Anslutning till trådlöst nätverk [LÖST]
- Lao Tzu
Re: Anslutning till trådlöst nätverk
Det finns 253 uppdateringar att välja mellan. Mycket verkar dock vara spel och sånt. Hur vet jag vilka uppdateringar jag behöver?
Ta alla.
Efter uppdateringarna;
Går det nu att installera ndisgtk nu?
Hur har du tänkt sätta upp det därhemma?
- Du har en router med möjlighet för både kabel och trådlöst?
- Har du normalt routern ansluten till modemet och din Windowsmaskin kabelansluten till routern?
- Är tanken att laptoppen ska köra trådlöst till routern?
Är det så ska det i princip inte vara några problem. Då är det routerns MAC-adress med tilldelad ip adress som styr det hela. och du kan ha flera datorer anslutna till routern. Mer om det senare.
Lämnar en stund nu och återkommer senare idag.
sudo apt-get install ndisgtk
- Lao Tzu
Jag valde de som redan var ibockade samt 7zip. Att ta alla 253 hade varit lite att ta i kände jag. Hehe. Nu har jag skrivit in "sudo apt-get install ndisgtk" och följande kom upp:
emil@EmilS:~$ sudo apt-get install ndisgtk
[sudo] password for emil:
Läser paketlistor... Färdig
Bygger beroendeträd
Följande ytterligare paket kommer att installeras:
ndiswrapper-common ndiswrapper-utils-1.9
Föreslagna paket:
ndiswrapper-source
Följande NYA paket kommer att installeras:
ndisgtk ndiswrapper-common ndiswrapper-utils-1.9
0 uppgraderade, 3 nyinstallerade, 0 att ta bort och 245 ej uppgraderade.
Behöver hämta 51,3kB arkiv.
Efter denna åtgärd kommer ytterligare 565kB diskutrymme att användas.
Vill du fortsätta [J/n]? J
Läs:1 http://se.archive.ubuntu.com hardy/main ndiswrapper-common 1.50-1ubuntu1 [11,4kB]
Läs:2 http://se.archive.ubuntu.com hardy/main ndiswrapper-utils-1.9 1.50-1ubuntu1 [19,0kB]
Läs:3 http://se.archive.ubuntu.com hardy/main ndisgtk 0.8.3-1 [20,9kB]
Hämtade 51,3kB på 0s (133kB/s)
Väljer tidigare ej valt paket ndiswrapper-common.
(Läser databasen ... 94451 filer och kataloger installerade.)
Packar upp ndiswrapper-common (från .../ndiswrapper-common_1.50-1ubuntu1_all.deb) ...
Väljer tidigare ej valt paket ndiswrapper-utils-1.9.
Packar upp ndiswrapper-utils-1.9 (från .../ndiswrapper-utils-1.9_1.50-1ubuntu1_i386.deb) ...
Väljer tidigare ej valt paket ndisgtk.
Packar upp ndisgtk (från .../ndisgtk_0.8.3-1_i386.deb) ...
Ställer in ndiswrapper-common (1.50-1ubuntu1) ...
Ställer in ndiswrapper-utils-1.9 (1.50-1ubuntu1) ...
Ställer in ndisgtk (0.8.3-1) ...
emil@EmilS:~$
Jag har router med möjlighet för både trådlöst och kabel ja.
Jag har routern kopplad till modemet.
Min stationära Windowsdator är ansluten trådlöst.
Jag tänkte ansluta min bärbara Ubuntudator trådlöst också.
Jag tänkte starta om datorn och se om jag kommer åt det trådlösa efter det. Rapport kommer inom kort.
Bygger beroendeträd
Föreslagna paket:
ndiswrapper-source
emil@EmilS:~$
Nu måste du slå av routern. Ta bort laptopp kabeln. Vänta en halvtimma. Slå på routern. Testa först med att Windows funkar. (Dvs att routern ha har fått en ip av Telia). Sen testar du trådlöst med Ubuntu. Har du hittat .inf-filen för ditt kort?
