Coola 3D kub-effekter?
holygr4le
Re: Coola 3D kub-effekter?
Inlägg av holygr4le »
Med risk för att verka helt loco...
Jag har alla instllningar installerade, är bara 2 saker som inte funkar.
1: Kan inte se kuben!!!
Har 4 skrivbord, alla paket hämtade och installerade, kuben och rotate cube markerade aktiva osv osv... Kan vika ut kuben (ctrl+alt+pil ned) och se den utan problem och när jag skiftar skrivbord har jag runda kanter och kuben roterar osv... Hur zoomar jag ut så jag ser hela kuben på avstånd???? Som bilden i den här tråden ovan.
2. I CompizConfig så har jag aktiverat "visa skrivbord", har det på bärbara utan problem där så fort muspekaren kommer ner i nederkant så försvinner alla öppna fönster och kommer tillbaka så fort jag repeterar samma rörelse. Här får jag det inte att funka, varför?
"Det är lättare att tro på en lögn du hört 1000 gånger än en sanning du hör för första gången..."
farmfield
Inlägg av farmfield »
holygr4le skrev:1: Kan inte se kuben!!!
Är compiz igång? Om compiz är igång och Kuben & rotera kub-pluggarna är aktiverade är det så är grundinställningen för dessa att man trycker [ctrl]+[alt]+klicka/dra med musen för att vrida på kuben samt [ctrl]+[alt]+vänster/högerpil från tangentbordet.
holygr4le skrev:2. I CompizConfig så har jag aktiverat "visa skrivbord", har det på bärbara utan problem där så fort muspekaren kommer ner i nederkant så försvinner alla öppna fönster och kommer tillbaka så fort jag repeterar samma rörelse. Här får jag det inte att funka, varför?
Som jag skrev i guiden så får man ställa in 'bindings' och tittar du under 'visa skrivbord'-pluginen så finns det inställningar för vad som aktiverar funktionen, där får du ställa in nederkant om du vill ha just det för att aktivera funktionen.
Compiz borde ha ett gäng grundinställningar, lite på samma sätt som i Ubuntu's 'Utsaeende'-flik för Compiz, fast med lite fler steg och dokumenterat på ett vettigt sätt...
holygr4le
Kuben löst!
Nu kvar med detta.
Hittar inte bindings för "visa skrivbordet". Om jag högerklickar på settings manager och kommer in bland alla inställningar och väljer "visa skrivbordet" så kan jag bara ställa in var fönstren skall ta vägen (överkant, nederkan osv...) och under fönstertyper står följande: type=toolbar | type=utility | type=dialog | type=normal
Sen undrar jag också hur vissa lägger in saker direkt på "skrivbordet"? Typ klocka, nätverkstrafik osv... Inte i något verktygsfält utan som "google desktop" fast helt utan frames...
Hur?
micke_nordin
Inlägg av micke_nordin »
holygr4le skrev: Sen undrar jag också hur vissa lägger in saker direkt på "skrivbordet"? Typ klocka, nätverkstrafik osv... Inte i något verktygsfält utan som "google desktop" fast helt utan frames...
Hur?
Om du inte menar vanliga screenlets är det programmet heter conky du letar efter. I grundutförande kommer det i ett litet fönster med vit text på svart botten, men det går att ställa in att visa nästan vad som helst hur som helst. Alla inställningar görs i filen ~/.conkyrc.
/Micke
farmfield
holygr4le skrev:Hittar inte bindings för "visa skrivbordet". Om jag högerklickar på settings manager och kommer in bland alla inställningar och väljer "visa skrivbordet" så kan jag bara ställa in var fönstren skall ta vägen (överkant, nederkan osv...) och under fönstertyper står följande: type=toolbar | type=utility | type=dialog | type=normal
Jag vet precis varför, denna plugin i sig själv ger bara lite extra-grejer för GNOME's inbyggda visa-skrivbordet-funktion.
Det går att ställa in keybindings för 'visa skrivbordet' under 'allmänt' i CCSM men jag testade just att skapa en sån genväg genom att ange <BottomEdge> för att få igång det men compiz säger att det är en ogiltig genväg. :(
holygr4le
Ok.
Ska kolla på det hemma senare.
Har ett annat problem gällande drivrutiner till grafikkortet som ligger under "nybörjare 8.10" med rubriken "Hjälp, grafiken är keff" ungefär.
Kolla gärna där ni som kan för jag får inte ordning på det.
holygr4le
Ok. Har tillbaka min skärmupplösning nu i alla fall.
Problem: Saknar prioritära drivare. Kan inte ändra visuella effekter. Hittar inga drivare som passar via Envy. Har haft skrivbordseffekter innan kraschen och fått kuben osv att funka.
Grafikkort: ATI RV350 (mobility Radeon 9600 M10)
Drivare som är installerad nu är: NVIDIA 173.14.12-1-0ubuntu4
Vad göra?
