Compiz Fusion
Bossieman
SV: Compiz Fusion
Inlägg av Bossieman »
Fattar inte den där heltransparenta du kör, den är ju bara galen. Jag vill ha den där kannan som roterar inuti kuben  ;D.
Okänd
SV: Compiz Fusion
Inlägg av Okänd »
Från skämt till allvar.....
Opencomposite har en moderator som kallar sig Deciare, suveräna förklaringar.
Den här är bra...  8)
http://forums.opencompositing.org/viewt ... f=49&t=634
Sen finns det mer guldkorn i QA tavlan.
Wikin kommer väl så småningom... ;)
Bossieman
SV: Compiz Fusion
Nån annan än mig så får filmerna transparenta?
EDIT: ALT + scrollwheel löste det men default är ändå transparent, jaja, ilandsproblem  ;)
EDIT2: Gjorde en kub i en kub i en kub  ;D
[img width=150 height=135]http://img213.imageshack.us/img213/8972/skrmbildqc5.th.png[/img]
HOLMEN
Fadder
SV: Compiz Fusion
Inlägg av HOLMEN »
Hittar inte gearsen, plun. Snyggt du Bossiman ;)
Dock så vill inte min cap fungera än.
Ubuntu-användare sedan 2005.
Del av Core apps Dev
SV: Compiz Fusion
johan@desktop:~$ KEY=81836EBF; gpg --keyserver subkeys.pgp.net --recv $KEY && gpg --export --armor $KEY | sudo apt-key add -
sudo: KEY=81836EBF: command not found
gpg: failed to create temporary file `/home/johan/.gnupg/.#lk0x811d2c8.desktop.21960': Permission denied
gpg: keyblock resource `/home/johan/.gnupg/secring.gpg': general error
gpg: failed to create temporary file `/home/johan/.gnupg/.#lk0x811d318.desktop.21960': Permission denied
gpg: keyblock resource `/home/johan/.gnupg/pubring.gpg': general error
Vad göra?
Okänd
SV: Compiz Fusion
Inlägg av Okänd »
Beryl, Compiz, OpenCompositing Compiz Tools and Plugins and kiba-dock snapshots
Adress: deb http://download.tuxfamily.org/3v1deb feisty eyecandy
Nyckel: wget http://download.tuxfamily.org/3v1deb/DD800CD9.gpg -O- | sudo apt-key add -
om det är den du vill ha in  8)
SV: Compiz Fusion
Tack. :)
Okänd
SV: Compiz Fusion
Inlägg av Okänd »
Daniel Holm skrev: Hittar inte gearsen, plun. Snyggt du Bossiman ;)
Gears är nog GIT versionen efterom det är nytt.
Cubecap, lägg in sökvägen till bilden
/home/plun/Desktop/Bilder2/beryl-3d/cubetop.png
Gearsen är något grafikkrävande... ;)
[img width=150 height=120]http://pix.nofrag.com/08/c8/c37edad76c7134bea493fbbefc3ft.jpg[/img]
HOLMEN
Fadder
SV: Compiz Fusion
Inlägg av HOLMEN »
Okej, angående gearsen.
Men med cupecap så får jag bara till en bild på ovansida. Jag blir tokig.
Okänd
SV: Compiz Fusion
Inlägg av Okänd »
Daniel Holm skrev: Okej, angående gearsen.
I-landsproblem  :D  Botten kommer jag inte heller på hur....
Svaret finns nog hos Opencomposite... 8)
HOLMEN
Fadder
SV: Compiz Fusion
Inlägg av HOLMEN »
Okej ,)
Bossieman
SV: Compiz Fusion
Jag kan inte längra dra i hörnerna av fönstrerna och tänja på fönstrerna, de bara lossar direkt. Vilken inställning är det jag måste fippla med?
Okänd
SV: Compiz Fusion
Inlägg av Okänd »
Bossieman skrev: Jag kan inte längra dra i hörnerna av fönstrerna och tänja på fönstrerna, de bara lossar direkt. Vilken inställning är det jag måste fippla med?
Under Window Management borde det vara  :)
Move Window aktiv ?  Snapping Windows kan strula till det.
http://forums.opencompositing.org/viewt ... f=49&t=889
Om du ändrar nåt så verktälls det direkt så det är bara att testa på...
Okänd
SV: Compiz Fusion
Inlägg av Okänd »
Svensk översättning.
http://ubuntu-se.org/drupal/node/261
Kommer som vanligt inte åt inlägg nummer 1 för att uppdatera.... :P
Emil.s
SV: Compiz Fusion
Inlägg av Emil.s »
plun skrev: Svensk översättning.
Fixade... :)
Okänd
SV: Compiz Fusion
Inlägg av Okänd »
Fixade... :)
Kanon.... la till på slutet för de som vill "plåga sig" med utvecklarnas kod direkt... :D
Roksvamp
SV: Compiz Fusion
Inlägg av Roksvamp »
Såg på den där videon och jag är nästan i samma chocktillstånd som när jag såg beryl för första gången. Detta ser verkligen helt fantastiskt ut och jag uppskattar särskilt funktionen med överblicken över alla skrivborden och det fina faktum att man kan måla lite med eldbokstäver när man känner för det. Jag väntar dock tills det blir en stabil release, vågar inte gå på en tidig alpha-kod :P
Emil.s
SV: Compiz Fusion
Inlägg av Emil.s »
plun skrev:
Fixade... :)
Jo, "somliga" vill ju det.  ;D
Att tänka på är ju att "compiz --replace" inte alltid funkar.
Kör man med ett ATI kort med "fglrx" drivaren så lär man starta med "LD_PRELOAD=/usr/lib/opengl/ati/lib/libGL.so compiz --replace", eller med "...lib/libGL.so ./kristians_start_compiz_script"
Kör man med ATI kort med "ati" eller "radeon" drivarna så lär man starta med ett annat kommando. Läste på C-F's forum... Ska leta...
EDIT:
Hittat! :)
http://forums.opencompositing.org/viewt ... =758#p6439
guvvan
SV: Compiz Fusion
Inlägg av guvvan »
Fan, sitter på en bärbar med intelkort och det funkar ju inte så bra.
guvvan@guvvan-laptop:~$ compiz --replace
compiz (core) - Fatal: GLX_EXT_texture_from_pixmap is missing
compiz (core) - Error: Failed to manage screen: 0
compiz (core) - Fatal: No manageable screens found on display :0.0
Vad ska jag göra :'(
Bossieman
SV: Compiz Fusion
Kom uppdateringar i morses.