- Lao Tzu
Nu har jag haft av allt och startat om och testat med Windows där det fungerar. I Ubuntu är det fortfarande dött.
Förmodligen har jag inte hittat .inf-filen för mitt kort... hur hittar jag den?
Kort:
Det är alltså Windows drivrutin för kortet som du ska ha tag i. Har du haft Windows på HP laptoppen tidigare och har någon installtions-cd kvar. Annars brukar man kunna ladda ned den hos leverantören av kortet.lspci | grep Broadcom\ Corporation
- Lao Tzu
Får svaret:
06:02.0 Network controller: Broadcom Corporation BCM4318 [AirForce One 54g] 802.11g Wireless LAN Controller (rev 02)
Tanka ned detta paketet på din Windowsmaskin.
ftp://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp30001-30500/SP30379.exe
Se om du kan extrahera detta och om du kan hitta filen bcmwl5.inf
Jag tror det är den, men jag är inte säker.
- Lao Tzu
Jodå, den finns där. Vad gör jag med den nu?
Du installerade tidigare ndisgtk. Om du kollar i Menyn ska det någonstans finnas något om att installera Windows trådlösa drivrutiner. Därifrån ska du kunna installera bcmwl5.inf
Har aldrig gjort det så jag har inte kläm på detaljerna.
- Lao Tzu
Aha. Jag hittade stället där man installerar Windowsdrivrutiner och ser att det för närvarande inte finns några sådana installerade, tryckte på "Installera ny drivrutin" varpå det står:
INSTALLERA DRIVRUTIN
<span size=\"larger\" weight=\"bold\">Vä
Plats: (Ingen)
Efter "Vä" tar rutan slut och jag vet inte om det ska stå mer där men fönstret tar slut och jag kan inte förstora det.
Plats: (Ingen)
Vet du om den installerades eller står det fortfarande att det "inte finns några sådana installerade"?
Du måste ha .inf-filen på laptoppen så du kan leta upp och installera den. Antagligen vid Plats:
- Lao Tzu
Jag får fram att det är en ogiltig drivrutin...
Då gäller det att hitta den rätta ....
Finns bcmwl5.sys i ditt uppackade paket? Det är kanske den som ska användas istället. Jag är som sagt ute på djupt vatten nu.
Finns det någon annan som har kläm på detta och kan hjälpa till?
- Lao Tzu
Det finns. Hm, ja du. Jag tänkte att det borde finnas någon på det här forumet som har koll på typ sånt här. Jag får väl googla och se om jag hittar något.
Här finns några fler paket att ladda ned och testa. Se speciellt om BCM4318 (rev 02) på mitten av sidan
https://help.ubuntu.com/community/WifiD ... e%20Driver
ftp://ftp.compaq.com/pub/softpaq/sp3400 ... p34152.exe
ftp://ftp.compaq.com/pub/softpaq/sp3300 ... p33008.exe
http://dlsvr03.asus.com/pub/ASUS/wirele ... 100640.zip
Det är nog .inf-filen du ska använda.
- Lao Tzu
Jag hittade en bcmwl5.inf-fil som ligger under C: (Windows-partitionen på min bärbara) och gick in under System - Administration - Installera Windowsdrivrutiner i Ubuntu och den gick fint att installera men nu är jag osäker på hur jag ska fortsätta.
Borde jag inte kunna hoppa direkt till steg 3 i den här guiden eftersom jag inte har använt mig av någon hel .exe-fil utan installerat .inf-filen direkt?
Har du försökt surfa nu?
Hur kopplar du upp dej? WEP alt. WPA1/2
- Lao Tzu
Nej, jag har inte vågat mig på att följa guiden eftersom jag inte var säker på om jag kunde hoppa till steg 3 eller inte. (Eftersom jag inte vet vad jag gör egentligen vet jag heller inte vad som kan gå snett.)
När jag ansluter med Windowsdatorn anger jag ett WPA-lösenord men jag vet inte om det är WPA 1 eller WPA 2.
