H-diskar åldras snabbare än de ska i Linux ?
Hårdvara som Hårdvara
Pinky
OS: Fedora
SV: H-diskar åldras snabbare än de ska i Linux ?
Inlägg av Pinky »
tpnet skrev:
toxic76 skrev: får inget output alls på
sudo smartctl -a /dev/sda | grep Load_Cycle_Count
Om jag skriver "sudo smartctl -a /dev/hda | grep Load_Cycle_Count" funkar det.
Jag har en HP nx6125
Vad är det för skillnad mellan sda och hda?
193 Load_Cycle_Count        0x0032  001  001  000    Old_age  Always      -      515319
Är det timmar man räknar? Då är min disk i fara.
//Tony
Skillnaden mellan sda och hda beror på hur din hårddisk är ansluten. den enkla förklaringen är väl att sda är sata och hda är ide, men det finns så mkt som kan ändr apå det där.
Hur gammal är din hårddisk?
tpnet
Inlägg av tpnet »
//Tony
Datorn är snart 2år, har märkt att disken alltid har jobbat extremt mycket. Snart dax att beställa en ny disk då. Eller byta till en nyare dator.
//Tony
Pinky
OS: Fedora
Inlägg av Pinky »
Iaf defenitivt läge att hålla alla backup uppdaterad :)
Emil.s
Inlägg av Emil.s »
Vad är egentligen "Load_Cycle_Count"? Har även sett att man bör kolla "Power-Off_Retract_Count". Nu sitter ju mina diskar i en server, men så här ser det ut för 2 av dem:
root@Sandnabba.se: /etc/cron.daily # smartctl -a /dev/hda | grep Count
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       15
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       14
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       5
193 Load_Cycle_Count        0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       15
root@Sandnabba.se: /etc/cron.daily # smartctl -a /dev/hdb | grep Count
  4 Start_Stop_Count        0x0032   095   095   020    Old_age   Always       -       5198
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   099   099   020    Old_age   Always       -       1384
Tog bort alla värden med 0. Den övre disken är ca 4 månader gamal. Start_Stop_Count är ju på 15, så det verkar ju vettigt att det kan vara hur många gånger disken har startats/stängts av. Startade om servern en massa gånger då det strulade i början.
Men nästa 5200 på andra disken!? Så ofta kan den väl omöjligt ha blivit av/påslagen? Är 3-4 år gamal... Verkar sakta funktion för "Load_Cycle_Count"
Men hur som hellst, vad betyder dessa värden?
Pinky
OS: Fedora
Inlägg av Pinky »
Emil.s
Inlägg av Emil.s »
4: A tally of spindle start/stop cycles. --- 5200. Möjligt fel, men jag vet ju inte vad datorn har blivit utsatt för... (köpt begagnad)
12: This attribute indicates the count of full hard disk power on/off cycles. --- Ganska uppenbart. ;)
192: Number of times the heads are loaded off the media. Heads can be unloaded without actually powering off --- Jahaja. Och vad ska det vara bra för? :P
193: "Count of load/unload cycles into head landing zone position." Alltså hur ofta huvet "dras in" och typ sätts i standby?
Aja. Tackar!
Johnny Rosenberg
Inlägg av Johnny Rosenberg »
På min splittrernya desktop fick jag följande svar på sudo smartctl -a /dev/sda (sudo smartctl -a /dev/sda | grep Load_Cycle_Count
gav inget svar):
smartctl version 5.37 [i686-pc-linux-gnu] Copyright (C) 2002-6 Bruce Allen
Home page is http://smartmontools.sourceforge.net/
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model:     Hitachi HDP725032GLA360
Serial Number:    GEB331RC008P5B
Firmware Version: GM3OA50E
User Capacity:    320 072 933 376 bytes
Device is:        Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is:   8
ATA Standard is:  Not recognized. Minor revision code: 0x29
Local Time is:    Wed Jan  2 00:21:07 2008 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Disabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
See vendor-specific Attribute list for marginal Attributes.
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0xff) Offline data collection activity
                                        is in a Vendor Specific state
                                        Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status:      ( 255) Self-test routine in progress...
                                        150% of test remaining.
Total time to complete Offline
data collection:                 (65535) seconds.
capabilities:                    (0xff) SMART execute Offline immediate.
                                        Auto Offline data collection on/off support.
                                        Abort Offline collection upon new
                                        command.
                                        Offline surface scan supported.
                                        Self-test supported.
                                        Conveyance Self-test supported.
                                        Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0xffff) Saves SMART data before entering
                                        power-saving mode.
                                        Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0xff) Error logging supported.
                                        General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time:        ( 255) minutes.
