Det gör knappast varken till eller från, min kernel är på 1.7 MB.peswe skrev:Jag har också noterat att det finns flera kärnor i uppstarten.Ticko skrev:M
Det är mycket som ligger kvar och skräpar som tex gamla kärnor mm som jag tog bort genom att söka i synaptic på (linux-image 2.6) tror jag.. Och tog då bort lite gamla kärnon.
Men det borde rensas själv tycker man.. Tips innan man uppgraderar?
Det är alltså inte bara Windows som skräpar ner...![]()
/Peter
Nu finns Intrepid via uppdateringshanteraren!
Re: Nu finns Intrepid via uppdateringshanteraren!
Finns en fin guide i månadens Datormagazin om hur man tar bort gamla kärnor som man inte använder
Och du scannar in den som vanligt till mig I suppose?Nikkee skrev:Finns en fin guide i månadens Datormagazin om hur man tar bort gamla kärnor som man inte använder
Finns under System > Administration > Cruft Remover i Intrepid.
Avmarkera t.v alla förcheckade paket och välj (markera) sen vilka kärnor du vill ha bort.
Sen får du kolla upp om det är några av de övriga paketen som du inte vill ta bort.
Hittar inget Cruft remover...Bowmore skrev:Finns under System > Administration > Cruft Remover i Intrepid.
/Peter
Inte så kontigt, den är ny och kommer med Intrepid.peswe skrev:Hittar inget Cruft remover...
Oops, glömde säga att jag lyckades frigöra utrymme så att uppgraderingen till 8.10 fungerade.Bowmore skrev:Inte så kontigt, den är ny och kommer med Intrepid.peswe skrev:Hittar inget Cruft remover...
Så jag kör Intrepid, och därför ÄR det konstigt att jag inte hittar Cruft remover...
/Peter
Syns inte i högerkanten hos dig, där det står Hardypeswe skrev:Så jag kör Intrepid, och därför ÄR det konstigt att jag inte hittar Cruft remover...
Prova att installera paketet (gäller intrepid)
sudo apt-get install system-cleaner-gtk
Tänkte inte på det...Bowmore skrev: Syns inte i högerkanten hos dig, där det står Hardy![]()
Åtgärdat!!!
/Peter
Försöker utröna varför jag fick utrymmesproblem när jag skulle uppgradera till 8.10.
Jag får inte ihop detta med oanvänt utrymme...
Jag har som tidigare nämnts /home på en separat partition.
Om jag kollar i GParted är systempartitionen Storlek: 7,45GB, Använt 6,36GB, Oanvänt 1,09GB.
Om jag kollar med Diskanvändningsanalysatorn är Total Storlek: 8,4GB varav /home är 4,8GB.
Det borde innebära att använt utrymme på systempartitionen borde vara c:a 8,4-4,8=3,6GB.
Stämmer DÅLIGT mot siffrorna i GParted...
Why????
undrar
/Peter
Why????
undrar
/Peter
Systempartitionen och din partition med home är ju just partitioner och du kan inte lägga ihop dessa.peswe skrev:Försöker utröna varför jag fick utrymmesproblem när jag skulle uppgradera till 8.10.
Why????
undrar
/Peter
Jag försöker inte lägga ihop dem.Hund skrev:Systempartitionen och din partition med home är ju just partitioner och du kan inte lägga ihop dessa.peswe skrev:Försöker utröna varför jag fick utrymmesproblem när jag skulle uppgradera till 8.10.
Why????
undrar
/Peter
Diskanvändningsanalysatorn gör själv en totalsummering av både system och /home och inte per partition. Jag försökte utifrån den totalsumman räkna baklänges hur mycket ledigt utrymme jag BORDE ha på systempartitionen, och det stämmer inte mot det GParted rapporterar. Någonting har "käkat disk", för som någon sa, 7,5GB till systemet borde räcka långt om jag inte har grafiktunga spel, vilket jag inte har...
/Peter
5% reserveras för root.
Om du startar upp Diskanvändningsanalysatorn och väljer Sök av filsystem vad ger då följande ekvation?peswe skrev:Jag försöker inte lägga ihop dem.
/Peter
Använt utrymme på / = / - /home - /media
Borde bli kring 6 GB. Tänk också att filer tar större utrymme på disken än de är.
Hur som helst så visar GParted rätt och ditt problem är att det inte finns tillräckligt med plats för att ladda ner alla paket för uppgraderingen till Intrepid.
Nix pix. Betydligt mindre än 6GB. Om jag räknar med aktuell partition så blir det använda utrymmet / = 8,4GB - 4,8GB - 12KB =3,6 GB.Bowmore skrev: Om du startar upp Diskanvändningsanalysatorn och väljer Sök av filsystem vad ger då följande ekvation?
/Peter
Vad menar du med "räknar med aktuell partition" ?peswe skrev:Om jag räknar med aktuell partition så blir det använda utrymmet / = 8,4GB - 4,8GB - 12KB =3,6 GBr
Du ska alltså ta alla tre värdena (/, /media och /home) ur tabellen i kolumnen Storlek.
Ok, taskigt ordval. Jag tror jag gjort som du menadeBowmore skrev: Vad menar du med "räknar med aktuell partition" ?
Det är inget problem! Jag har haft Intrepid sedan i fredags (nyinstallation efter formatering) och har använt 9gb av min systempartition utan att installera ett enda spel.Hund skrev: Men jag är väldigt nyfiken på hur man lyckas fylla en systempartition på 7.45GB om du inte har spel?
Visserligen har jag Matlab, Maple samt LabView installerat. Det kan ju påverka!
peswe skrev:Ok, taskigt ordval. Jag tror jag gjort som du menade
Ville bara göra en extrakoll så att vi undanröjer ev tankefel
Håller med om att det ser skumt ut. Antar att kommandot df -h också ger att root-partitionen är belagd till 85-90%. Det diskanalysatorn ger verkar mer rimligt i ditt fall.
I så fall ser det ut som att det ligger en massa skräp kvar på partitionen som filsystemet inte kommer åt. Antar också att du låter systemet göra regelbundna fsck när du startar upp, dvs att sista siffran på raden för rootpartitionen ifråga inte är 0 i filen /etc/fstab.
En möjlighet, då man endast kan köra fsck på omonterade partitioner, är att starta upp live och köra en fsck med kommandot sudo fsck /dev/sdax (ersätt sdax med beteckningen på din rootpartition) och se om det är nåt fel. En annan är att du installerar om root-partitionen vilket inte borde vara nåt större problem då du har en separat /home men hur kul är det
84% för att vara exakt.Bowmore skrev: Antar att kommandot df -h också ger att root-partitionen är belagd till 85-90%. Det diskanalysatorn ger verkar mer rimligt i ditt fall.
Hur får man bort detta skräp? Och hur vet jag vad som är skräp?Bowmore skrev:I så fall ser det ut som att det ligger en massa skräp kvar på partitionen som filsystemet inte kommer åt.
fsck körs vid uppstart, ja!Bowmore skrev: Antar också att du låter systemet göra regelbundna fsck när du startar upp, dvs att sista siffran på raden för rootpartitionen ifråga inte är 0 i filen /etc/fstab.
/Peter
