Problem med upplösningen i Ubuntu 8.10
Re: Problem med upplösningen i Ubuntu 8.10
För den som hellre vill ladda ner och titta på loggfilerna och xorg.conf:
http://rapidshare.com/files/159778535/_0.log.html
http://rapidshare.com/files/159778536/xorg.conf.html
http://rapidshare.com/files/159778537/Xorg.0.log.html
Efter installation av nVidias proprietära drivrutiner 177 någonting i System->Administration->Hårdvarusdrivrutiner så ser xorg.conf ut så här istället. Ubuntu klagar inte lägre i uppstarten, men upplösningen är fortfarande 640x480 och går inte att sätta högre varken i Skärmupplösning eller i nvidia-settings.
# xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.
# (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
# Note that some configuration settings that could be done previously
# in this file, now are automatically configured by the server and settings
# here are ignored.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
# sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "Monitor"
Identifier "Configured Monitor"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Monitor "Configured Monitor"
Device "Configured Video Device"
DefaultDepth 24
EndSection
Section "Module"
Load "glx"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Configured Video Device"
Driver "nvidia"
Option "NoLogo" "True"
EndSection
Ok, jag kan väl bara säga att jag är glad att jag inte kör ubuntu då.ubot skrev:Allmänt känt att Ubuntu inte är användarvänligt nog att ersätta Windows. Det här duger inte av Ubuntu. Att det inte går att få Ubuntu att fungera från scratch i en nyinstallation med ett nVidia 8400 (eller kanske ett 8600) grafikkort. Ett stort underbetyg till Ubuntu 8.10. Det här fungerade ju i 8.04.dmz skrev:Det är ju allmänt känt att nvidias nyare drivare fungerar dåligt. Jag kör fortfarande med 169:an, fungerar fortfarande utmärkt.
När jag startar Ubuntu installationen och Ubuntu från hårddisken så går det bara att starta om man accepterar low graphics mode. Allt annat strular. Här är loggfilerna som skapas när jag väljer det alternativet i samband med att Ubuntu inte kan starta i annat än low graphics mode.
Build Operating System: Linux 2.6.24-19-server i686 Ubuntu Current Operating System: Linux mattias-desktop 2.6.27-7-generic #1 SMP Fri Oct 24 06:42:44 UTC 2008 i686 Build Date: 24 October 2008 08:00:16AM xorg-server 2:1.5.2-2ubuntu3 (buildd@rothera.buildd) Before reporting problems, check http://wiki.x.org to make sure that you have the latest version. Module Loader present Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting, (++) from command line, (!!) notice, (II) informational, (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown. (++) Log file: "/var/log/Xorg.failsafe.log", Time: Sat Nov 1 23:07:23 2008 (++) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf.failsafe" error setting MTRR (base = 0xf5000000, size = 0x00e00000, type = 1) Invalid argument (22) The XKEYBOARD keymap compiler (xkbcomp) reports: > Warning: Type "ONE_LEVEL" has 1 levels, but <RALT> has 2 symbols > Ignoring extra symbols Errors from xkbcomp are not fatal to the X server The XKEYBOARD keymap compiler (xkbcomp) reports: > Warning: Type "ONE_LEVEL" has 1 levels, but <RALT> has 2 symbols > Ignoring extra symbols Errors from xkbcomp are not fatal to the X server 5352 5141
Ny Xorg.0.log-fil efter omstart med proprietär drivrutine 177 installerad:
X.Org X Server 1.5.2
Release Date: 10 October 2008
X Protocol Version 11, Revision 0
Current Operating System: Linux mattias-desktop 2.6.27-7-generic #1 SMP Thu Oct 30 04:18:38 UTC 2008 i686
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sun Nov 2 00:42:47 2008
(==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
(==) No Layout section. Using the first Screen section.
(**) |-->Screen "Default Screen" (0)
(**) | |-->Monitor "Configured Monitor"
(**) | |-->Device "Configured Video Device"
(==) Automatically adding devices
(==) Automatically enabling devices
(==) No FontPath specified. Using compiled-in default.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
Entry deleted from font path.
