Problem att komma in i datorn!!!
- Urban Anjar
SV: Problem att komma in i datorn!!!
Du kommer ju in, bara inte i grafisk mode, kommandon kan du skriva.
De där bilderna, har du dem någon annanstans? Har du ett USB-minne eller så, som du kan flytta dem till?
Hej igen,
Bilderna Har jag ingen annan stans men visst har ja USB minnen, kan jag flytta över saker? Har allt för mycket på datorn som ej finns på annan plats, (tyvärr)
Jag har skrivit kommandot, efter att jag skriver kommer bara samma sak upp igen, min tobias@ubuntu.... men det ger ingen effekt
Fattar att ja bara behöver frigöra lite extra minne,
/T
/T
- gholen
- Hedersmedlem
- Utgåva: 10.04 Lucid LTS
Start om i rescue mode, andra alternativet när du kommer till grub, du har tre sekunder på dig att trycka på esc när du startat datorn, och kommer till grub
Välj rescuemode. och skriv soom jag sa innan. i rescuemode, kan du välja att starta X genom att först skriva startx.
jag hitar någe men de heter recovery mode, och det finns en hel radda att väjla mellan, så vad tar man, det finns Ubuntu. Karnel.2.6.20, och massa mer med olik nummer,
/T
/T
Det är recovery mode som gholen menar så starta upp den så kommer du till en prompt.
Jo, men jag får upp en "sida" där jag kan välja 3 olika recavery mode´s, så vilken?. alla e recovery mode, men med olika nummer kombinationer framför
Ta den med senaste kärnan, dvs den översta med recovery mode i din lista.
Hallå, vad inebär detta recovry mode? när jag kör detta innebär det då att jag förlorar allt som finns på datorn?
Ty har nu kommit in i datorn, genom att köra detta, senaste inlägg, startx å det, men nu finns inget i Homefolder,
Så vad kan jag ta bort för att skapa mer utrymme innan jag startar om?
/T
/T
- Urban Anjar
Är inte säker på att du "är dig själv" när du gått in den vägen. Din hemmakatalog bör finnas i /home/användarnamn byt ut användarnamn mot det namn du brukar logga in med. Möjligen kan det också vara ett rättighetsproblem, så att du är på rätt ställe, men att du inte får se vad som finns där. Kommandot whoami ger svaret på vem du är inloggad som.
Exempel:
$ cd /home/tobias (gå till tobias hemmakatalog)
$ ls (lista innehållet där du är)
Bilder Musik Skrivbord
Dokument Video Examples
Mallar Publikt
$ cd Bilder (Gå till katalogen Bilder)
$ ls
Dollartecknen skriver du förstås inte.
Kolla gärna in den här fusklappen: http://www.it.hik.se/handledning/folders/fusklapp_till_linux2.0.pdf
Exempel:
Mallar Publikt
$ ls
- mcNisse
- OS: Debian
Det är ingen fara. Nar du startar datorn i recoverymode kommer du in som root, inte din vanliga änvändare. Det är därför du inte hittar dina vanliga filer.
Under /var/cache/apt/ kan det finnas deb filer som du kan ta bort (om det finns några filer kvar).
Här har du några bra kommandon att använda för att skapa/kolla utrymme.
df --- listar hur mycket det är ledigt på partitionerna
du --- lister hur mycket som används
find . -size +10M --- hittar filer som är större än 10M från aktuell katalog.
skall jag leta efter detta då innan jag gör startx, för inne i programet finns bara en nollställd home, där ligger bara desktop i denna map, inget annat, så at radera något där går ej.
Kan man ta bort annan fil, eller program, skulle detta påverka de andra, eller är det i home man måste radera?
- mcNisse
- OS: Debian
Det är ju lika bra att skippa X. Tipsen är ju terminalbaserade.
Vad du tar bort beror lite på hur det är partitionerat.
Men du kan ta bort filer i /tmp och några under /var/cache (var dock försiktig) och under din hemkatalog. Där vet du vad som du kan vara utan. Ska du ta bort program som du inte vill ha längre ska du använda.
aptitude purge PaketNamn
- Urban Anjar
Bilderna vill du inte ta bort, men borde kunna flytta till ditt USB-minne typ
$ mv *.jpg /media/disk
(Flytta alla filer som slutar på jpg från det stället där du är nu till /media/disk där mitt usbminne hamnade i alla fall, kolla upp var ditt dyker upp först)
Det här med kommandon behövs alltmer sällan i Ubuntu, men sitter man i klistret som du är de ovärderliga. Likaså är det många "gamla rävar" som hellre använder kommandon i alla fall för att det går snabbare och ger fler möjligheter.
Jag hittar hem katalogen, men kommer ej in i de olika mapparna, typ bilder, eller andra, hur öppnar man dessa, och kan se alla de filer som ligger i? Och hur raderar man i detta "mode" för när jag kör vanligt finns ju inga filer, kommer bara in i datorn som root, och då finns inga av minna filer, man skulle det hjälpa att i vanlig in logg som root radera program, av de orginal sakerna som ligger?
/T
/T
För att vi, åtminstone jag
, ska få en bättre bild av ditt problem så skicka med utskrifterna av följande kommandon:
Det sista kommandot förutsätter att din user heter tobias, annars ändra till din rätta user.
df -h
ls -l /home
ls -l /home/tobias
