessories > Terminal) and do:
Code:
sudo bash ~/Desktop/boot_info_script*.sh
That will create a "RESULTS.txt" file in the same directory from where the script is run, namely your desktop; please copy/paste the contents of the RESULTS.txt file to your next post, highlight the copied text, and click the pound/hash sign "#" graphic button in the Ubuntu forum message box so that the text will get "code" tags put around it.
Nicki
Inlägg av Nicki »
Men..
Jag kommer vidare i installationen och får välja hur jag skall partitionera, hela disken eller efter windows. Men jag vill ju ha hela disken. Sen fortgår installationen och när den är färdig så säger den till att jag skall ta ur CD:n och trycka enter. Startar om och sitter fast som i ett skruvstäd. >:D
Men..
Ähum, vad betyder "sitter fast i ett skruvstäd"..? Får du inte upp Grub, eller vad händer...??
Vad händer om du startar upp från Live-CD:n nu och tittar på systemet med gparted eller något sådant..??
Nicki
Inlägg av Nicki »
Jag kommer ju för fasen inte in i datorn överhuvutaget. Måste använda Live-CD:n för att komma in i systemet. Den står ju stilla vid error 21 och det händer inte ett dugg.
Något är fel någonstans, kan inte begripa vad...
Försök att bygga om Grub med Live CD:n eller prova Supergrub....
Det är något som inte stämmer......
Nicki
Inlägg av Nicki »
:-\ Jag har ingen aning om hur man bygger om Grub eller vad Supergrub är. :-\
??? Det här måste ju gå att fixa. Finns det ingen därute som kan greja det? ???
:-[ Snälla, snälla, snälla :-[
djkmmo
Inlägg av djkmmo »
För att kanske svära lite i kyrkan, varför inte göra på det sätt som du säger fungerar? Alltså att installera Windows på en minimal partition först och därefter Ubuntu? Du behöver ju inte använda Windows och den enda "skada" det gör är ju att det tar upp lite hårddiskplats. Fulfix kanske, men om det funkar...
Nicki
Inlägg av Nicki »
Jo, troligen får jag göra det. Sen kan jag ju ändra i Starthanteraren så att den går in i Ubuntu direkt. Men frågan är ju varför det inte går med enbart Ubuntu.
djkmmo
Inlägg av djkmmo »
Det enda som jag tycker ser lite konstigt ut i din menu.lst är att det inte står "root" med pekare på hårddisken, utan UUID istället. Det är möjligt att det är någon nyhet, men i GRUB:s manual står det:
     # For booting Mach (getting kernel from floppy)
     title  Utah Mach4 multiboot
     root   (hd0,2)
     pause  Insert the diskette now^G!!
     kernel (fd0)/boot/kernel root=hd0s3
     module (fd0)/boot/bootstrap
och det är likadant hos mig (med relevanta ändringar förstås). Hos dig borde det bli något som
title Ubuntu 9.04, kernel 2.6.28-11-generic
root            (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.28-11-generic root=UUID=031e1f1e-d7b4-4d08-b845-50e5d4377ff0 ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.28-11-generic
Som sagt, det kan ju bero på några andringar i 8.10 eller 9.04, så gör inga ändringar förrän någon annan också bekräftat att det ser konstigt ut.
I min menu.lst från 9.04 står det:
uuid            a4d30169-a43c-42e8-bd7f-18d252148cd6
kernel          /boot/vmlinuz-2.6.28-11-generic root=UUID=a4d30169-a43c-42e8-bd7f-18d252148cd6 ro quiet splash
Det verkar alltså som om "uuid" har ersatt "root"...
djkmmo
Inlägg av djkmmo »
Osprey skrev:I min menu.lst från 9.04 står det:
Det var ju på sätt och vis synd. Annars hade ju det kunnat vara lösningen ;D .
Mitt råd står nog kvar: Släng in Win och låt bli att använda det. "Fulfix" kanske, men funkar det så funkar det...
Nicki
Inlägg av Nicki »
Ok, det är nog den enda lösningen för mig just nu. Men är jag den ende som råkat ut för detta?
Tack iallafall. Markerar tråden som löst, men det är den ju inte.