(==) FontPath set to:
/usr/share/fonts/X11/misc,
/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled,
/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled,
/usr/share/fonts/X11/Type1,
/usr/share/fonts/X11/100dpi,
/usr/share/fonts/X11/75dpi,
/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType
(==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
(II) Cannot locate a core pointer device.
(II) Cannot locate a core keyboard device.
(II) The server relies on HAL to provide the list of input devices.
If no devices become available, reconfigure HAL or disable AllowEmptyInput.
(II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
(II) Loader magic: 0x81d9a40
(II) Module ABI versions:
X.Org ANSI C Emulation: 0.4
X.Org Video Driver: 4.1
X.Org XInput driver : 2.1
X.Org Server Extension : 1.1
X.Org Font Renderer : 0.6
(II) Loader running on linux
(++) using VT number 7
(--) PCI:*(0@1:0:0) nVidia Corporation GeForce 8600 GT rev 161, Mem @ 0xf6000000/0, 0xe0000000/0, 0xf4000000/0, I/O @ 0x0000a000/0, BIOS @ 0x????????/131072
(II) System resource ranges:
[0] -1 0 0xffffffff - 0xffffffff (0x1) MX[B]
[1] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
[2] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
[3] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
[4] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[5] -1 0 0x00000000 - 0x00000000 (0x1) IX[B]
(II) "extmod" will be loaded by default.
(II) "dbe" will be loaded by default.
(II) "glx" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
(II) "freetype" will be loaded by default.
(II) "record" will be loaded by default.
(II) "dri" will be loaded by default.
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libglx.so
(II) Module glx: vendor="NVIDIA Corporation"
compiled for 4.0.2, module version = 1.0.0
Module class: X.Org Server Extension
(II) NVIDIA GLX Module 177.80 Wed Oct 1 15:06:06 PDT 2008
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libextmod.so
(II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.5.2, module version = 1.0.0
ABI class: X.Org Server Extension, version 1.1
(II) Loading extension SHAPE
(II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD
(II) Loading extension BIG-REQUESTS
(II) Loading extension SYNC
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XC-MISC
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-Misc
(II) Loading extension XFree86-DGA
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension TOG-CUP
(II) Loading extension Extended-Visual-Information
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) Loading extension X-Resource
(II) LoadModule: "dbe"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdbe.so
(II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
(II) LoadModule: "freetype"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//fonts/libfreetype.so
(II) Module freetype: vendor="X.Org Foundation & the After X-TT Project"
compiled for 1.5.2, module version = 2.1.0
Module class: X.Org Font Renderer
ABI class: X.Org Font Renderer, version 0.6
(II) Loading font FreeType
(II) LoadModule: "record"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//librecord.so
(II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.5.2, module version = 1.13.0
(II) Loading extension RECORD
(II) LoadModule: "dri"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdri.so
(II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension XFree86-DRI
(II) LoadModule: "nvidia"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers//nvidia_drv.so
(II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
Module class: X.Org Video Driver
(II) NVIDIA dlloader X Driver 177.80 Wed Oct 1 14:45:01 PDT 2008
(II) NVIDIA Unified Driver for all Supported NVIDIA GPUs
(II) Primary Device is: PCI 01@00:00:0
(II) Loading sub module "fb"
(II) LoadModule: "fb"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libfb.so
(II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
(II) Loading sub module "wfb"
(II) LoadModule: "wfb"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libwfb.so
(II) Module wfb: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading sub module "ramdac"
(II) LoadModule: "ramdac"
(II) Module "ramdac" already built-in
(II) resource ranges after probing:
(II) NVIDIA(0): Creating default Display subsection in Screen section
"Default Screen" for depth/fbbpp 24/32
(**) NVIDIA(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(==) NVIDIA(0): RGB weight 888
(==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor
(==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(**) NVIDIA(0): Option "NoLogo" "True"
(**) NVIDIA(0): Enabling RENDER acceleration
(II) NVIDIA(0): Support for GLX with the Damage and Composite X extensions is
(II) NVIDIA(0): enabled.
