AWN med Leopard stuk...
Bossieman
SV: AWN med Leopard stuk...
Inlägg av Bossieman »
För de som vill se hur den ser ut in action, kolla in denna, la precis upp den.
http://www.youtube.com/watch?v=j97UPpOmZWs
Okänd
Inlägg av Okänd »
Bossieman skrev: För de som vill se hur den ser ut in action, kolla in denna, la precis upp den.
http://www.youtube.com/v/j97UPpOmZWs
Kan vara haltimme > timmes kö nuförtiden för en film...
Vad skulle Apple ha för Leopard..... ;D ???
[img width=150 height=120]http://pix.nofrag.com/62/99/b2ea68a541b774dec1b0735a329et.jpg[/img]
Den här "haytjes" var ett riktigt kådargeni.... ;)  Cairo...
Bossieman
Jag tycker min dock är lite mörk, går det att få den lite ljusare? I bilden ovan så är den ljusare, hur fixar du det?
Okänd
Inlägg av Okänd »
Bossieman skrev: Jag tycker min dock är lite mörk, går det att få den lite ljusare? I bilden ovan så är den ljusare, hur fixar du det?
Flytta färgcirkeln till vitt på både 1:a o 2:a färg, full transparens på båda... ;)
Bossieman
Såg en ny cool effekt. Om man chattar via Pidgin med en person som har ett foto så syns fotot i docken, nice....
Roksvamp
Inlägg av Roksvamp »
Detta ser ju riktigt najs ut! Finns denna bara som patch som man maste applicera sjalv eller har det kommit ut en deb-fil vid det har laget? Sry for bokstaverna men ja befinner mig pa Island for tillfallet ;)
Okänd
Inlägg av Okänd »
Bossieman:  http://awn.wetpaint.com/page/Dbus+Plugins
Roksvamp: Yup finns bara som patch för närvarande. Reacocard
lägger in den som deb bara alla är nöjda.... ;)
http://syzygy42.tuxfamily.org/dists/feisty/
Bossieman
Funkade perfa, tack.
Bossieman
plun skrev: Bossieman:  http://awn.wetpaint.com/page/Dbus+Plugins
Hallå eller, det där var jäkligt nice, testade precis Amarokskriptet, helt grymt ju!
Roksvamp
Ok, aja for val fixa och dona lite nar jag kommer hem eller helt enkelt vanta pa deben. Fast den kravde beryl/compiz for att fungera elr hur? Min dator klarar av nan anledning inte av 3D-acceleration for tillfallet sa beryl ar det inte pa tal om.
Btw, jag kunde inte undga att lite fortjust uppfatta att det fanns en deb pa Compiz fusion hos Reacocard ;D
Bossieman
Resultatet efter mixtrande:
[img width=728 height=145]http://img231.imageshack.us/img231/5092/skrmbildxs8.png[/img]
HOLMEN
Fadder
Inlägg av HOLMEN »
Jag får felmeddelande...
daniel@holmen-laptop:~/avant-window-navigator$ sudo patch -p1 < diff.patch
patching file src/awn-bar.c
Hunk #14 FAILED at 411.
1 out of 14 hunks FAILED -- saving rejects to file src/awn-bar.c.rej
patching file src/awn-bar.h
patching file src/awn-gconf.c
patching file src/awn-gconf.h
patching file src/awn-task.c
patch: **** unexpected end of file in patch
Ubuntu-användare sedan 2005.
Del av Core apps Dev
Okänd
Inlägg av Okänd »
Daniel Holm skrev: Jag får felmeddelande...
Spelar ingen roll, kör på med kompileringen... ;)
HOLMEN
Fadder
Inlägg av HOLMEN »
Jag får fan inte ihop ett skit...
Okänd
Inlägg av Okänd »
Ny version, soptunnan fixad plus lite detaljer
http://pastebin.ubuntu-nl.org/28574/
Kasta gamla SVN mappen och hämta en ny innan patchning.
HOLMEN
Fadder
Inlägg av HOLMEN »
Fixade vinkeln och det men hur fixar jag reflektionerna?
Okänd
Inlägg av Okänd »
Daniel Holm skrev: Fixade vinkeln och det men hur fixar jag reflektionerna?
Angle 30 grader o 15 i offset via gconf-editor apps>awn>bar
40 / 15 ser också bra ut... ;)
invaderjohn
Inlägg av invaderjohn »
får detta fel när jag kör ./autogen.sh
Checking for forbidden M4 macros...
**Warning**: I am going to run `configure' with no arguments.
If you wish to pass any to it, please specify them on the
`./autogen.sh' command line.
Processing ./configure.in
Running libtoolize...
You should add the contents of `/usr/share/aclocal/libtool.m4' to `aclocal.m4'.
Running glib-gettextize... Ignore non-fatal messages.
Copying file mkinstalldirs
Copying file po/Makefile.in.in
Please add the files
  codeset.m4 gettext.m4 glibc21.m4 iconv.m4 isc-posix.m4 lcmessage.m4
  progtest.m4
from the /aclocal directory to your autoconf macro directory
or directly to your aclocal.m4 file.
You will also need config.guess and config.sub, which you can get from
ftp://ftp.gnu.org/pub/gnu/config/.
Running intltoolize...
Running aclocal-1.9...
aclocal:configure.in:63: warning: macro `AM_GCONF_SOURCE_2' not found in library
Running autoconf...
configure.in:63: error: possibly undefined macro: AM_GCONF_SOURCE_2
      If this token and others are legitimate, please use m4_pattern_allow.
      See the Autoconf documentation.
EDIT* nvm, va jag som missat lite saker som skulle instaleras först :P
HOLMEN
Fadder
Inlägg av HOLMEN »
Ah, nu fanns offset :) Tack så mycket! :D
Mitt skrivbord nu: http://img366.imageshack.us/my.php?imag ... 705jd6.png
Okänd
Inlägg av Okänd »
invaderjohn skrev: EDIT* nvm, va jag som missat lite saker som skulle instaleras först :P
Reacocard har lagt ut debfiler med senaste patch
http://download.tuxfamily.org/syzygy42/ ... 14reflect/
