WLAN från LAN koppling med Gnome............[LÖST]
janne-5011
Re: HJÄLP........WLAN från LAN koppling med Gnome
Inlägg av janne-5011 »
det är grönt
kolla att du gjort allt det jag skrev 18.30 - och starta om.
klicka på wicd uppe i hörnet du ska kunna se trådlöst nätverk,det vill säga ditt essid.
det ger sig nästan själv vad du ska göra.
när det är instält:
ngn av dessa två:
sudo iwconfig ath0 rate auto
eller
sudo iwconfig wlan0 rate auto
Någon av dom två kommer att funka.
det där är så du är ska vara säker på att kortet körs så med så hög fart det klarar av.
Debian är den klippa varpå 5011 vilar
Hans Linde
OS: Crunchbang
Inlägg av Hans Linde »
Jag är osäker på vad som ska skrivas
1) Vilken drivrutin användes?
2) Namnet på APn ?
3) global DNS ska väll inte vara marketad?
Hans Linde
OS: Crunchbang
janne-5011 skrev:det är grönt
när det är instält:
ngn av dessa två:
eller
Nähä........vad har jag gjort för fel?
charles@charles:~$ sudo iwconfig ath0 rate auto
[sudo] password for charles:
Error for wireless request "Set Bit Rate" (8B20) :
SET failed on device ath0 ; No such device.
charles@charles:~$ sudo iwconfig wlan0 rate auto
SET failed on device wlan0 ; No such device.
charles@charles:~$
janne-5011
du ska använda wext har för mig den ligger högst upp i wicd.
INTE ndiswrapper det är en nödlösning.
men du verkar inte fått igång kortet
testa med
ifconfig wlan0 up
och
ifconfig ath0 up
skriv sen
iwconfig
och klistra in resultet här.
och igen: har du gjort allt som skrevs 18.30?
en sak till:
På en del bärbara måste man aktivera det trådlösa med en knapp nånstans.
kolla om du har en sån knapp nånstans.
janne-5011
såg nu att du lagt in vackramonika som trådlöst nätverk.
OBS
det ska endera vara ath0 ELLER wlan0
:P
du ska kunna se alla trådlösa nätverk i wicd, ditt egen vackramonika och grannanas om du har några i närheten med trådlös router.
Det finns en uppdateringsknapp i wicd,ändra och testa med den.
Hans Linde
OS: Crunchbang
Då ska vi se........ :D
charles@charles:~$ ifconfig wlan0 up
wlan0: ERROR while getting interface flags: Enheten finns inte
charles@charles:~$
charles@charles:~$
charles@charles:~$ ifconfig ath0 up
ath0: ERROR while getting interface flags: Enheten finns inte
charles@charles:~$
charles@charles:~$
charles@charles:~$ iwconfig
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
pan0 no wireless extensions.
charles@charles:~$
Det har iaf varit min avsikt :-[
en sak till:
Det finns en blå diod som lyser, men det kanske är för Bluetooth
janne-5011
hm. tar en cigg och funderar :)
Hans Linde
OS: Crunchbang
Jag behöver kudden :-X
Jätta tack för allt så här långt.
Jag vaknar tidigt. ;D
janne-5011
ok googlat
gksudo gedit /etc/modprobe.d/blacklist
lägg till dessa två i den filen
blacklist ath_hal
blacklist ath_pci
spara och stäng
När det är klart kolla ALLA filer i
/etc/modprobe.d etc/modprobe.d
hittar du där följande rad
blacklist ath5k
ändra till
#blacklist ath5k
starta om
skriv
iwconfig
och klista in reslutatet här ser du ath0 eller wlan0 är det strax klart :)
Jag är rätt säker på att vi är på rätt spår...
janne-5011
ok såg att du skulle nanna fungerar det inte hittade jag den här excellenta länken med flera sätt få allt fungera.
http://www.ubuntugeek.com/how-to-get-at ... -ibex.html
som du ser har du redan gjort en av dom,vill det inte lira så prova
method#2 på den sidan.
Hans Linde
OS: Crunchbang
/etc/modprobe.d
blacklist ath5k
Det fanns ingen blacklist ath5k någonstans.
charles@charles:~$
Hans Linde
OS: Crunchbang
janne-5011 skrev:ok såg att du skulle nanna fungerar det inte hittade jag den här excellenta länken med flera sätt få allt fungera.