(WW) NVIDIA(GPU-0): Unable to read EDID for display device DFP-1
(II) NVIDIA(0): NVIDIA GPU GeForce 8600 GT (G84) at PCI:1:0:0 (GPU-0)
(--) NVIDIA(0): Memory: 524288 kBytes
(--) NVIDIA(0): VideoBIOS: 60.84.41.00.68
(II) NVIDIA(0): Detected PCI Express Link width: 16X
(--) NVIDIA(0): Interlaced video modes are supported on this GPU
(--) NVIDIA(0): Connected display device(s) on GeForce 8600 GT at PCI:1:0:0:
(--) NVIDIA(0): DFP-1
(--) NVIDIA(0): DFP-1: 330.0 MHz maximum pixel clock
(--) NVIDIA(0): DFP-1: Internal Dual Link TMDS
(II) NVIDIA(0): Assigned Display Device: DFP-1
(==) NVIDIA(0):
(==) NVIDIA(0): No modes were requested; the default mode "nvidia-auto-select"
(==) NVIDIA(0): will be used as the requested mode.
(==) NVIDIA(0):
(II) NVIDIA(0): Validated modes:
(II) NVIDIA(0): "nvidia-auto-select"
(II) NVIDIA(0): Virtual screen size determined to be 640 x 480
(WW) NVIDIA(0): Unable to get display device DFP-1's EDID; cannot compute DPI
(WW) NVIDIA(0): from DFP-1's EDID.
(==) NVIDIA(0): DPI set to (75, 75); computed from built-in default
(==) NVIDIA(0): Enabling 32-bit ARGB GLX visuals.
(--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
(II) do I need RAC? No, I don't.
(II) resource ranges after preInit:
(II) NVIDIA(0): Initialized GPU GART.
(II) NVIDIA(0): Setting mode "nvidia-auto-select"
(II) Loading extension NV-GLX
(II) NVIDIA(0): NVIDIA 3D Acceleration Architecture Initialized
(II) NVIDIA(0): Using the NVIDIA 2D acceleration architecture
(==) NVIDIA(0): Backing store disabled
(==) NVIDIA(0): Silken mouse enabled
(II) NVIDIA(0): DPMS enabled
(II) Loading extension NV-CONTROL
(II) Loading extension XINERAMA
(==) RandR enabled
(II) Initializing built-in extension MIT-SHM
(II) Initializing built-in extension XInputExtension
(II) Initializing built-in extension XTEST
(II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
(II) Initializing built-in extension XC-APPGROUP
(II) Initializing built-in extension SECURITY
(II) Initializing built-in extension XINERAMA
(II) Initializing built-in extension XFIXES
(II) Initializing built-in extension RENDER
(II) Initializing built-in extension RANDR
(II) Initializing built-in extension COMPOSITE
(II) Initializing built-in extension DAMAGE
(II) Initializing built-in extension XEVIE
(II) Initializing extension GLX
(II) config/hal: Adding input device Macintosh mouse button emulation
(II) LoadModule: "evdev"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//evdev_drv.so
(II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.5.2, module version = 2.0.99
Module class: X.Org XInput Driver
ABI class: X.Org XInput driver, version 2.1
(**) Macintosh mouse button emulation: always reports core events
(**) Macintosh mouse button emulation: Device: "/dev/input/event0"
(II) Macintosh mouse button emulation: Found x and y relative axes
(II) Macintosh mouse button emulation: Found 3 mouse buttons
(II) Macintosh mouse button emulation: Configuring as mouse
(II) XINPUT: Adding extended input device "Macintosh mouse button emulation" (type: MOUSE)
(**) Macintosh mouse button emulation: YAxisMapping: buttons 4 and 5
(**) Macintosh mouse button emulation: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
(II) config/hal: Adding input device ImPS/2 Generic Wheel Mouse
(**) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: always reports core events
