Problem med inställningarna i MPD och Sonata
- zero gravity
- Wikiadmin
- OS: Arch Linux
Re: Problem med inställningarna i MPD och Sonata
Felmedelandena du får är för att du inte har vissa beroenden installerade som krävs för att kunna redigera taggar och visa låttexter. Men det skall inte påverka något med uppselningen
1. Kolla igen om ~/.mpd/mpd.db existerar. Det är nödvändigt för att dina filer skall visas.
2. Om denna finns men sonata inte visar något i spellistan under bibliotek, så kan de vara fel på någon utav dina låtar, det har strulat för mig förrut.
Testa då att skapa en musikkatalog med en enda låt i. Ändra sedan musikbiblioteket i ~/.mpdconf så att det pekar mot den mappen, uppdatera databasen, och ändra inställningen i sonata. Testa om du får fram den enskillda låten i alla fall, för i så fall kan de vara fel på vissa utav låtarna, vilket ställer till problem.
Ok, jag skapade en helt ny katalog i min hemkatalog. Sedan la jag en enda låt i katalogen och ändrade i .mpdconf. Uppdaterade db och kontrollerade mpd.db filen. Gör en omstart på mpd. Startar Sonata på nytt. Det hjälpte inte, samma sak som innan, Sonata hittar ingen musik. Även mpc ls kammar noll.zero gravity skrev:Felmedelandena du får är för att du inte har vissa beroenden installerade som krävs för att kunna redigera taggar och visa låttexter. Men det skall inte påverka något med uppselningen
- zero gravity
- Wikiadmin
- OS: Arch Linux
Och du hittar fortfarande ingen ~/mpd/mpd.db ?
Jodå, det gör jag ju. Jag skapade ju filen mpd.db på egen hand. Det fungerade efter att jag lagt till mpd.db i .mpdconf-filen och skapat filen i katalogen /.mpd/ i min hemkatalog. Då jag kör sudo mpd --create-db och mpd --create-db hamnar filer i mpd.db beroende på vart jag pekar music directory. Det är inga problem, men det är när jag kör Sonata som det inte finns några låtar alls, spelar ingen roll om jag uppdaterar db innan och kör restart på mpd. I Sonata är det tomt, likaså om jag skriver mpc ls i Terminalen, tomt.zero gravity skrev:Och du hittar fortfarande ingen ~/mpd/mpd.db ?
- zero gravity
- Wikiadmin
- OS: Arch Linux
Det är tomt i huvet på mig nu.
MPD laddar låtarna korrekt och de ligger i databasen.
Posta innehållet i din ~/.mpdconf här..
En liten repetition av läget.
1. Jag följer guiden med tillägget att jag anger mpd.db i .mpdconf och även skapar filen i katalogen .mpd i min hemkatalog.
2. Jag kör sudo mpd --create-db och mpd --create-db och kontrollerar sedan att filen mpd.db innehåller det som ingår i music_directory i .mpdconf-filen. Sedan gör jag en omstart på mpd.
3. Jag kör Sonata genom att skriva sonata i Terminalen, då får jag två felmeddelanden eftersom jag saknar vissa beroenden.
4. Sonata drar igång och jag kollar att Standardprofil 1 är ansluten. Jag dubbelkollar också att mappen som står i inställningarna i Sonata stämmer med vad som står i .mpdconf-filen under music_directory.
Men, ingen låtlista kommer upp. Att välja uppdatera bibliotek i Sonata hjälper inte heller.
# An example configuration file for MPDzero gravity skrev:Det är tomt i huvet på mig nu.
# See the mpd.conf man page for a more detailed description of each parameter.
######################## REQUIRED PATHS ########################
# You can put symlinks in here, if you like. Make sure that
# the user that mpd runs as (see the 'user' config parameter)
# can read the files in this directory.
music_directory "~/musiktest"
playlist_directory "~/.mpd/playlists"
db_file "~/.mpd/mpd.db""
log_file "~/.mpd/mpd.log"
error_file "~/.mpd/errors.log"
pid_file "~/.mpd/pid"
######################## OPTIONAL PATHS ########################
# If specified, MPD will save its current state (playlist,
# current song, playing/paused, etc.) at exit. This will be
# used to restore the session the next time it is run.
state_file "/var/lib/mpd/state"
######################## DAEMON OPTIONS ########################
# If started as root, MPD will drop root privileges and run as
# this user instead. Otherwise, MPD will run as the user it was
# started by. If left unspecified, MPD will not drop root
# privileges at all (not recommended).
user "mrx"
# The address and port to listen on.
bind_to_address "127.0.0.1"
#port "6600"
# Controls the amount of information that is logged. Can be
# "default", "secure", or "verbose".
#log_level "default"
########################## PERMISSIONS #########################
# MPD can require that users specify a password before using it.
# You may specify one ore more here, along with what users who
# log in with that password are allowed to do.
#password "password@read,add,control,admin"
