Ha koll på hur varm datorn är
farmfield
SV: Ha koll på hur varm datorn är
Inlägg av farmfield »
Nä, båda är din CPU, för du har ju 2st (kärnor) vilket är 2st CPU ihopbyggda typ...  ;D
Lulle
Inlägg av Lulle »
farmfield skrev: Nä, båda är din CPU, för du har ju 2st (kärnor) vilket är 2st CPU ihopbyggda typ...  ;D
aha okej, då räknar man + då för att få ut tempraturen eller?
dvs core0 +core1 ? då blir den ju skyhög :o
Eller ser det normalt ut?
Ubuntu Scripts:
http://www.tinicorp.se/
farmfield
nej, hehe... Lägger du två termometrar på olika ställen i ett rum så skall du ju inte plussa ihop dom för att få temperaturen i rummet utan dom visar temperatur på två olika ställen, i detta fall körna 0 och kärna 1.
Allt under 60-70 grader är normalt men det beror på vilken cpu o.s.v... Gamla AMD kunde snurra upp mot 90-100 grader utan problem - eller nja, iof mkt problem med dom, men dom var såna... xD
Jag kör Core 2 Duo och sist jag mätte i XP låg dom vid 40 grader i vila och uppåt 60-70 grader vid hög belastning...*
* Jag kunde också belasta dom så mkt med "Everex" så datorn stängde av sig vilket betyder att Intels originalfläktar är för klena...  :-X
Mekaniserad Apelsin
Hedersmedlem
Lulle skrev: aha okej, då räknar man + då för att få ut tempraturen eller?
Beror ju på vilken skala du använder. Om du räknar i celsius så har du ju bara 83°C, omvandlar du först till kelvin, så får du 629.3 K eller 356°C, om du omvandlar det till fahrenheit och adderar dem, så får du ca 200 Fahrenhet, eller 95°C.
Är inte olika skalor underbara?
