Nvidia problem??
nygrand
SV: Nvidia problem??
Inlägg av nygrand »
Hej! ;D ;D ;D
Äntligen funkar allt som det ska. Tack vare dina anvisningar. Har dock utelämnat att göra:
" Om det går bra så behöver du sen också ändra i /boot/grub/menu.lst och ta bort break=bottom på alla ställen ifall den finns där. Sen kan du lägga till splash igen på förstavalet när du känner för det. Optionen noapic måste du nog ha kvar.
allting verkar funka ändå med 174 nedladdade uppdateringar och diverse omstarter. Ska nu bara lära mig hur man laddar ner Flash Player för den verkar inte vilja komma ner trots att den finns i filhämtaren men det händer inget.
Än en gång tack för all hjälp. Ha det bra.
N-E
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Det är bara att gratulera ;D
Förstod att hal-och nätproblemet skulle försvinna med tanke på att din tidigare installation inte var fullständig.
Några råd på vägen:
Ta en kopia på X så att du kan backa ifall du får problem med uppdatering av grafikdrivaren.
sudo cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf_install
Backar gör du med
sudo cp /etc/X11/xorg.conf_install /etc/X11/xorg.conf
om det går snett.
Vidare, kolla om optionen break=bottom finns i menu.lst med
grep "break=bottom" /boot/grub/menu.lst
och ta bort om den hittar nån
Sen, lägg till noapic på följande rad i menu.lst om den inte redan finns där
# defoptions=quiet splash noapic locale=sv_SE
så slipper du problem om en uppdatering kommer med en ny kärna
Lycka till :)