Extended self-test routine
Conveyance self-test routine
SMART Attributes Data Structure revision number: 65535
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
255 Unknown_Attribute       0xffff   255   255   255    Pre-fail  Always   FAILING_NOW 281474976710655
SMART Error Log Version: 255
Invalid Error Log index = 0xff (T13/1321D rev 1c Section 8.41.6.8.2.2 gives valid range from 1 to 5)
SMART Self-test log structure revision number 65535
Warning: ATA Specification requires self-test log structure revision number = 1
Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
# 1  Vendor offline      Self-test routine in progress 150%     65535         -
# 2  Vendor offline      Self-test routine in progress 150%     65535         -
# 3  Vendor offline      Self-test routine in progress 150%     65535         -
# 4  Vendor offline      Self-test routine in progress 150%     65535         -
# 5  Vendor offline      Self-test routine in progress 150%     65535         -
# 6  Vendor offline      Self-test routine in progress 150%     65535         -
# 7  Vendor offline      Self-test routine in progress 150%     65535         -
# 8  Vendor offline      Self-test routine in progress 150%     65535         -
# 9  Vendor offline      Self-test routine in progress 150%     65535         -
#10  Vendor offline      Self-test routine in progress 150%     65535         -
#11  Vendor offline      Self-test routine in progress 150%     65535         -
#12  Vendor offline      Self-test routine in progress 150%     65535         -
#13  Vendor offline      Self-test routine in progress 150%     65535         -
#14  Vendor offline      Self-test routine in progress 150%     65535         -
#15  Vendor offline      Self-test routine in progress 150%     65535         -
#16  Vendor offline      Self-test routine in progress 150%     65535         -
#17  Vendor offline      Self-test routine in progress 150%     65535         -
#18  Vendor offline      Self-test routine in progress 150%     65535         -
#19  Vendor offline      Self-test routine in progress 150%     65535         -
#20  Vendor offline      Self-test routine in progress 150%     65535         -
#21  Vendor offline      Self-test routine in progress 150%     65535         -
SMART Selective Self-Test Log Data Structure Revision Number (65535) should be 1
SMART Selective self-test log data structure revision number 65535
Warning: ATA Specification requires selective self-test log data structure revision number = 1
 SPAN               MIN_LBA               MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1  18446744073709551615  18446744073709551615  Not_testing
    2  18446744073709551615  18446744073709551615  Not_testing
    3  18446744073709551615  18446744073709551615  Not_testing
    4  18446744073709551615  18446744073709551615  Not_testing
    5  18446744073709551615  18446744073709551615  Not_testing
65535  18446744073709551615                 65534  Read_scanning is in a Vendor Specific state
Selective self-test flags (0xffff):
  Currently read-scanning the remainder of the disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 65535 minute delay.
Betyder detta att min splitternya hårddisk bara är att slänga på sophögen? Har ju inte haft några problem med den annars. Den verkar bete sig som den ska i övrigt...
J.R.
Vänliga hälsningar
Johnny Rosenberg
ジョニー・ローゼンバーグ
IEEE 1541 - binära prefix
ISO 8601 - datum och tid
Pinky
OS: Fedora
Inlägg av Pinky »
Johnny Rosenberg skrev: På min splittrernya desktop fick jag följande svar på sudo smartctl -a /dev/sda (sudo smartctl -a /dev/sda | grep Load_Cycle_Count
gav inget svar):
ATA Version is:   8
                                        command.
                                        power-saving mode.
J.R.
Du kan förmodligen vara lugn :) Det verkar som att smart-grejset på din hårddisk är av någon variant som det här programmet inte kan läsa ordentligt.
På wikipedia stog det en del om att användningen av smart är ganska begränsad, eftersom det egentligen inte finns någon standard, och olika tillverkare kan köra med olika värden och betydelser.
Turbo
Utgåva: 10.04 Lucid LTS
Inlägg av Turbo »
Så ser det ut då jag kör:  sudo smartctl -a /dev/sda
Device: ATA      Maxtor 6Y120L0  Version: YAR4
Serial number: Y33F8C1E
Device type: disk
Local Time is: Wed Jan  2 06:55:46 2008 CET
Device does not support SMART
Error Counter logging not supported
[GLTSD (Global Logging Target Save Disable) set. Enable Save with '-S on']
Device does not support Self Test logging
gunnar@gunnar-desktop:~$
Emil.s
Inlägg av Emil.s »
gav inget svar):
ATA Version is:   8
                                        command.
                                        power-saving mode.
J.R.
Nejdå, det star ju i klartext. ;)
"SMART support is: Disabled".
Testa "smartctl -s on".
Johnny Rosenberg
gav inget svar):
Device Model:     Hitachi HDP725032GLA360... (och så vidare, se "originalinlägget")
J.R.
