Kan ej ändra skärmupplösning efter grafikkortsprob(se sid 2)
Horus
Re: Grafik/Ljud felmeddelanden
Inlägg av Horus »
Förresten så säger den ifrån lite när jag satte på skrivbordseffekterna igen (det hjälpte inte att ta bort dem):
Checking for Xgl: present.
Checking for nVidia: not present.
Enabling Xgl with fglrx ATi drivers...
/usr/bin/compiz.real (video) - Warn: No 8 bit GLX pixmap format, disabling YV12 image format
GConf backend: There is an unsupported value at path /apps/compiz/plugins/scale/allscreens/options/initiate_edge. Settings from this path won't be read. Try to remove that value so that operation can continue properly.
Kan det vara nåt sherlocks?
axel112
Inlägg av axel112 »
Horus skrev:
axel112 skrev:
Horus skrev:Däremot kan jag inte välja manuell installation av grafikkort i envy, får en massa errors då.
Vad är det för felmeddelande du får? Hmm jag kan inte kopiera från den svarta rutan som kommer upp.
Ska jag skriva ner allt?
Förresten förut kände tillochmed spotify att det var något fel på ljudkortet.
Nu spelar den, men jag blir mörkrädd vad det spökar i min dator.
Vad säger
fglrxinfo
horus@horus-laptop:~$ fglrxinfo
display: :1.0 screen: 0
OpenGL vendor string: Mesa project: http://www.mesa3d.org
OpenGL renderer string: Mesa GLX Indirect
OpenGL version string: 1.2 (2.1 Mesa 7.0.3)
Att det inte dyker upp hänvisningar till ati-kort, indikerar att installationen inte är korrekt. Va? Det visste jag ju, tänker du säkert. ;)
Jag gogglade lite och hittade en hjälpsida från ubuntu. Kan den vara till hjälp måntro?
https://help.ubuntu.com/community/BinaryDriverHowto/ATI
Horus
Inlägg av Horus »
Bah, klart jag visste. ;)
Nej men Axel, jag fattar ändå inte.
Nu har jag gjort så här att jag stängde av skrivbordseffekter och sen skrev in dessa kommandon i term.
sudo dpkg-reconfigure -phigh linux-restricted-modules-`uname -r`
sudo insmod /lib/modules/`uname -r`/volatile/fglrx.ko
precis som det står att man ska göra.
Filmerna har kanske blivit lite bättre (vet inte om jag inbillar mig) men det hackar fortfarande och är väldigt ljust på skärmen.
Gör jag ngt fel? Jag har startat om datorn också.
Sen får jag ändå upp detta :
OpenGL vendor string: Mesa project: www.mesa3d.org
horus@horus-laptop:~$ glxgears
376 frames in 5.3 seconds = 71.007 FPS
534 frames in 5.1 seconds = 105.717 FPS
560 frames in 5.1 seconds = 108.990 FPS
560 frames in 5.1 seconds = 109.537 FPS
520 frames in 5.0 seconds = 103.536 FPS
560 frames in 5.1 seconds = 110.525 FPS
540 frames in 5.1 seconds = 106.227 FPS
560 frames in 5.1 seconds = 110.209 FPS
540 frames in 5.0 seconds = 107.004 FPS
520 frames in 5.2 seconds = 100.128 FPS
Horus
Inlägg av Horus »
här är shots från envy också
en till
en till
screenshot från envy
axel112
Inlägg av axel112 »
Googlat och googlat.
Dock ej hittat något som löser problemen.
Jag hade gjort så här.
Avinstallerat drivisen som envy installerat.
Omstart.
Startat i recoverymode. Valt att fixa till xorg.
Omstart
Bockat bort ati i system adminstration hårdvarudrivrutiner
Omstart
Sen provat att installera atidrivisarna med envy.
Horus
Re: Grafik/Ljud felmeddelanden (HJÄLP SNÄLLA)
Inlägg av Horus »
Jag har ingen aning hur man fixar xorg, är nog en newb i alla fall.
Men vi får se om någon annan har en idé om vad man kan göra.
Tack för alla tips !!
axel112
Inlägg av axel112 »
Om du startar i recoverymode, så dyker rutan med val att fixa xorg upp. Inget trixande i kommandprompten.
edit: I rutan står "Try to fix X server"
axel112
Inlägg av axel112 »
Horus skrev:Men vi får se om någon annan har en idé om vad man kan göra.
