Problem med SSH
Problem med SSH
Om jag tar bort "openssh-server" kommer även paketen "ssh", "ssh-askpass-gnome", "ubuntu-base", "ubuntu-desktop" och "ubuntu-standard" tas bort =/
Problem med SSH
Hehe ingen fara
kanske räcker med att ominstallera klienten?
Problem med SSH
Ja gör ett försök
Problem med SSH
Ingen skillnad ^^; börjar känna mig tjatig, tack för att du anstränger dig!
Problem med SSH
Som sagt - jag ska kolla upp lite kring loggarna i helgen. Ã…terkommer.
Ganska kul utmaning det här!
Problem med SSH
Inväntar ditt svar då, så jag inte ställer till något
Problem med SSH
Som standard så är alla portar stängda i ett linuxsystem - kollat så port 22 är öppen ?
Problem med SSH
Vi ska börja med att kolla i en log som heter auth.log
1. Kör några inloggningsförsök mot servern (som ju misslyckas - men vi måste ha nå't till loggen om nu klienten når fram till servern)
2. Öppna log-filen på SERVERN.
gksudo gedit /var/log/auth.log
3. Leta efter sshd i 5:e kolumnen. (Där ligger troligen oxå en massa CRON-jobb)
4. Vad står det i sshd raderna?
Problem med SSH
[quote="Rookie"]Som standard så är alla portar stängda i ett linuxsystem[/quote]
Ja, om man med standard menar att systemet inte har några tjänster igång som lyssnar på inkommande trafik på någon port. I vårt fall med ssh-servern är port 22 öppen för inkommande trafik. (Om jag nu inte missförstått det här med linuxbrandväggen i Ubuntu ...)
Problem med SSH
[quote="northface"]Vi ska börja med att kolla i en log som heter auth.log
4. Vad står det i sshd raderna?[/quote]
Såhär ser det ut:
Såhär ser det ut:
Nov 3 19:47:02 localhost sshd[24310]: Accepted password for limen from 192.168.0.100 port 35978 ssh2
Nov 3 19:47:02 localhost sshd[24313]: (pam_unix) session opened for user limen by (uid=0)
Nov 3 19:47:02 localhost sshd[24313]: (pam_unix) session closed for user limen
Problem med SSH
Skapa en ny användare på din server och logga in som denne.
och
Klistra in din sshd_config här.
sudo gedit /etc/ssh/sshd_config
och
Problem med SSH
DET FUNGERAR! Kan du tala om vad som var felet? :S
Sen en liten följdfråga: när jag försöker köra t.ex. firefox får jag upp "(firefox-bin:25675): Gtk-WARNING **: cannot open display:". Hur fixar man detta?
10^27 tack för hjälpen!
[Edit] Behövde aldrig röra configen
Problem med SSH
Nej, jag vet inte riktigt säkert. Om jag får se din conf-fil kanske jag kan säga nå't.
När det gäller Firefox - öppna en ny tråd i forumet.
Problem med SSH
# Package generated configuration file
# See the sshd(8) manpage for details
# What ports, IPs and protocols we listen for
Port 22
# Use these options to restrict which interfaces/protocols sshd will bind to
#ListenAddress ::
#ListenAddress 0.0.0.0
Protocol 2
# HostKeys for protocol version 2
HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
HostKey /etc/ssh/ssh_host_dsa_key
#Privilege Separation is turned on for security
UsePrivilegeSeparation yes
# Lifetime and size of ephemeral version 1 server key
KeyRegenerationInterval 3600
ServerKeyBits 768
# Logging
SyslogFacility AUTH
LogLevel INFO
# Authentication:
LoginGraceTime 120
PermitRootLogin yes
StrictModes yes
RSAAuthentication yes
PubkeyAuthentication yes
#AuthorizedKeysFile %h/.ssh/authorized_keys
# Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files
IgnoreRhosts yes
# For this to work you will also need host keys in /etc/ssh_known_hosts
RhostsRSAAuthentication no
# similar for protocol version 2
HostbasedAuthentication no
# Uncomment if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for RhostsRSAAuthentication
#IgnoreUserKnownHosts yes
# To enable empty passwords, change to yes (NOT RECOMMENDED)
PermitEmptyPasswords no
# Change to yes to enable challenge-response passwords (beware issues with
# some PAM modules and threads)
ChallengeResponseAuthentication no
# Change to no to disable tunnelled clear text passwords
#PasswordAuthentication yes
# Kerberos options
#KerberosAuthentication no
#KerberosGetAFSToken no
#KerberosOrLocalPasswd yes
#KerberosTicketCleanup yes
# GSSAPI options
#GSSAPIAuthentication no
#GSSAPICleanupCredentials yes
X11Forwarding yes
X11DisplayOffset 10
PrintMotd no
PrintLastLog yes
KeepAlive yes
#UseLogin no
#MaxStartups 10:30:60
#Banner /etc/issue.net
# Allow client to pass locale environment variables
AcceptEnv LANG LC_*
Subsystem sftp /usr/lib/openssh/sftp-server
UsePAM yes
Problem med SSH
Kan inte se nå't fel i din config. Helt ok.
Jag kan inte förklara varför det blev fel. Antar att du fortfarande inte kan logga in som limen, men den nyskapade användaren går bra?
Problem med SSH
[quote="northface"]Kan inte se nå't fel i din config. Helt ok.
Jag kan inte förklara varför det blev fel. Antar att du fortfarande inte kan logga in som limen, men den nyskapade användaren går bra?[/quote]
Precis, måste ju vara något fel på just det användarkontot då?