(**) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: Device: "/dev/input/event6"
(II) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: Found x and y relative axes
(II) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: Found 3 mouse buttons
(II) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: Configuring as mouse
(II) XINPUT: Adding extended input device "ImPS/2 Generic Wheel Mouse" (type: MOUSE)
(**) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: YAxisMapping: buttons 4 and 5
(**) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
(II) config/hal: Adding input device NOVATEK USB Keyboard
(**) NOVATEK USB Keyboard: always reports core events
(**) NOVATEK USB Keyboard: Device: "/dev/input/event2"
(II) NOVATEK USB Keyboard: Found 16 mouse buttons
(II) NOVATEK USB Keyboard: Found keys
(II) NOVATEK USB Keyboard: Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device "NOVATEK USB Keyboard" (type: KEYBOARD)
(**) Option "xkb_rules" "evdev"
(**) NOVATEK USB Keyboard: xkb_rules: "evdev"
(**) Option "xkb_model" "pc105"
(**) NOVATEK USB Keyboard: xkb_model: "pc105"
(**) Option "xkb_layout" "se"
(**) NOVATEK USB Keyboard: xkb_layout: "se"
(**) NOVATEK USB Keyboard: YAxisMapping: buttons 4 and 5
(**) NOVATEK USB Keyboard: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
(**) NOVATEK USB Keyboard: Device: "/dev/input/event1"
AUDIT: Sun Nov 2 00:42:51 2008: 5241 X: client 4 rejected from local host ( uid=0 gid=0 pid=5420 )
AUDIT: Sun Nov 2 00:42:58 2008: 5241 X: client 4 rejected from local host ( uid=1000 gid=1000 pid=5479 )
AUDIT: Sun Nov 2 00:42:58 2008: 5241 X: client 4 rejected from local host ( uid=1000 gid=1000 pid=5480 )
AUDIT: Sun Nov 2 00:42:58 2008: 5241 X: client 4 rejected from local host ( uid=1000 gid=1000 pid=5481 )
Jag har testat att lägga till lite skärmupplsöningar i xorg.conf, nu ser det ut så här under Screen:
Och det ger loggfilen Xorg.0.log (efter omstart):
Det går fortfarande inte att ändra upplösningen till högre än 640x480.
Section "Screen"
DefaultDepth 24
Subsection "Display"
Modes "1280x1024" "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubsection
EndSection
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sun Nov 2 02:08:28 2008
(WW) NVIDIA(0): No valid modes for "1280x1024"; removing.
(WW) NVIDIA(0): No valid modes for "1024x768"; removing.
(WW) NVIDIA(0): No valid modes for "800x600"; removing.
(II) NVIDIA(0): "640x480"
(II) NVIDIA(0): Setting mode "640x480"
(==) RandR enabled
AUDIT: Sun Nov 2 02:08:30 2008: 5823 X: client 4 rejected from local host ( uid=0 gid=0 pid=5857 )
AUDIT: Sun Nov 2 02:08:38 2008: 5823 X: client 4 rejected from local host ( uid=1000 gid=1000 pid=5896 )
AUDIT: Sun Nov 2 02:08:38 2008: 5823 X: client 4 rejected from local host ( uid=1000 gid=1000 pid=5897 )
AUDIT: Sun Nov 2 02:08:38 2008: 5823 X: client 4 rejected from local host ( uid=1000 gid=1000 pid=5898 )
Efter många turer fram och tillbaka på Ubuntus irc-kanal så verkar det som om det inte är grafikkortet eller drivrutinerna som spökar utan snarare så att Ubuntu inte hittar skärmen. När jag går in på Skärmupplösning i menyn så står det tex Okänd. Jag har en Acer AL2216W bildskärm. Hur får man Ubuntu 8.10 att hitta en sådan skärm?
- ajja
Ger inga garantier men pröva att redigera '/etc/X11/xorg.conf' (spara originalet först).
