SV: Hur gör man nätverk mellan 2 linux datorer på lättatse sätte?
pcfixaren
Inlägg av pcfixaren »
Det absolut lättaste sättet (dock inte det säkraste ) är att gå in i menyn System> Administration och välja delade mappar. Då laddas allt du behöver ner och installeras automatiskt. sedan kan du välja att i samma meny dela ut en mapp som du först har skapat eller exempelvis din hemkatalog eller skrivbordet, en cdrom eller någon annan mapp..
Välj Samba om du har någon bekant med windows som du vill kunna ansluta till ditt nätverk.
Välj NFS om du vet att du aldrig kommer att ha någon windows dator då det visserligen går att ansluta med en sådan men det krävs att man installerar extra program för att det ska fungera.
NFS eller Network File System används av unix/linux och novell servrar mm
Samba använder man om man vill dela med sig till Windows datorer i första hand men det fungerar mellan två linux burkar med.
Vill du istället ha en säker krypterad anslutning så kan du lägga in ssh enligt vad som besktrevs tidigare.
Hoppas du har lite mer kött på benen nu
____________________________________________________
Köp din Ubuntu-dator hos:
http://ggsdata.se , http://Ubox.se
http://compless.se, http://www.effbe.se
http://www.ferni.se, http://www.unode.se
mickej79
Inlägg av mickej79 »
Jag finns här.. men har ej varit så mycket data på ett tag så e därför jag ej vari här..  så ska kolla på era förslag i dag under dagen. återkommer om jag stöter på några problem
mickej79
ssh funkade för mig nu .. var ju mycket bättre än ftp.. :)  Tack . men en ska undrar jag om det går o göra så man sliper ändra ip hela tiden. för min så kallade server byter ip då o då o kan ej sätta in ett fast ip för det e på kommunen. så undrar om det finns något sätt så man slipper det??
mvh micke
Megamannen
Inlägg av Megamannen »
Du kan koppla en adress till en ip gratis på <a class="postlink" href="http://www.dyndns.com">http://www.dyndns.com</a>. Sedan så kan du tanka ner ddclient till Ubuntu.
apt-get install ddclient
DDclient uppdaterar adressen med ditt nya IP när det ändras. Så då använder du addressen för att ansluta istället för ip-addressen.
Software can become hardware!