# Specifies what permissions a user who has not logged in with a
# password has. By default, all users have full access to MPD
# if no password is specified above, or no access if one or
# more passwords are specified.
#default_permissions "read,add,control,admin"
########################## AUDIO OUTPUT ########################
# MPD supports many audio output types, as well as playing
# through multiple audio outputs at the same time. You can
# specify one or more here. If you don't specify any, MPD will
# automatically scan for a usable audio output.
# See <http://mpd.wikia.com/wiki/Configuration#Audio_Outputs>
# for examples of other audio outputs.
# An example of an ALSA output:
#audio_output {
# type "alsa"
# name "My ALSA Device"
# device "hw:0,0" # optional
# format "44100:16:2" # optional
# An example of an OSS output:
#audio_output {
# type "oss"
# name "My OSS Device"
# device "/dev/dsp" # optional
# An example of a shout output (for streaming to Icecast):
#audio_output {
# type "shout"
# name "My Shout Stream"
# host "localhost"
# port "8000"
# mount "/mpd.ogg"
# password "hackme"
# quality "5.0"
# bitrate "128"
# format "44100:16:1"
# user "source" # optional
# description "My Stream Description" # optional
# genre "jazz" # optional
# public "no" # optional
# Force all decoded audio to be converted to this format before
# being passed to the audio outputs.
#audio_output_format "44100:16:2"
############################# MIXER ############################
# MPD needs to know what mixer settings to change when you
# adjust the volume. If you don't specify one here, MPD will
# pick one based on which ones it was compiled with support for.
# An example for controlling an ALSA mixer:
#mixer_type "alsa"
#mixer_device "default"
#mixer_control "PCM"
# An example for controlling an OSS mixer:
#mixer_type "oss"
#mixer_device "/dev/mixer"
# If you want MPD to adjust the volume of audio sent to the
# audio outputs, you can tell it to use the software mixer:
#mixer_type "software"
######################### NORMALIZATION ########################
# Specifies the type of ReplayGain to use. Can be "album" or
# "track". ReplayGain will not be used if not specified. See
# <http://www.replaygain.org> for more details.
#replaygain "album"
# Sets the pre-amp used for files that have ReplayGain tags.
#replaygain_preamp "0"
# Enable on the fly volume normalization. This will cause the
# volume of all songs played to be adjusted so that they sound
# as though they are of equal loudness.
#volume_normalization "no"
########################### BUFFERING ##########################
# The size of the buffer containing decoded audio. You probably
# shouldn't change this.
#audio_buffer_size "2048"
# How much of the buffer to fill before beginning to play.
#buffer_before_play "0%"
# Similar options for the HTTP stream buffer. If you hear
# skipping while playing HTTP streams, you may wish to increase
# these.
#http_buffer_size "128"
#http_prebuffer_size "25%"
########################### HTTP PROXY #########################
# Specifies the HTTP proxy to use for playing HTTP streams.
#http_proxy_host "proxy.isp.com"
#http_proxy_port "8080"
#http_proxy_user "user"
#http_proxy_password "password"
############################# LIMITS ###########################
# These are various limits to prevent MPD from using too many
# resources. You should only change them if they start
# restricting your usage of MPD.
#connection_timeout "60"
#max_connections "5"
#max_playlist_length "16384"
#max_command_list_size "2048"
#max_output_buffer_size "8192"
###################### CHARACTER ENCODINGS #####################
# If file or directory names do not display correctly, then you
# may need to change this. In most cases it should be either
# "ISO-8859-1" or "UTF-8". You must recreate your database
# after changing this (use mpd --create-db).
filesystem_charset "UTF-8"
# The encoding that ID3v1 tags should be converted from.
id3v1_encoding "UTF-8"
######################### OTHER OPTIONS ########################
# The metadata types MPD will recognize.
#metadata_to_use "artist,album,title,track,name,genre,date,composer,performer,disc"
# Enable this if you wish to use your MPD created playlists in
# other music players.
#save_absolute_paths_in_playlists "no"
Och här är innehållet i mpd.db:
info_begin
mpd_version: 0.13.1
fs_charset: UTF-8
info_end
songList begin
key: 01-gammaldags moral.mp3
file: 01-gammaldags moral.mp3
Time: 199
Artist: Björn Afzelius - Tankar vid 50
Title: gammaldags moral
Album: no title
Track: 1
Genre: Unknown
mtime: 1211190305
songList end
info_begin
mpd_version: 0.13.1
fs_charset: UTF-8
info_end
songList begin
Time: 199
Album: no title
Track: 1
Genre: Unknown
mtime: 1211190305
songList end
- zero gravity
- Wikiadmin
- OS: Arch Linux
Testa att ta bort # framför "port: 6600" i ~/.mpdconf och se om det hjälper?
Already done that.zero gravity skrev:Testa att ta bort # framför "port: 6600" i ~/.mpdconf och se om det hjälper?
Så här står det iofs när jag kör mpd --create-db:
cannot init supplementary groups of user "mrx" at line 35: Operation not permitted
added 01-gammaldags moral.mp3
Fast det gjorde det inte när jag körde kommandot på den riktiga musikkatalogen. Det här är på den katalogen jag skapade bara för att testa med en fil som du sa.
