Kontroll och ev lagning av hårddisk.
palb
Re: Kontroll och ev lagning av hårddisk.
Inlägg av palb »
Lars skrev:Du ska inte ange monteringspunkten (/media/disk) utan något i stil med /dev/sda, och disken bör vara avmonterad när du kör badblocks.
Om du enbart vill köra badblocks på en viss partition så kan du använda flaggan -c till e2fsck istället för att köra badblocks direkt.
Om jag nu startar från USBminnet så borde väl själva HD vara avmonterad, eller?
Lars
Inlägg av Lars »
Kör "umount /media/disk" för att vara säker
palb
Inlägg av palb »
Tack för hjälpen. Jag blir dock inte mycket klokare av vissa svar. Det hjälper ju inte direkt att få veta att man kan testa "lm-sensor" eller "memtest86" eller vad det nu kan vara. Min kritik mot hur primitivt Ubuntu i viss mån är skär igenom hela spektret. Ett forum där man söker hjälp är toppen, men när man får veta A men inte B så är det för lite hjälp. Ta det inte personligt. Det är bara jag som är så otroligt trött på att leta svar på kod och annat på nätet, som webbutvecklare, när det skulle kunna vara så enkelt. Att gnälla lite om det kan kanske hjälpa vissa att få upp ögonen, förhoppningsvis. Mer än så är svårt att göra från min sida. :)
Om jag provar en gång till och tar en sak åt gången; hur gör jag för att testa och ev laga HD från ett extern USBminne med Ubuntu?
palb
Inlägg av palb »
Lars skrev:Kör "umount /media/disk" för att vara säker
Har jag gjort. Då måste det vara något program eller process som använder HD. Hur vet jag vilken?
palb
Inlägg av palb »
Nu lyckades jag köra en test med badblocks och Read-only Test. Den hittar 41 bad blocks. Vad göra? Om ett alternativ är att radera och formatera om HD och ominstallera så gör jag gärna det.
Rune.K
Inlägg av Rune.K »
Ladda ner diagnostik-program från tillverkarens hemsida av hårddisken.
Det är det absolut bästa sättet...att kontrollera.
palb
Inlägg av palb »
Har gjort en ominstallation och nu verkar det funka bättre. Förutom en formatering av HD så misstänker jag att den hängt sig på grund av för hög värme men även en kernelpanik någon gång.
Det jag funderar på är om fläkten verkligen ska gå hela tiden? Jag har installerat lm-sensor och kan kolla tempen.
- När den startar är tempen ca 35°C eller nått.
- Efter lite normal surfning är den uppe i ca 46 med fläkten igång.
Den verkar som om den hanterar värmen, fast inte helt. D v s när det blir varmare så går den på högre varv, för att sedan sänkas när tempen sjunker. Men den går aldrig ner och stannar igen trots att alla program och så är stängda. Är inte det lite märkligt? När den väl startat så går den.
palb
Inlägg av palb »
Är 65°C mycket för en Dell D420?
(Enligt koll med "sensors" i terminalen)
Återgå till "Terminalforum"
