Skärmen blev ett terminalfönster efter uppdatering [Löst]
wee
Re: Skärmen blev ett stort terminalfönster efter uppdatering
Inlägg av wee »
Här http://wiki.cchtml.com/index.php/Ubuntu ... tion_Guide påstås att "The xorg.conf file is being deprecated."...?
Ska testa att göra det som står i post-installation tweaks
wee
Inlägg av wee »
Det blev bara värre :-)
(EE) Unable to initialize PCS database
(EE) Missing PCS defaults file /etc/ati/amdpcsdb.default
(EE) No device detected
Fatal server error:
no screens found
Näe förresten. Lite bättre blev det, nu kan jag köra textbaserat när jag bootar upp normalt. ;D
Sid
Inlägg av Sid »
En fråga. Finns det någon speciell anledning till att du kör jaunty?
wee
Inlägg av wee »
Jag hoppades på att jag äntligen skulle få kunna använda min multifunktionsskrivare...
Sid
Inlägg av Sid »
wee skrev:Jag hoppades på att jag äntligen skulle få kunna använda min multifunktionsskrivare...
Jaha ok. Funkar den då i alla fall?
wee
Inlägg av wee »
Det går att skriva ut, men all svart text blir suddig. Färgad text blir skarp.
Skannern funkar fortfarande inte.
Samsung CLX-2160 är det.
Sid
Inlägg av Sid »
wee skrev:Det går att skriva ut, men all svart text blir suddig. Färgad text blir skarp.
Funkar den bättre än i Intrepid?
wee
Inlägg av wee »
Näe, lika illa.
Kan ju gå tillbaka till Intrepid, förståss. Men hur gör man det?
Jaunty funkade ju bra tills den där uppdateringen kom.
Sid
Inlägg av Sid »
wee skrev:Näe, lika illa.
I så fall får du installera om. Grejen med Ubuntus utvecklingsversioner är att de kan gå sönder när som helst och ska gå sönder också. Det är så man hittar buggarna. Det är inget man ska använda om man inte är en erfaren GNU/Linux användare.
wee
Inlägg av wee »
OK. Vad köra jag för kommando för att installera Intrpeid från terminalen?
Sid
Inlägg av Sid »
wee skrev:OK. Vad köra jag för kommando för att installera Intrpeid från terminalen?
Det kan du inte. Du får sätta in skivan och köra från början i så fall.
wee
Inlägg av wee »
Skivan... ::)
Ryker det som ligger på disken vid en nedgradering?
Sid
Inlägg av Sid »
wee skrev:Skivan... ::)
På den partition du installerar det på så ryker det, ja.
gruble
OS: Foresight
Inlägg av gruble »
Skrivaren övertonar troligtvis svart i Linux. Surfa in på den och ändra värde under Machine Settings/Color/Black om det inte fungerar efter ominstallationen.
wee
Inlägg av wee »
Sudo fdsik -l ger ungefär följande
/dev/sda1 start
/dev/sda2 Linux växling
/dev/sda3 Linux
Visst klarar sig sda3 vid en ominstallation? Inga dokument försvann när jag uppgraderade till Jaunty.
Tack för tipset om övertoningen, ska testa det så fort jag kan.
wee
Inlägg av wee »
Startade en installation av Intrepid. men blev osäker när det var dags för partitionering...
Urban Anjar
Inlägg av Urban Anjar »
Hur ser din /etc/fstab ut?
Ta fram terminalen och skriv 'cat /etc/fstab' (utan fnuttar) och klistra in svaret här
wee
Inlägg av wee »
Duger inte till att klippa och klistra. Så fritt avskrivet ser det ut så här, (massa siffror är bara en massa siffror)
#/etc(fstab: static file system information.
#<files sytem>	<mount point>	<type>	<options>	<dump>	<pass>
proc		/proc		proc	defaults	0	0
#/dev/sda1
UUID= massa siffror / 					ext3	relatime,errrors=remont-ro 0	1
#/dev/sda3
UUID= massa siffror /					ext3	relatime 	0	2
#/dev/sda2
UUID= massa siffror /					swap	sw		0	0
/dev7scd0	/media/cdrom0	udf,iso9669 user,noauto,exec,utf8	0	0
/dev/fd0	/media/floppy0	auto	rw,user,noauto,exec,utf8	0	0
none	/proc/bus/usb usbfs devgid=1000,devmode=664	0	0
none	/proc/bus/usb usbfs	auti,busgid=124,busmode=0775,devgid=124	0	0
Urban Anjar
hmm, gör samma sak med /etc/mtab
wee
Inlägg av wee »
så här ser det ut, med reservation för stavfel.
cat mtab
/dev/sda1 / ext3 rw,relatime,errors=remount-ro 0 0
tmpfs /lib/init/rw tmpfs rw,nosuid,mode=0755 0 0
proc /proc proc rw,noexec,nosuid,nodev 0 0
sysfs /sys sysfs rw,noexec,nosuid,mode=0755 0 0
varrun /var/run tmpfs rw,nosuid,mode=0755 0 0
varlock /var/lock tmpfs rw,noexec,nosuid,nodev,mode=1777 0 0
procbususb /proc/bus/usb usbfs rw 00
udev /dev tmpfs rw,mode=0755 0 0
tmpfs /dev/shm rw,nosuid,nodev 0 0
devpts /dev/pts rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=620 0 0
none /dev/ .bootchart/proc proc rw 0 0
fusect1 /sys/fs/fuse/connections fusect1 rw 0 0
lrm /lib/modules/2.6.28-11-generic/volatile tmpfs rw,mode=755 0 0
usbfs /dev/bus/usb/ .usbfs usbfs rw,devmode=600,busmode=700,listmode=644 0 0
usbfs /proc/bus/usb/ .usbfs usbfs rw,devmode=600,busmode=700,listmode=644 0 0
/dev/sda3 /home/ ext3 rw,relatime 0 0
none /proc/bus/usb usbfs rw,devgid=1000,devmode=664 0 0
securityfs /sys/kernel/security securityfs 0 0
binfmt_misc /proc/sys/fs/binfmt_misc binfmt_misc rw,noexec,nosuid,nodev 0 0
