listen=YES
anonymous_enable=NO
local_enable=YES
virtual_use_local_privs=YES
write_enable=YES
local_umask=022
connect_from_port_20=YES
pasv_min_port=50255
pasv_max_port=50260
secure_chroot_dir=/var/run/vsftpd
pam_service_name=vsftpd
guest_enable=YES
user_sub_token=$USER
local_root=/var/ftp/$USER
chroot_local_user=YES
hide_ids=YES
Starta om vsftpd
sudo /etc/init.d/vsftpd restart
Lösen: Ditt lösenord i klartext (innan du krypterade det)
I gftp antar jag att du kan välja mellan aktiv och passiv överföring. Börja med att testa aktiv. Fungerar inte det pröva passiv. Det är port 21 som ska stå gftp.
