Dubbla operativsystem och "mount points"?
SV: Dubbla operativsystem och "mount points"?
Trill han före mig.. ;)
KDE är en skrivbordsmiljö och GDM är GNOME Display Manager som är till för att få ett grafiskt inloggningsgränssnitt. :)
Men är det GDM tema du bytt så kan du ändra det här -> System / Administration / Login Window
mannealm
Inlägg av mannealm »
Nja, inte riktigt. Jag klara att byta mellan gnome och kde, men jag kan inte få tebax gdm-display managern.
Det här är ett felmeddelande jag får när jag går in på tex "login window"(i gnome)
!GDM (The GNOME Display Manager) is not running
You might in fact be using a different display manager, such as KDM (KDE Display Manager) or xdm. If you still wish to use this feature, either start GDM yourself or ask your system administrator to start GDM."
Nybliven nörd!
Eric Tranehag, inAbsurdum
Inlägg av Eric Tranehag, inAbsurdum »
prova sudo killall kdm och sudo /etc/init.d/gdm restart.
Mekaniserad Apelsin
Hedersmedlem
plun skrev: Det stödet funkar mindre bra....  egna erfarenheter  8)
Stödet utvecklas. Jag är nöjd med releasen från januari i år, å andra sidan var stödet för ntfs i linux uselt när jag prövade det för drygt ett år sedan.
Samma här, jag har inga problem med varken windows ext3-stöd eller ntfs-3g :)