Jag testade med gmpc. Det fungerade inte heller. Det gick att ansluta, men det fanns inga filer i någon mapp i programmet.
Yippie! Jag kom på felet! Jag hade ju skrivit fel i .mpdconf-filen. När jag skrev in mpd.db så fick jag med ett citationstecken för mycket. Kolla själv min inklistrade .mpdconf-fil. Ett slarvfel, men det räcker ju! När jag tog bort det extra citationstecknet så fick jag mpd och Sonata att fungera utmärkt, suveränt!
Ett stort tack till zero gravity som orkade med en slarver som mig. Vi upptäckte trots allt en del fel i guiden. Dels att punkterna framför mpd saknades i några fal, men framförallt att touch .mpd/tag_cache i själva verket ska vara touch .mpd/mpd.db. Observera mpd.db utan ett extra citationstecken (").
När vi ändå håller på med mpd och Sonata så passar jag på att fråga om det är fullt möjligt att installera mpd och Sonata på en annan dator med Ubuntu (och ansluta mot min dators ip eller liknande) och sedan lyssna på streamad musik från min dator? Hur fungerar detta, någon som har erfarenhet? På så vis skulle man väl kunna lyssna på musik som ligger på en datorn från flera olika datorer som är uppkopplade via internet eller? Är inte detta själva grejen med mpd egentligen eller har jag fått allt om bakfoten?
Det är ju kul att pilla med sådana här grejer, att få saker att fungera, synd bara att det ska ta en jäkla tid, hehe. Än en gång, tack zero gravity!
- zero gravity
- Wikiadmin
- OS: Arch Linux
Underbart att de funkade
Om du har tid och ork, skulle du vilja avinstallera allt och gå igenom guiden från början och dubbelkolla så allt funkar?
Jag hade vart väldigt tacksam om du kunde det.
Ok, på ett villkor, att du hjälper mig om allt går åt skogen med ominstalaltionen?zero gravity skrev:Underbart att de funkade![]()
Jag testar gärna allt från början, det blir en bra repetition för mig också, men jag behöver instruktioner för hur jag ska avinstallera rubbet.
Nu märkte jag också en skum grej. Det spelar ingen roll vilken volym jag ställer in i Sonata, det är ändå volymen i Ubuntus panel som avgör hur högt det låter. Så ska det väl inte vara. Borde man inte kunna justera volymen på båda ställena?
- Konservburk
Hur volymen i sonata är relaterad till systemets övriga volym ställer du in under "MIXER"-delen i mpd.confubot skrev:Nu märkte jag också en skum grej. Det spelar ingen roll vilken volym jag ställer in i Sonata, det är ändå volymen i Ubuntus panel som avgör hur högt det låter. Så ska det väl inte vara. Borde man inte kunna justera volymen på båda ställena?
Om jag har förstått dig rätt så vill du ha följande:
Ok, hm, jag vill väl kunna reglera volymen både i Sonata och i Ubuntus ljudikon i panelen.Konservburk skrev:Hur volymen i sonata är relaterad till systemets övriga volym ställer du in under "MIXER"-delen i mpd.confubot skrev:Nu märkte jag också en skum grej. Det spelar ingen roll vilken volym jag ställer in i Sonata, det är ändå volymen i Ubuntus panel som avgör hur högt det låter. Så ska det väl inte vara. Borde man inte kunna justera volymen på båda ställena?
Sedan skulle jag helst vilja ha det så här, men det kanske inte går att ställa in Sonata på det viset. Jag vill att ett enkelklick med musen på en mapp i biblioteket i Sonata ska skicka alla låtar i mappen till Aktuell och gärna börja spela på momangen. Nu måste jag högerklicka på en mapp och välja lägg till, sedan måste jag gå in på fliken Aktuell och starta en låt för att låtarna ska sätta igång. Alternativt får jag rada upp alla låtarna i under varande, iofs i rätt ordning, men ändå lite svårt att överskåda pga av alla låtar i varje albummapp. Går det att dela upp flikarna på två fönster istället?
En sak som var så himla bra i Winamp var att man kunde sortera albumen precis som i filsystemet och sedan bara dubbelklicka på en mapp så startade man låtarna i den mappen man klickade på. Klickade man sedan på en ny mapp så ersattes den gamla mappen av en den nya och dom låtarna började spelas direkt.
- zero gravity
- Wikiadmin
- OS: Arch Linux
Du kan högerklicka och välja ersätt, då ersätts din nuvarande lista med den mappen och låtarna börjar spela (om den höll på att spela).
En annan frontend som jag gillar är ario. Vet inte om den finns i förråden, men annars kan man bygga den
Vad är det som är bra med ario? jag hittade ario i Synaptics, testar... Hur får man tyst på Sonata, musiken fortsätter trots att jag avslutade programmet från ikonen i panelen.zero gravity skrev:Du kan högerklicka och välja ersätt, då ersätts din nuvarande lista med den mappen och låtarna börjar spela (om den höll på att spela).
Ok, det lät ju bra att man kunde välja ersätt, men en sak är inte bra, högerklicket. Det är omständigt att behöva högerklicka.