Ja, vi får hoppas på att någon förbarmar sig över oss. ;D
Om man letar på http://www.ubuntuforums.org så är du inte ensam om att ha lite strul med ati-drivrutiner. :-\
Horus
Inlägg av Horus »
Löst med sudo dpkg --configure -a och sedan ställde jag in rätt grafikkort med gksu displayconfig-gtk, men >:D vad jag har fått googla och chatta ;)
Ett problem återstår dock, min andra skärm som är inkopplad till datorn får ingen signal av den bärbara, och den bärbara har helt fel upplösning med det går icke att ändra.
Ere någon som vet vad man kan göra åt det?
Horus
Re: Kan ej ändra skärmupplösning efter grafikkortsprob(se sid 2)
Inlägg av Horus »
Här är min Xorg fil ifall det är ngn som vill ta sig an detta; troligtvis helt omöjliga uppgift att lösa.
# xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file)
# This file was generated by failsafeDexconf, using
# values from the debconf database and some overrides to use vesa mode.
# You should use dexconf or another such tool for creating a "real" xorg.conf
# For example:
# sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "se"
Option "XkbOptions" "pc105"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
EndSection
Identifier "Synaptics Touchpad"
Driver "synaptics"
Option "SendCoreEvents" "true"
Option "Device" "/dev/psaux"
Option "Protocol" "auto-dev"
Option "HorizEdgeScroll" "0"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Configured Video Device"
Boardname "ATI Radeon (fglrx)"
Busid "PCI:1:0:0"
Driver "ati"
Screen 0
Vendorname "ATI"
Option "MergedFB" "off"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Configured Monitor"
Vendorname "Generic CRT Display"
Modelname "Monitor 1280x1024"
Horizsync 31.5-81.0
Vertrefresh 50-75
modeline "640x480@60" 25.2 640 656 752 800 480 490 492 525 -vsync -hsync
modeline "640x480@72" 31.5 640 664 704 832 480 489 491 520 -vsync -hsync
modeline "640x480@75" 31.5 640 656 720 840 480 481 484 500 -vsync -hsync
modeline "800x600@56" 36.0 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync
modeline "800x600@72" 50.0 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync
modeline "800x600@75" 49.5 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync
modeline "800x600@60" 40.0 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync
modeline "832x624@75" 57.284 832 864 928 1152 624 625 628 667 -vsync -hsync
modeline "1024x768@75" 78.8 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync
modeline "1024x768@70" 75.0 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -vsync -hsync
modeline "1024x768@60" 65.0 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -vsync -hsync
modeline "1152x864@75" 108.0 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync
modeline "1280x1024@75" 135.0 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync
modeline "1280x960@60" 102.1 1280 1360 1496 1712 960 961 964 994 -hsync +vsync
modeline "1280x1024@60" 108.0 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync
modeline "1280x960@75" 129.86 1280 1368 1504 1728 960 961 964 1002 -hsync +vsync
modeline "1400x1050@60" 122.61 1400 1488 1640 1880 1050 1051 1054 1087 -hsync +vsync
modeline "1600x1200@65" 175.5 1600 1664 1856 2160 1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync
modeline "1600x1200@60" 162.0 1600 1664 1856 2160 1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync
Gamma 1.0
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "Configured Video Device"
Monitor "Configured Monitor"
Defaultdepth 24
SubSection "Display"
Depth 24
Virtual 1600 1200
Modes "800x600@75" "800x600@60" "800x600@72" "832x624@75" "800x600@56" "1024x768@75" "640x480@75" "1024x768@70" "640x480@72" "1024x768@60" "640x480@60" "1152x864@75" "1280x1024@75" "1280x960@60" "1280x1024@60" "1280x960@75" "1400x1050@60" "1600x1200@65" "1600x1200@60"
EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
screen 0 "Default Screen" 0 0
Inputdevice "Synaptics Touchpad"
EndSection
Section "Module"
Load "dri"
Load "v4l"
EndSection
Section "device" #
Identifier "device1"
Busid "PCI:1:0:0"
Driver "ati"
Screen 1
Vendorname "ATI"
EndSection
Section "screen" #
Identifier "screen1"
Device "device1"
Defaultdepth 24
Monitor "monitor1"
Depth 24
Modes "640x480@60" "800x600@56" "800x600@60" "1024x768@60" "1280x960@60" "1280x1024@60" "1400x1050@60"
EndSubSection
EndSection
Section "monitor" #
Identifier "monitor1"
Vendorname "Generic LCD Display"
Modelname "LCD Panel 1920x1080"
Horizsync 31.5-67.0
Vertrefresh 56.0 - 65.0
Gamma 1.0
EndSection
Section "ServerFlags"
EndSection