Fungerade inte, däremot fungerade sudo smartctl /dev/sda -s on, men det var säkert så du menade.
Här är resultatet, vilket gav upphov till ytterligare funderingar:
Offline data collection status:  (0x80) Offline data collection activity
                                        was never started.
Self-test execution status:      (   0) The previous self-test routine completed
                                        without error or no self-test has ever
                                        been run.
data collection:                 (5872) seconds.
capabilities:                    (0x5b) SMART execute Offline immediate.
                                        Suspend Offline collection upon new
                                        command.
                                        No Conveyance Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003) Saves SMART data before entering
                                        power-saving mode.
Error logging capability:        (0x01) Error logging supported.
recommended polling time:        (   1) minutes.
recommended polling time:        (  98) minutes.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000b   100   100   016    Pre-fail  Always       -       0
  2 Throughput_Performance  0x0005   100   100   054    Pre-fail  Offline      -       0
  3 Spin_Up_Time            0x0007   121   121   024    Pre-fail  Always       -       310 (Average 325)
  4 Start_Stop_Count        0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       12
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   005    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000b   100   100   067    Pre-fail  Always       -       0
  8 Seek_Time_Performance   0x0005   100   100   020    Pre-fail  Offline      -       0
  9 Power_On_Hours          0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       41
 10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   060    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       12
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       14
193 Load_Cycle_Count        0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       14
194 Temperature_Celsius     0x0002   222   222   000    Old_age   Always       -       27 (Lifetime Min/Max 19/30)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0022   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0008   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x000a   200   200   000    Old_age   Always       -       0
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged.  [To run self-tests, use: smartctl -t]
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Vi har bara använt datorn i några dagar, så 14 känns inte så farligt på "193 Load-Cycle_Count", antar jag. På vår laptop var siffran 228370 idag och den har vi haft i ungefär ett år. Nu har jag dock gjort en fix som jag hittade någonstans så får vi se hur siffrorna ökar efter hand i fortsättningen. Har noterat noga datum och siffror så att det går att hålla koll...
Någon som ser något alarmerande i de siffror som framgår ovan?
Vänliga hälsningar
Johnny Rosenberg
ジョニー・ローゼンバーグ
christer
Inlägg av christer »
Vad har jag för problem då ?
Hittar inget 193 Load_Cycle_Count.
Får detta svar utan | grep Load_Cycle_Count
kalle@christer-desktop:~$ sudo smartctl -a  /dev/sda
Model Family:    Seagate Barracuda 7200.10 family
Device Model:    ST3250820AS
Serial Number:    9QE15DMP
Firmware Version: 3.AAE
User Capacity:    250 059 350 016 bytes
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:  7
ATA Standard is:  Exact ATA specification draft version not indicated
Local Time is:    Wed Jan  2 22:01:13 2008 EET
SMART support is: Enabled
Offline data collection status:  (0x82) Offline data collection activity
                                        was completed without error.
                                        been run.
data collection:                ( 430) seconds.
                                        command.
                                        power-saving mode.
recommended polling time:        (  92) minutes.
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
  1 Raw_Read_Error_Rate    0x000f  117  094  006    Pre-fail  Always      -      128240816
  3 Spin_Up_Time            0x0003  096  096  000    Pre-fail  Always      -      0
  4 Start_Stop_Count        0x0032  100  100  020    Old_age  Always      -      418
  5 Reallocated_Sector_Ct  0x0033  100  100  036    Pre-fail  Always      -      0
  7 Seek_Error_Rate        0x000f  070  060  030    Pre-fail  Always      -      11771753
  9 Power_On_Hours          0x0032  100  100  000    Old_age  Always      -      269
10 Spin_Retry_Count        0x0013  100  100  097    Pre-fail  Always      -      0
12 Power_Cycle_Count      0x0032  100  100  020    Old_age  Always      -      417
187 Unknown_Attribute      0x0032  100  100  000    Old_age  Always      -      0
189 Unknown_Attribute      0x003a  100  100  000    Old_age  Always      -      0
190 Temperature_Celsius    0x0022  059  055  045    Old_age  Always      -      689766441
194 Temperature_Celsius    0x0022  041  045  000    Old_age  Always      -      41 (Lifetime Min/Max 0/22)
195 Hardware_ECC_Recovered  0x001a  077  061  000    Old_age  Always      -      197404806
197 Current_Pending_Sector  0x0012  100  100  000    Old_age  Always      -      0
198 Offline_Uncorrectable  0x0010  100  100  000    Old_age  Offline      -      0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e  200  200  000    Old_age  Always      -      0
200 Multi_Zone_Error_Rate  0x0000  100  253  000    Old_age  Offline      -      0
202 TA_Increase_Count      0x0032  100  253  000    Old_age  Always      -      0
No Errors Logged
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Emil.s
Inlägg av Emil.s »
christer skrev: Vad har jag för problem då ?