Som jag förstår så är det metod 1 och 2 som vi just gjort...........eller har jag fel?
Jag har inte lyckas "väcka" liv i någon WLAN ännu.
Så jag läste vidare på länken, men jag skände mig osäker på de instruktionerna och att flytta sig till
foldrar som angas och liknade så jag avvaktar dina instruktioner , om du har tid att hjälpa mig en bit till. :)
Det där är det jag avsåg att ta i tu med.
Mitchell says:
March 30, 2009 at 10:26 pm
There is an additional option, since ath5k is under development and as many of the people (including me) that have tried it also have noticed that the connection is lost after some time, and on the other hand, the card can stop working if you have a dual boot and after a restart, you try to boot under vista, (that happened to me and I solved it completely shutting down the machine and starting it again). Well.. lets go with METHOD 3 (using madwifi)
Download the latest snapshot from:
http://snapshots.madwifi-project.org/ma ... -0.10.5.6/
this branch adds support for AR5007 cards.
Extract the content in a folder.
uninstall linux-backports-modules-intrepid as it interferes with madwifi.
sudo dpkg -P linux-backports-modules-intrepid
then go to the folder where you extracted the snapshot and in a terminal go to the scripts folder and run these two SCRIPTS:
cd scripts
./madwifi-unload
./find-madwifi-modules.sh $(uname -r)
cd ..
answer r(remove) to remove old madwifi modules.
then just these two more lines:
make
make install
then check (if you have followed methods 1 or 2 before) that madwifi isn’t blacklisted:
and comment the lines if present:
blacklist ath_hal
blacklist ath_pci
so they look like:
#blacklist ath_hal
#blacklist ath_pci
and thats it! reboot and you will have your AR5007 working!
I have tried both ath5k and madwifi, but i have to say that for this card madwifi is better, more stable and doesn’t cause weird things as I commented before.
Hans Linde
OS: Crunchbang
Ja du vad ska man säga.
Det är med trådlöst............det är en teknik som kommer att mogna tills tills något annat tar vid....... :D
Är du berädd? Det funkar............dvs även utan ethernetkabeln i........not hands .........så att säga. ::)
Det räckte att det fick "vila till sig lite" så startade det.
Så jag gick över till wext och det funkar oxå.
Nu är jag glad , för nu kanske de där två kan ta sig ur Vista greppet.
Super tack.
Hans
janne-5011
ok jag såg på ngn länk att det inte är säkert det där kortet körs på max så det kan vara värt göra en av dessa för att öka chansen att det gör det(du kan köra bägge för att vara på säkra sidan)
sudo iwconfig wlan0 auto
ser att du verkar ovan med trådlöst så bor du i hyreslägenhet eller borätt med många grannar så använd kyptering och använd då WPA. Inte wep
använd statiskt IP, och försvåra ytterligare ett intrång genom att välja ett ovanligt internt IP på routern som tex 192.168.66.1 och på datorn då tex 192.168.66.2 osv.
Det finns inget skäl för en vanlig användare att använda dhcp.
Vem som helst som vill kan annars surfa genom din router med rätt enkla medel om du använder wep, och det vill du förmodligen inte.
Kul att det fungerade :)
/j
Hans Linde
OS: Crunchbang
Tack för råden.
Det här är villa och jag har WPA.
Slapp WEP iom att jag tidigare fick hjälp att installera EasyPeasy på eeePC900.
Så nu är vi "ganska" säkra. :)
Men dina förslag till förbättringar, tycker jag var värdefulla.
Dock ville det sig inte.
Har du lösning även här?
charles@charles:~$
charles@charles:~$ sudo iwconfig wlan0 auto
iwconfig: unknown command "auto"
charles@charles:~$
charles@charles:~$
Hmmmm.........nu så jag att jag hade tryckt i Ethernet sladden igen.
Det är kanske lösningen, men nu gastar de om mat för tredje gången. ::)
janne-5011
du hade bara glömt "rate"
Hans Linde
OS: Crunchbang
Tack, då kör vi igen.
Jag återkommer straxt men en ny utmaning.
Hon har ett 3Gmodem på USB-sticka. ::)
Men det tar jag på en ny tråd, så fort jag fått till denna. :D
http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?f=207&t=38933
Återgå till "Internet"
