Problem med snabel-a
- n4h0j
- OS: Arch Linux
*flyttar till hårdvara*
[Jag minns när vi firade 100 registrerade medlemmar...]
[quote="extasy"]Min första bild ser ut som din fast jag har inte Sweden som val, utan sv sv står det. När jag försöker ändra det får jag upp:[/quote]
Då har nåt gått galet och Xserver har tagit över..... hade precis samma problem.
Sökning i Ubuntus forum. "Gnome sucks" tråden i början visar precis det här....
http://www.ubuntuforums.org/search.php?searchid=9615630
Nu skrev då jag en ny xorg.conf mha nVidias installer.... men någon som kan det här måste ha ett bättre svar.
xserver-reconfigure sättet är inget bra sätt ser det ut som....
Hmm hittar inget på den länk du pastade.
Står det något där om någon lösning?
[quote="extasy"]Hmm hittar inget på den länk du pastade.
Står det något där om någon lösning?[/quote]
Jo det står massor i de trådarna men inte nåt som jag själv finner som någon lösning.
Utmaningen är att du kört Xservers konfigurering och den har tagit över.
Nånting skiljer sig då mellan Xserver och Gnomes inställningar.
Jag vet själv inte vad som är rätt eller fel om jag kör Xservers snurra... tty hit o dit...
Autodetektering som inte verkar funak osv....
Jag gjorde som jag skrev en ny xorg.conf mha nVidias installer och så
kan man ju ofta göra i "Windoze" med just configfiler.
Hursomhelst så verkar det som ett elementärt fel för någon som kan det här...
Eller får man kanske strula på och köra Xservers config flera gånger tills det blir rätt
Oj här händer det grejjer. Jo jag har också fått upp en sån ruta där det står typ "gnomes tangenbordsinställningar skiljer sig från xservers inställningar, vill du behålla XXXX XXX JA/NEJ" Jag minns inte vad jag valde. Är det här som det kan ha gått snett?
Jag fick aldrig upp den där frågan jag har postat om det på huvudsiten men ingen har svarat. http://www.ubuntuforums.org/showthread.php?t=296483
Hm, om du provar ersätta din xmodmap med denna
den ligger i /usr/share/xmodmap/xmodmap.se
Hittade en tråd i finska forumet där de löste problemet med den filen, killen hade inte gjort något med xmodmap-filen innan problemet men den nya hjälpte.
EDIT: Du fick givetvis xmodmap.se
! Converted keytable file to xmodmap file
! with mk_modmap by root@chanae.alphanet.ch vie nov 27 02:12:10 CET 1998
clear Mod1
clear Mod2
! The Swedish and Finnish keyboards are the same (or so they tell me)
! and the Finnish map should do for Sweden as well. Below a Swedish map
! contributed by Andreas Almroth (andreas@traci.almroth.pp.se) on 950507
! where no AltGr is used to get the three national characters.