*kod*
Jadu!? Ingen aning faktiskt. Verkar ju vara en ganska ny disk ?, har ju iallafall S-ATA2...
Men som någon sa, alla diskar följer ju sin egen "standard".
christer
SATA disken är 10 månader gammal.
Den har två ändar trots att den är rund.
I ena ändan finns ett sällan använt Vista i andra ändan Ubuntu 7.10.
Ubuntu är tyst och fungerar nästan ljudlöst förutom när den efter 25 starter
kollar hårddisken ett par minuter. Också ljud hörs vid laddning och öppning av filer.
Då Vista körs skannar AVG-virusskydd  hårddisken nästan en timme 120000 filer virus-skannas.
När inte hårddisken skannas, så defragmenteras den en gång per vecka eller månad.
Hårddisken snurrar och "hackar" så gott som jämnt då Vista används så sällan.
Dessutom är det Vista-uppgraderingar på gång när man kör det bara en gång per vecka eller
ännu mera sällan.
Har därför fått den uppfattningen att Vista tär hårt på hårdskivan medan Ubuntu
kör hårdskivan på  sparlåga.
BrigTSD
Inlägg av BrigTSD »
Om ni inte får något returnerat av
så kan ni prova
sudo smartctl -d ata -a /dev/sda | grep Load_Cycle_Count
Det fungerar för mig.
Coleridge
Inlägg av Coleridge »
Jag har inte riktigt koll på vad detta innebär för mig, men då min laptop är drygt 2 år gammal så bör jag kanske vara orolig? Nåväl skulle någon kunna hjälpa mig att tolka följande?
225 Load_Cycle_Count        0x0012   011   011   000    Old_age   Always       -       901338
Riktigt jobbigt högt nummer?
Och:
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   100   100   051    Pre-fail  Always       -       0
  3 Spin_Up_Time            0x0007   100   100   025    Pre-fail  Always       -       3200
  4 Start_Stop_Count        0x0032   098   098   000    Old_age   Always       -       2665
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   011    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   100   100   051    Pre-fail  Always       -       0
  8 Seek_Time_Performance   0x0025   100   100   015    Pre-fail  Offline      -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   099   099   000    Old_age   Always       -       1011255
 10 Spin_Retry_Count        0x0033   100   100   051    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   099   099   000    Old_age   Always       -       1210
191 G-Sense_Error_Rate      0x0012   098   098   000    Old_age   Always       -       21562
194 Temperature_Celsius     0x0022   127   100   000    Old_age   Always       -       37
195 Hardware_ECC_Recovered  0x001a   100   100   000    Old_age   Always       -       840426
198 Offline_Uncorrectable   0x0030   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
200 Multi_Zone_Error_Rate   0x000a   100   100   051    Old_age   Always       -       0
201 Soft_Read_Error_Rate    0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
223 Load_Retry_Count        0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       357
255 Unknown_Attribute       0x000a   100   100   051    Old_age   Always       -       0
Ska jag göra en backup nu eller om 2 minuter?  ;)
Tack på förhand.
Emil.s
Inlägg av Emil.s »
Kapar tråden lite... Kan man på något sätt se om en disk börjar lägga av?
För då jag har "Load_Cycle_Count = 14" efter 4 månader så lär man ju inte kunna gå på det iallafall. ;)
DrMegahertz
Inlägg av DrMegahertz »
Dags för ett riktigt skräckvärde :P
193 Load_Cycle_Count        0x0032   001   001   000    Old_age   Always       -       915184
Bör jag vara orolig? ;) Laptopen är väl närmare 4 år gammal.  ;D
BildAre you shpongled? Bild
BrigTSD
Inlägg av BrigTSD »
DrMegahertz skrev: Dags för ett riktigt skräckvärde :P
Jisses...
Spara inte memoarerna på den där. :)
Coleridge
Alltså egentligen: Jag må ha 900k + i Load_Cycle_Count på min laptop...men å andra sidan har jag bara kört ubuntu på den i cirka en månad (innan dess en dualboot där XP gick 95% av tiden)
Så: Frågan är om det är någon mening att göra fixen när skadan redan är skedd (Laptopen har drygt två år på nacken)
Kan jag inte lika gärna köra på tills det rasar och se till att göra backups då och då och när sedan skiten träffar fläkten acceptera det och göra det som krävs (köpa ny laptop eller HD)?
I och med att min HD överlevt sig själv med ~150% menar jag..?
