Hacka windows
SV: Hacka windows
Men snälla, Kör Ophcrack. Ophcrack är en livedist som bara är till för att cracka windows lösen den använder sig av så kallade rainbowtables och det får mycket snabbare är att bruteforce någon hashdump. Jag brukar ha den på en Usb-sticka (man vet ju aldrig:P).
http://ophcrack.sourceforge.net/
- Victor
SV: Hacka windows
Sounds perfect! Hur mkt snabbare?
// So long, and thank you for all the fish
"Your Ubuntu User number is # 10448"
SV: Hacka windows
Men vilka problem med något man inte behöver "hacka"....
Grunden
http://support.microsoft.com/?scid=kb%3 ... 5&x=7&y=17
Petri, Israel, MS MVP
http://www.petri.co.il/forgot_administr ... ssword.htm
Sen finns det då vissa komplikationer som kan uppstå om
ägaren även bökat med EFS kryptering som man ev bör ta hänsyn till.
Det här är skälet att Bitlocker finns i Vista...
Grunden
SV: Hacka windows
Går ganska mycket snabbare jämfört med vanlig bruteforce, säg max 30min... för mig det tog 5min när jag körde det på polarens laptop. Men om lösenordet är typ "AsdA%¤6(" så kan det ta långre tid man kanske måste lägga in större rainbowtables. Men prova ophcrack funkar riktigt bra.Victor skrev: Sounds perfect! Hur mkt snabbare?
EDIT: eller prova pluns altentiv, det verkar ju nice
- Victor
SV: Hacka windows
Jättebra! Tack, får pröva direkt när jag kommer hem så får vi se hur mkt snabbare det är att köra med rainbowtables än vanlig brute-force som nu stått på i en vecka utan resultat på adminkontotDexxa_ skrev:Går ganska mycket snabbare jämfört med vanlig bruteforce, säg max 30min... för mig det tog 5min när jag körde det på polarens laptop. Men om lösenordet är typ "AsdA%¤6(" så kan det ta långre tid man kanske måste lägga in större rainbowtables. Men prova ophcrack funkar riktigt bra.Victor skrev: Sounds perfect! Hur mkt snabbare?
SV: Hacka windows
Jo varför hacka nåt som redan är "broken".....Dexxa_ skrev: EDIT: eller prova pluns altentiv, det verkar ju nice(Windows i ett nötskal allså).
Nu är det precis samma sak med en Linuxdist för ett lösens
funktion är att hantera privilegier i 1:a hand.
Om nån har en Windows eller Linux burk fysiskt så är det bara att ta för sig.
Bitlocker skyddar då Vistaburkar via ett "äckligt" säkerhetschip, TPM.
Federala myndigheter kräver att att allting ska vara krypterat numera i amerikanska burkar
efter att man "tappat bort" eller någon stulit bärbara burkar med "känslig info".
TPM chipet finns det även Linuxlösningar för...
- Victor
SV: Hacka windows
Jag har prövat en del redan, bland annat att försöka nollställa lösenordet genom Petter Nordahl-Hagen's Offline NT Password & Registry Editor och det funkar inte, den säger att det bara är ett "read-only system".
SV: Hacka windows
Om du inte törs deleta SAM:en får du väl testa DreamPackPL. Kommer dock kräva att du inte har något antivirus på maskinen annars kommer den upptäckas som trojan och tas bort.
http://www.d--b.webpark.pl/dreampackpl_en.htm
- Victor
SV: Hacka windows
vad kan hända om ja tar bort SAM-filen? Tas alla konton bort eller är det bara lösenorden?
- Victor
SV: Hacka windows
Okej, jag kan ju säga att det krävs administratörsrättigheter för att installera..
SV: Hacka windows
Funkade det inte med Ophcrack?Victor skrev: Okej, jag kan ju säga att det krävs administratörsrättigheter för att installera..
SV: Hacka windows
Installera? DreamPackPL? Du kan skapa en boot-cd och byta ut en fil så är den installerad utan admin-behörigheter.
- Victor
SV: Hacka windows
Nej, det funkade inte. Jag laddade hem rainbowtablen på ungefär 700 meg men den fann inte adminlösenordet..Dexxa_ skrev:Funkade det inte med Ophcrack?Victor skrev: Okej, jag kan ju säga att det krävs administratörsrättigheter för att installera..
Okej. Det visste jag inte. Finns det ngn guide på det du berättar om?10-goto-20 skrev: Installera? DreamPackPL? Du kan skapa en boot-cd och byta ut en fil så är den installerad utan admin-behörigheter.
SV: Hacka windows
Färdig image som jag aldrig testat
This image is based on four setup boot disks from Microsoft Windows 2000.
http://www.d--b.webpark.pl/down/dreampackpl_iso.zip
eller
Create CD
Create from original Windows Installation CD new bootable CD with DreamPackPL. From this CD you can boot every machine with 2000/XP system without knowing admin password.
How to create new Windows installation CD for DreamPackPL:
You can create this CD with program DremPackPL only in Windows 2000/XP.
DreamPackPL will need 400-600MB free space for creating ISO image.
After image file is created, You can burn it with any program.
* boot from CD
After boot from CD You must choose system in Recovery Console.
Console will accept every admin password.
You can change current directory
> cd system32
You should also make backup of sfcfiles.dll
(backup file sfcfiles.lld will be used during uninstalling)
> ren sfcfiles.dll sfcfiles.lld
Then You must copy from CD file pinball.ex_ into system32 directory with change file name to sfcfiles.dll
> copy x:\i386\pinball.ex_ sfcfiles.dll
(x - CD drive letter; 'map' command display all drive letters)
Finally You can write 'exit' command and reboot computer.
Note!
All time You use DreamPackPL, Windows File Protection will be disabled.
eller (Ubuntu & NTFS-3G)
Extract
Extract file SFCFILES.DLL to selected path.
If you use other software to boot system or have FAT partition, then you can manually replace sfcfiles.dll on target system.
eller
Create CD
* boot from CD
> cd system32
Note!
Extract
- Victor
SV: Hacka windows
Okej, najs! Ligger den där dll filen i installationsmappen av dreampackpl?
