Motsvarighet till Google Sketch UP
andersh74
Re: Motsvarighet till Google Sketch UP
Inlägg av andersh74 »
Jag vet ju inte skillnaden på feisty och hardy och vet inte riktigt hur jag ska ta reda på vilken version av Ubuntu jag har. Jag har försökt att ta reda på det men vet inte hur jag ska göra. Jag tycker det låter väldigt bra att få datorn uppgraderad till hardy. Så vet någon hur jag ska göra det utan att bli av med all data jag har lagrat så vore jag väldigt tacksam på förhand.
/Anders
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
Det här skulle jag försöka göra för att uppgradera till gutsy.
sudo -i
cd /etc/apt
mv sources.list sources.feisty
sed s/feisty/gutsy/g sources.feisty > sources.list
diff sources.feisty sources.list
Du ska få en massa rader som resultat av diff Gå inte vidare till nåsta block om det bara kommer upp en ny rad.
apt-get update
apt-get dist-upgrade
shutdown -r 0
Sedan borde du kunna köra update_manager för att komma till hardy. Eller så gör du om processen men du byter ut feisty mot gutsy och gutsy mot hardy.
JeyPeyy
Inlägg av JeyPeyy »
Jag tror dock det borde gå att köra Alt-F2, skriva in
gksu "update-manager -c "
och välja 8.04
andersh74
Hej Forum.
Jag gjorde enligt McNisses instruktioner och sen fick datorn hålla på att jobba en god stund och startas om. Den ser fortfarande nästan lika dan ut och jag vet fortfarande inte riktigt vilken version jag har. Men både Blender och Wine lyckades jag ladda ner och få igång vilket betyder att de funderingar jag hade i början av tråden är lösta. Nu vet jag inte om jag vågar/behöver göra ett försök med JeyPeyys metod. Datorn verkar helt enkelt fungera strålande igen.
Sent igår när datorn jobbat färdigt med sin inre meditation startade jag programmet Blender och titta bara som hastigast på det och begrep förståss ingenting. Men det finns väl något slags inbyggt hjälpprogram. Jag testade oxå att installera Sketch Up med Wine vilket inte fungerade.
Tack så väldans mycket för all hjälp!! ;D
//Anders
JeyPeyy
Inlägg av JeyPeyy »
Gå till System=>'Om Ubuntu' Där tror jag du bör se en rad där det står "Tack för ditt intresse i Ubuntu X.ZZ - *Codename*". Kolla vad det står exakt på den raden. Raden borde vara just under Ubuntu logan.
andersh74
Nu för tiden står på den raden: "Tack för ditt intresse i Ubuntu 8.04 - Hardy Heron - utgiven i april 2008."
Det betyder väl att jag nu för tiden är skapligt uppdaterad eller?
Men givetvis har det uppstått några små komplikationer. Jag har en extern skärm till min laptop och efter uppdateringar så har skärmen liksom blivit för "liten". På laptopens skärm får allt plats, men icket på den externa. Vad gör jag åt det? Och sen har en del ikoner ändrat utseende på ett negativt sätt. Bland annat så ser ikonen för firefox bara ut som en svart fyrkant och i "listen" som jag har ute till höger syns inte heller någon skillnad på ikonerna på de olika öppna programmen. Det är bara två punkter [..] på allihop. Det var bättre förr då man kunde se skillnad på firefox, open office, terminalen och de andra... >:( Men sakta kanske det blir bättre i alla fall.
Väl mött.
/Anders
nixy
Inlägg av nixy »
andersh74 skrev:...startade jag programmet Blender och titta bara som hastigast på det och begrep förståss ingenting. Men det finns väl något slags inbyggt hjälpprogram. ...
Om du kan 3d sedan tidigare, så räcker det förmodligen att ta reda på några grundläggande saker om Blenders gränssnitt för att du ska komma igång. Det brukar vara enklast att lära sig använda tangentbordets kortkommandon, och musens tre knappar: den vänstra för att placera 3Dmarkören, den mellersta för att rotera runt modellen, och den högra för att välja föremål.
3Dmarkören ("3D-Cursor")fungerar på samma sätt som markören i ett ordbehandlingsprogram: dvs indikerar var nästa nya bokstav, eller föremål kommer att hamna. När du vill skapa ett nytt föremål klickar du således med vänster musknapp där du vill ha ett nytt föremål. För en exakt placering med koordinater finns en liten dialogruta under menyn "View", och "View Properties". Därefter kan du trycka på mellanslagstangenten för att se en meny där du kan välja t.ex. "Add" och "Mesh" och något av föremålen där, t.ex. "Monkey". Mellanslagstangenten ger dig tillgång till många olika föremål och funktioner.
För att sudda bort ett föremål: välj det, tryck på x-tangenten, och bekräfta. För att flytta tryck på g-tangenten, eller dra i de röda, gröna, eller blå pilarna med vänster musknapp. För att rotera tryck på r-tangenten. För att skala tryck på s-knappen, och för att duplicera tryck på shift och d-knapparna samtidigt. För exakta mått m.m. välj ett föremål och tryck på n-tangenten.
För att ändra föremålet, eller bygga ett nytt, kan du aktivera "editmode". Det kan du göra genom att välja föremålet, och därefter trycka på tab-tangenten (alternativt klicka i menylådan "Object Mode" och välja "Edit Mode" istället). Då kan du välja och ändra föremålets hörnpunkter, sidor, eller ytor, beroende på vad du vill åstadkomma. Menyernas innehåll och layout ändras beroende på om du har t.ex. objectmode eller editmode aktiverat. Det innebär att endast relevanta menyer är synliga och åtkomliga.
Hittade ett par scheman för kortkommandon som kan vara bra att titta på:
Object Mode - http://upload.wikimedia.org/wikibooks/e ... ctMode.png
Edit Mode - http://upload.wikimedia.org/wikibooks/e ... itMode.png
Blender har även verktyg för texturering, animation, fysiksimulatorer, videoeditering, spelmotor, bildredigering, programmering, nodes special effekter, m.m., och alla dessa kan kombineras.