!charset "iso-8859-1"
keycode 9 = Escape Escape
keycode 10 = 1 exclam
keycode 11 = 2 quotedbl at
keycode 12 = 3 numbersign sterling
keycode 13 = 4 ccedilla dollar
keycode 14 = 5 percent
keycode 15 = 6 ampersand notsign
keycode 16 = 7 slash braceleft
keycode 17 = 8 parenleft bracketleft
keycode 18 = 9 parenright
keycode 19 = 0 equal
keycode 20 = plus question backslash
keycode 21 = dead_acute dead_grave
keycode 22 = BackSpace Delete
keycode 23 = Tab Tab
keycode 24 = q
keycode 25 = w
keycode 26 = e E currency
keycode 27 = r
keycode 28 = t
keycode 29 = y
keycode 30 = u
keycode 31 = i
keycode 32 = o
keycode 33 = p
keycode 34 = aring Aring
keycode 35 = dead_diaeresis asciicircum asciitilde
keycode 36 = Return
keycode 37 = Control_L
keycode 38 = a
keycode 39 = s
keycode 40 = d
keycode 41 = f
keycode 42 = g
keycode 43 = h
keycode 44 = j
keycode 45 = k
keycode 46 = l
keycode 47 = odiaeresis Odiaeresis
keycode 48 = adiaeresis Adiaeresis
keycode 49 = section degree
keycode 50 = Shift_L
keycode 51 = apostrophe asterisk
keycode 52 = z
keycode 53 = x
keycode 54 = c
keycode 55 = v
keycode 56 = b
keycode 57 = n
keycode 58 = m
keycode 59 = comma semicolon
keycode 60 = period colon Multi_key
keycode 61 = minus underscore
keycode 62 = Shift_R
keycode 63 = KP_Multiply
keycode 64 = Alt_L Meta_L
keycode 65 = space space
keycode 66 = Caps_Lock
keycode 67 = F1 F11
keycode 68 = F2 F12
keycode 69 = F3 F13
keycode 70 = F4 F14
keycode 71 = F5 F15
keycode 72 = F6 F16
keycode 73 = F7 F17
keycode 74 = F8 F18
keycode 75 = F9 F19
keycode 76 = F10 F20
keycode 77 = Num_Lock
keycode 78 = Scroll_Lock
keycode 79 = KP_7
keycode 80 = KP_8
keycode 81 = KP_9
keycode 82 = KP_Subtract
keycode 83 = KP_4
keycode 84 = KP_5
keycode 85 = KP_6
keycode 86 = KP_Add
keycode 87 = KP_1
keycode 88 = KP_2
keycode 89 = KP_3
keycode 90 = KP_0
keycode 91 = KP_Decimal
keycode 94 = less greater bar
keycode 95 = F11 F11
keycode 96 = F12 F12
keycode 108 = KP_Enter
keycode 109 = Control_R
keycode 112 = KP_Divide
keycode 113 = Mode_switch
keycode 114 = Break
keycode 110 = Find
keycode 98 = Up
keycode 99 = Prior
keycode 100 = Left
keycode 102 = Right
keycode 115 = Select
keycode 104 = Down
keycode 105 = Next
keycode 106 = Insert
! right windows-logo key
! in "windows" keyboards the postion of the key is annoying, is where AltGr
! usually resides, so go definie it as AltGr
keycode 116 = Mode_switch
! right windows-menu key, redefined as Compose key
keycode 117 = Multi_key
add Mod1 = Alt_L
add Mod2 = Mode_switch
Ifall det är till nån hjälp så här får du mina
gconftool-2 -R /desktop/gnome/peripherals/keyboard/kbd
layouts = []
model = microsoftprousb
overrideSettings = true
options = []
Jag har alltså "se" istället för "sv" i Dapperxprop -root | grep XKB
_XKB_RULES_NAMES_BACKUP(STRING) = "xorg", "pc105", "se", "", ""
_XKB_RULES_NAMES(STRING) = "xorg", "microsoftprousb", "se", "", ""
[quote="petri0"]Hm, om du provar ersätta din xmodmap med denna
[/quote]
Detta löste mina problem!! Tack petrio @@@@@@
clear Mod1
clear Mod2
keycode 24 = q
keycode 25 = w
keycode 27 = r
keycode 28 = t
keycode 29 = y
keycode 30 = u
keycode 31 = i
keycode 32 = o
keycode 33 = p
keycode 36 = Return
keycode 38 = a
keycode 39 = s
keycode 40 = d
keycode 41 = f
keycode 42 = g
keycode 43 = h
keycode 44 = j
keycode 45 = k
keycode 46 = l
keycode 52 = z
keycode 53 = x
keycode 54 = c
keycode 55 = v
keycode 56 = b
keycode 57 = n
keycode 58 = m
keycode 67 = F1 F11
keycode 68 = F2 F12
keycode 69 = F3 F13
keycode 70 = F4 F14
keycode 71 = F5 F15
keycode 72 = F6 F16
keycode 73 = F7 F17
keycode 74 = F8 F18
keycode 75 = F9 F19
keycode 79 = KP_7
keycode 80 = KP_8
keycode 81 = KP_9
keycode 83 = KP_4
keycode 84 = KP_5
keycode 85 = KP_6
keycode 86 = KP_Add
keycode 87 = KP_1
keycode 88 = KP_2
keycode 89 = KP_3
keycode 90 = KP_0
keycode 114 = Break
keycode 110 = Find
keycode 98 = Up
keycode 99 = Prior
keycode 100 = Left
keycode 102 = Right
keycode 104 = Down
keycode 105 = Next
add Mod1 = Alt_L
Kul!