Ändra till:Section "Device"
EndSection
Section "Device"
Identifier "NVIDIA Corporation NV34 [Namnet på ditt grafikkort]"
Driver "nvidia"
BusID "PCI:1:0:0"
Option "NoLogo"
Option "AddARGBGLXVisuals" "true"
EndSection
Ändra till:Section "Monitor"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Acer AL2216W"
EndSection
Ändra till:Section "Screen"
EndSection
Sedan saknar jag:Section "Screen"
Device "nVidia Corporation NV34 [Ditt grafikkorts namn här]"
Monitor "StudioWorks"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 1
Modes "1280x1024" "1024x768" "1024x0" "832x624" "800x600" "720x576" "720x480" "720x400" "640x480"
EndSubSection
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Obs! de avdelningar som jag inte nämnt, låt de vara som de är.Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
screen "Default Screen"
EndSection
Har en precis likadan. Har du testat med 169:an drivrutiner?ubot skrev:Efter många turer fram och tillbaka på Ubuntus irc-kanal så verkar det som om det inte är grafikkortet eller drivrutinerna som spökar utan snarare så att Ubuntu inte hittar skärmen. När jag går in på Skärmupplösning i menyn så står det tex Okänd. Jag har en Acer AL2216W bildskärm. Hur får man Ubuntu 8.10 att hitta en sådan skärm?
Visst finns väl displayconfig-gtk i Intrepid också?
kör;
gksudo displayconfig-gtk
i en terminal. Där borde finnas fler skärmar att välja på. Funka fint på mitt 7600GS (Hardy)
FInns här:
https://launchpad.net/ubuntu/intrepid/h ... gtk/0.3.10
kör;
FInns här:
Jag tackar för hjälpen. Alla som har varit här inne och svarat sedan min förra postning. Jag har legat och sovit eftersom jag spenderade hela natten med att försöka få upplösningen att fungera i Ubuntu 8.10. Jag fick aldrig ordning på problemet, men stängd eav datorn och skärmen, samt drog ur strömkabeln till bildskärmen när jag gick och la mig. Till min stora förvåning fungerade upplösningen perfekt när jag startade datorn för första gången idag. Vet ej varför, men jag misstänker att det har med att jag dragit ur sladden till bildskärmen att göra. Jag testade redan igår att stänga av och starta om datorn/bildskärmen och jag vet inte allt. Det enda jag inte testade var att dra ut sladden till skärmen. Nu fungerar upplösningen iaf. Troligen var det inget fel på drivrutinen till mitt grafikkort. Ubuntu hade rätt, emn det verkar som om Ubuntu inte detekterade min bildskärm korrekt. Varför vet jag inte, men nu fungerar det iaf (än så länge ska jag väl för säkerhets skull säga). Det som är så konstigt är att när jag försökte boota från Ubuntu 8.04 Live-skivan istället för 8.10 Live-skivan eller från 8.10 installationen på hårddisken så klagade Ubuntu 8.04 Live-skivan också på grafiken och vägrade att starta, inte ens i low graphics mode fungerade Ubuntu 8.04 Live-skivan. Det har den alltid gjort förut, skumt! Nu fungerar iaf upplsöningen och jag vågar inte testa att boota från 8.04 eller 8.10 Live-skivan ifall det skulle hända någonting med skärmen. det hade varit intressant att veta vad som gick fel och varför det helt plötsligt började fungera igen. Det enda man kan anklaga Ubuntu för är möjligen att Ubuntu inte verkade detektera bildskärmen, men om det beror på skärmen eller Ubuntu egentligen vet jag inte.
- xman
Grattis hoppas det funkar som det skall nu.
Tack och tack för hjälpen alla. Inte minst alla på Ubuntus irc-kanal som kämpade i timmar med att hjälpa mig igår. Det enda positiva i det här är att jag fick mig en ganska grundlig genomgång av vissa delar av Ubuntu på köpet.xman skrev:Grattis hoppas det funkar som det skall nu.
