A-link WL54H Wi-Fi PCI kort
SV: A-link WL54H Wi-Fi PCI kort
iwlist scan
lo Interface doesn't support scanning.
eth0 Interface doesn't support scanning.
wlan0 No scan results
Jag sökte lite på nätet och hittade andra med liknande problem. Tydligen kan det hjälpa att köra sudo iwconfig wlan0 essid <namn på ditt nätverk>.
Men hur kan jag veta namnet på mitt trådlösa nätverk när inte drivrutinerna är installerade?
Du kan förmodligen ansluta till routern med en nätverkskabel och logga in på routerns administrationsgränssnitt (på t.ex. http://192.168.0.1/ eller liknande). Men det är kanske dags att kika på ndiswrapper också.
Gå till system/administration/hanterare för proprietära drivrutiner och se om det går den vägen. Jag tror att man ska kunna installera ndiswrapper den vägen. Om kortet finns med där?
Jag kommer inte åt routern via den adressen, fast jag går via nätverkskabeln.
Det behöver inte vara exakt den adressen. Högerklicka på nätverksikonen och välj anslutningsinformation, kolla värdet på standardväg.
Det fungerar inte att köra något av de alternativ i webläsaren som finns i connection information rutan!
IP Address
Broadcast Address
Subnet Mask
Default Route
Primary DNS
Secondary DNS
Hardware Address
IP Address
Broadcast Address
Subnet Mask
Default Route
Primary DNS
Secondary DNS
Hardware Address
Det finns olika paket av ndiswrapper i System>Administrator>Synaptic package manager
1) NdisGTK
graphical frontend for ndiswrapper (installation of Windows WiFi drivers)
ndisgtk is a GTK based frontend for ndiswrapper, allowing an easy way to
install Windows wireless drivers.
2) ndiswrapper-common
3) ndiswrapper-utils-1.9
Vilken av dessa bör jag välja för att få rätt?
1) NdisGTK
Om du installera ndisgtk så följer de andra med på köpet. Sedan tror jag att du kan starta ndisgtk genom Alt+F2 och gksudo ndisgtk.
Ja då gäller det bara att gå tag i rätt windowsdriver och få den installerad. Det kan ju bli knepigt med tanke på att de är i .exe-filer
Jo, exe-filer är ett otyg, men ibland kan man packa upp dem med kommandot unzip fil.exe.