Nu ska jag springa vidare (och alla ni som ser en tråd
) med den lösningen. Alltid hjälper det någon.
Jag undrar bara varför sådant händer, varför skriver någonting över "xmodmap file"?
Jag förlorade min förra Dapper helt, kan inte starta den numera och det började med att Firefox la av http://ubuntu-se.org/forum/viewtopic.php?id=2726 och sen gick det inte att starta Dapper heller till slut. Varför hände det? För enkel lösenord? I ett system som inte använder root-konto?
Detta fungerade inte riktigt för mig, men nu fick jag detta meddelande när jag loggade in istället.
Activation of org.gnome.SettingsDaemon timed out och en hel harang mer info.
Det skulle vara bra om vi fick se haranget på något sätt
Har du provat:
om inte det hjälper så prova denna:
Du kan alltså inte alls se några tangentbordsalternativ i fliken Layout?
Har du 64-bitars Ubuntu?
Har du provat:
sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
sudo dpkg-reconfigure --phigh xserver-xorg
Jag har tangentbordsalternativ under layout, men när jag ändrar något lägger till eller ta bort får jag felameddelande, nej jag har inte 64 bitars utan vanliga 32 bitars (p4 3.0).
Jag skickar harangen.
Det verkar som att en uppdatering har ställt till det. Hur man löser det har jag inte hittat än.
EDIT: Har du provat med en äldre kernelversion?
Får fortfarande detta felmeddelande:
Fel vid aktivering av XKB-konfiguration.
Det kan ske under diverse omständigheter:
- en bugg i biblioteket libxklavier
- en bugg i X-servern (verktygen xkbcomp, xmodmap)
- X-server med inkompatibel implementation av libxkbfile
Versionsdata för X-servern:
The X.Org Foundation
70101000
Om du rapporterar detta som ett fel ber vi dig ta med:
- Resultatet av xprop -root | grep XKB
- Resultatet av gconftool-2 -R /desktop/gnome/peripherals/keyboard/kbd
Har provat allt du skrev inget hjälpte,
Om det är någon mer information så är detta ett ganska ny installerat från scratch system (från edgy final skivan).
70101000
Installera om det då om den är så ny, du har nog inget av värde att vara rädd för.
Kanske Edgy är inget för din PC? Dapper är bra eller bättre, den kommer att ha support längre än Edgy. Edgy är ett slags "bleeding edge" för Canonical.
Jag har Edgy, jag använder Dapper så länge allt funkar i Edgy. Flertalet får Edgy stabilt fort i sin PC. Men inte jag
Rapportera gärna dina errors till launchpad.org
Annars blir Ubuntu inte bättre än vad den var idag
...eller nåt sånt.
Hade liknande problem, men detta berodde på beryl (cf post #1). Det löste sig tack vare
Hoppas det hjälper någon...
xprop -root -f _XKB_RULES_NAMES 8s -set _XKB_RULES_NAMES xorg &&
setxkbmap -model pc105 -layout se -variant basic
Errare humanum est...
Alla som har problem med detta: ställ in att ni har finskt (fi) tangentbord!
Finskt tangentbord har alltid funkat för mig när inte svenskt har funkat.
mvh Janne
mvh Janne
- zero gravity
- Wikiadmin
- OS: Arch Linux
För de som är intresserade. Hade liknande problem med beryl och xgl. Lade till ett script i sessions med följande kommando, funkade fint. Men använder de inte nuförtiden.
xmodmap -e "keycode 113 = Mode_switch"
Abusus non tollit usum
