Få rättigheter på min andra hdd. + TV-out
SV: Få rättigheter på min andra hdd. + TV-out
Japp, den är ikryssad. Men jag får väl titta lite extra på sladdarna...
NU vet jag problemet.... Jag har pillat sönder "piggarna" i kontakten... blir så arg...
Nej. Den till grafikkortet... Tror du att man kan få en ny från affären?
Åtminstone om du går dit nattetid med en kofot.
Du snackar om kontakten som man kopplar i sladden som går till tvn eller?
Nybliven nörd!
Det vet jag inte, det var ju du som tog upp det
Och jag, jag är bara nyfiken.
Nybliven nörd!
Nej, det är till för tv-out... jag använder det för det... det är väldigt enkelt att använda man bara väljer upplösning och klickar på "tv on" dock tycker jag att det känns lite begränsande...jag vill tex kunna få igång tv-out direkt när jag startar datorn, men nvtv vill inte riktigt det för mig...mannealm skrev:Jag har aldrig fattat det där med nvtv. Laddade ner det en gång med fick aldrig igång det. Och sen var det nån som sa att det inte hade ett dugg med tv-out att göra, utan att nvtv bara hade med tv-kort att göra, dvs en slags drivare för nvidiakort med tv-mottagare. Stämmer inte det?Chippen skrev: annars finns ju nvtv... kanske inte det absolut bästa alternativet... men helt klart det lättaste
Jag ska nog försöka fixa min xorg.conf nån gång... men jag är så dålig på det och det blir alltid fel så att x crashar och jag måste fixa tillbaka min gammla xorg...
Ok. verkar vara en bra grej. Men hur gör man för att starta nvtv. Jag försökte klicka på ikonen under program, men det hände inget
Nybliven nörd!
Nybliven nörd!
När jag klickar på den så får jag upp själva programmet... Annars kan man ju använda terminal komandon...
typ
nvtv -r 800,600 -s medium -t (tror jag, minns inte helt just nu, sitter på jobbet... men skriver man nvtv -help får man ju upp komndona)
edit:
typ
edit:
Märkligt... i vilket fall som hällst har han fel... mythtv kan användas till det...inte nvtv...mannealm skrev: Var förresten här jag läste att det där om "tv-mottagare":
http://www.ubuntulinux.se/node/590
Ok, tack.
Vad får man för slags tv-out med nvtv? Är det clone eller dualview, eller hur funkar det?
Nybliven nörd!
Jag får en clone... vet inte om det finns inställningar för dualview... jag har min htpc direkt kopplad till tvn utan skärm så för mig gör det de samma
Har fortfarande kvar mitt hårddisk problem
när jag gjorde som hund sa i länken så kan jag inte hitta hårddisken under Dator...
Det finns en del olika kontakter för att koppla tv-out... men dem allra flesta går lätt att köpa i vilken datorbutik som hällst... berätta hur den ser ut och hur många piggar det är så kan jag nog berätta om det går att köpa eller inte...
Problemet med att inte kunna skriva till NTFS disk:
Får man vara fräck och fråga varför den måste vara NTFS?
Har du tittat på skriv rättigheterna på disken... sekundära diskar brukar närmligen vara skrivskyddade från början...
Det lättaste sättet att fixa sådant är att skriva sudo nautilus i terminalen och sedan gå in i media och höger klicka på disken och ställa in rättigheterna där...
Det finns ju förståss tjusiga terminal kommandon också. Men jag är så dålig på att minnas sådanna
Innan använde jag windows, och då blev det ntfs på den, och jag har en del filmer och musik som jag gärna vill ha kvar... Och den hårddisken ubuntu ligger på är inte tillräckligt stor om jag skulle vilja lägga över filerna där så länge.
provade du ändra rättigheterna?
