Hitta min webbkamera?
Grafikkort, TV-kort och webbkameror
rancor
Re: Hitta min webbkamera?
Inlägg av rancor »
lillkillen skrev:Ingen lycka!
De här grejorna har fungerat förut, både webcam och usb portar. Det hände något för något år sedan och sedan klagade den på "bad usb cable" när man startar den i recovery mode. Det går inte ens att installera XP längre på denna dator vilket iofs är bra...
Har du testat en sak åt gången? Jag var med om en dator som stängde ner alla USB-portar när ... nån USB-pryl va trasig och inget fungerade.
// rancor
lillkillen
Inlägg av lillkillen »
Jodå, jag har provat det också. Alla möjliga usb saker som fungerar på mina andra maskiner.
Förresten, såg att du undrade över luvcview, jag var tvungen att installera luvcview för att få kontakt med min webcamera i en annan dator. Först då fungerade den i andra applikationer såsom skype t.ex.
Ubu
Inlägg av Ubu »
Jag hittade min webbcamera med lsusb.
Körde lspci men hittade ingen kamera.
Installerade hwinfo.
Hittade kameran på denna sida nedan som jag raderat lite i...
Vad skall jag göra nu med all text och all information.
Den gröna lampan lyser på kameran MEN var hittar jag webbkamerabilden?
Kan inte få fram någon bild. Vad skall jag nu installera för att få fram en webbkamerabild?
Terminal logiteck3.png (83.08 KiB) Visad 2476 gånger
lillkillen
Har du provat luvcview?
Ubu
Inlägg av Ubu »
Nu har jag installerat luvcview via terminalen. Det gick bra sedan föreslog terminalen att jag skulle ta bort en del filer. Gjorde det. Sedan blev det E antar att det står för error. Av webbkamerabilden finns det inte ett spår eller hur man får igång den, ingenting. Den existerar bara inte utom i lsusb och hwinfo!
Dessutom fick jag fråga utan svarsalternativ: Are you root?
Vad skall eller hur skall man svara på den frågan när man är root (ensamägare till Ubuntu 8.10 på min dator). Fattar inget!
På bilden jag lade in så står det nästan längst ned att drivern är aktiv. Allt verkar vara aktivt och fungera utom det jag verkligen vill ha fram en webbkamerabild.
Fler förslag?
Erik Andrén
Inlägg av Erik Andrén »
Ubu skrev:Jag hittade min webbcamera med lsusb.
Prova t ex cheese
Ubu
Inlägg av Ubu »
Tackar Erik Andren.
Nu funkar webbkameran med ett cheesesmile.
Tack för tipset om terminalprogrammet cheese.
Installerade det med sudo apt-get
Sedan dök webbkamerabåset upp i Applications>>Grafik.
Klickade där och webbkamerabilden tonade fram på skärmen.
Yiipiiee. Kameran funkar.
christer
Inlägg av christer »
Fick också Webkameran att fungera med cheese från Synaptic.
Kameran med terminalens lsusb är:
Bus 002 Device 006: ID 0471:0325 Philips SPC 200NC PC Camera
med 640 x 480 punkter, men får bara 352 x 288 pixlar.
bilden blev upp och nedoch bakfram, men kunde flippas horisontellt och vertikalt.
christer
Har hållit på några år att få webbkameran att fungera och nu är det så här enkelt.
Men hur får man den till OpenOffice Ritning ?
christer
Fick webkameran på mikroskopet att fungera också.
Bifogar bild av flugfot.
Men som sagt en konstig upplösning 352 x 288
Tillverkaren meddelar en högre upplösning 640 x 480
Undrar om man kan hitta cheese:s fil för inställning.
Den grafiska inställningsmöjligheten tillåter endast
val av ännu lägre upplösning.
christer
Ändrade i gconc-editor på en fil i Home .gconf/apps/cheese/%25gconf.xml
Ändrade från 352 x 288 till 640 x 480. Filen ändrade allt såg bra ut. Tog en bild med
webbkameran med Cheese. Bilden är ändå 352 x 288.
Vet någon vad som skall ändras ?
Erik Andrén
Om flera upplösningar stöds så kan du ändra detta i cheese i Edit > preferences > resolution
christer
Utan kamera finns enda alternativet 320 x 240
Med kamera finns alternativen 176 x 144 och 352 x 288
Har för mig att mina olika kameror har upplösning 640 x 480
och det alternativet hittar jag inte i Cheese, redigera, Inställningar.
christer
Försökte med luvcview och fick följande:
kalle@kalle:~$ luv
bash: luv: kommandot finns inte
kalle@kalle:~$ luvcview
luvcview 0.2.4
SDL information:
Video driver: x11
A window manager is available
Device information:
Device path: /dev/video0
Stream settings:
ERROR: Requested frame format MJPG is not available and no fallback format was found.
Init v4L2 failed !! exit fatal
kalle@kalle:~$
Verkar inte så inbjudande, så luvcview avinstalleras.
Återgå till "Bild"
