Är det något man kan använda sig av till alla skärmar som klarar 1680x1050?ModeLine "1680x1050" 119.0 1680 1728 1760 1840 1050 1053 1059 1080 +vsync
Skärmupplösning 1680x1050 [LÖST]
- ZX Spectrum
SV: Skärmupplösning 1680x1050
Vad betyder alla dessa siffror egentligen?
- OS: Arch Linux
Nej, det kan vara olika till olika skärmar så bästa är att googla sin egen skärm... vad heter din skärm?
|- Grafikkort: ATI Radeon X1950 Pro - Moderkort: Asus P5W DH Deluxe - Skärm: LG L225W - Tangentbord: Logitech DiNovo Edge - Mus: Logithech MX Revolution -|
- ZX Spectrum
HP w2207revoltism skrev: Nej, det kan vara olika till olika skärmar så bästa är att googla sin egen skärm... vad heter din skärm?
Nja, en modeline är huvudsakligen berorende av horizsync och vertrefresh. så det är de intervallen som styr om modeline kan köras för en viss skärm.
T.ex så ger 1680x1050@75 följande med kommandot gtf 1680 1050 75
En annan generator finns här
http://xtiming.sourceforge.net/cgi-bin/xtiming.pl
och här kan man läsa lite om vad värdena betyder
http://http.download.nvidia.com/XFree86 ... dix-j.html
Här är det viktigt att hsync 82.20kHz inte överstiger skärmens maxvärde för Horizsync som man t.ex kan få ur xresprobe. Om så får man köra med en lägre refresh.# 1680x1050 @ 75.00 Hz (GTF) hsync: 82.20 kHz; pclk: 188.07 MHz
Modeline "1680x1050_75.00" 188.07 1680 1800 1984 2288 1050 1051 1054 1096 -HSync +Vsync
- ZX Spectrum
Mycket intressant. Är inte min skärm utan min brors. Han tänkte gå över till Ubuntu så småningom.
Hans skärm ska köra med 1680x1050 och 60 Hz är det tänkt.
- OS: Arch Linux
hittade den här.. vet dock inte om den var fel på..
modeline "1680x1050@60" 147.14 1680 1784 1968 2256 1050 1051 1054 1087 -hsync +vsync
även denna men fick flest hittar på den andra..
modeline "1680x1050" 149.00 1680 1760 1944 2280 1050 1050 1052 1089
Hej hej
Är det någon som vet hur man ser till att avinstallera precis allt som har med ati drivrutiner att göra på datorn. Jag vill vara säker på att det inte sker någon konflikt med gammalt skit som ligger kvar.
Eller är det ominstallation av datorn som gäller?
HP Compaq nc8430: Ubuntu + ATI Radeon Mobility X1600
- ZX Spectrum
Gå in under System/Administration/Pakethanteraren Synaptic och avinstallera allt som har fglrx i namnet.
- OS: Arch Linux
ATI har släppt catalyst 8.1 nu den 18 januari och ska ha fixat 1680x1050 står det i releas infon. så man ska förhoppningsvis inte behöva söka modelines längre. har ännu inte hunnit testa de nya drivisarna
God morgon
revoltism, jag provade att installera det via envy ( vet inte om det är rätt sätt att göra det ) men jag har inte fått det att fungera. Osäker på om det beror på att:
1, de gamla drivrutinerna inte försvann.
2, Envy inte hade de senaste drivrutinerna när jag försökte.
3, Att jag har meckat med xorg.conf ( provade lite modelines samt satte composite till enabled vilket jag inte behövde göra innan uppdateringen )
I samband med att jag just installerade om datorn (för att köra 64 bitasr igen) tänkte jag testa ATI 8.1.
När installationen var färdig gjorde jag följande.
1. Körde in alla uppdateringar
2. Startade om datorn
3. Tog hem ati drivaren, satte körrättighet på den
4. Installerade drivaren
5. Startade om datorn
6. Vid inloggningsrutan: CTRL+ALT+F1, loggade in i textläge
7.
8.
9. Loggade ut med CTRL+D
10. CTRL+ALT+F7 för att återvända till grafisk miljö
11. CTRL+ALT+BACKSPACE för att starta om X
12. Nu blev det fin upplösning, 1680x1050, till mitt ATI Mobility Radeon X1600.
Man kan hoppa över steg 6,9 och 10 och skriva 7,8 i en terminal efter normal inlogning.
Hoppas dessa steg funkar för dig också. Test dem före en ev ominstallation.
PS Det är alltid bra idé att ha kopior av /etc/X/xorg.conf
sudo ./ati-driver-installer-8-01-x86.x86_64.run
7.
sudo aticonfig --initial -f
sudo aticonfig --overlay-type=Xv
Det ska jag testa. Du valde väl inte de proprietära drivrutinerna då?
Sen en annan grej.
Är det så att det alltid är ominstallation som gäller. Jag börjar bli lite less på att behöva göra om alla inställningar varje gång. Jag har t.ex skapat två konto med diverse olika inställningar. Det är så oehört jobbigt att varje gång en uppdatering av drivrutinerna kommer så finns det risk att man ska behöva lägga några kvällar bara på att få igång datorn igen om installationen skiter sig.
Sen en annan grej.
Nej, jag använde inte hanteraren för proprietära drivrutiner, med dessa steg installerade jag dem manuellt,
Det är sällan det är ominstallation som gäller, om man nu inte råkar laga sönder installationen. Men det är lärorikt det också.
Om du väljer att ha /home på en egen partion kan du göra hur många ominstallationer du vill, alla personliga filer och personliga inställningar för varje konto finns kvar. Det gäller bara att se upp så man inte formatterar /home vid installationen.
Smart!
Hur fungerar det om man vill köra grub å andra distar oxå? Använder de samma home katalog då?
- ZX Spectrum
ati-driver-installer-8-01-x86.x86_64.run är properitär eftersom man laddar ner den från amd/ati:s hemsida.TicToc skrev: Nej, jag använde inte hanteraren för proprietära drivrutiner, med dessa steg installerade jag dem manuellt,
Den drivrutinen fixar till "hanteraren för properitära drivrutiner" automatiskt. Alltså aktiverar 3d-stödet.
Tackar å bockar för er hjälp!
Jag gjorde enligt ZX Spectrum och nu fungerar upplösningen. Dock så fungerar inte skrivbordseffekterna. Alltid något som ska krånga
Kan enbart instämma i att följande fungerar utmärkt. Skrivbordseffekterna är dock uteslutna och kräver någon annan lösning för att hoppa igång. Någon idé?
TicToc skrev: I samband med att jag just installerade om datorn (för att köra 64 bitasr igen) tänkte jag testa ATI 8.1.
4. Installerade drivaren5. Startade om datornKod: Markera allt
7.8.Kod: Markera allt
9. Loggade ut med CTRL+DKod: Markera allt
viggedi skrev: Skrivbordseffekterna är dock uteslutna och kräver någon annan lösning för att hoppa igång. Någon idé?
sudo apt-get install xserver-xgl
