NTFS-filsystem, lagring i Linux
Bowmore
SV: NTFS-filsystem, lagring i Linux
Inlägg av Bowmore »
Även efter att du startat om datorn?
Edit:
Att din 40G strular beror på att du försöker montera en ext3 som ntfs
Ändra
/dev/hdc1 /media/STORAGE2 ntfs umask=222,utf8 0 0
till
/dev/hdc1 /media/STORAGE2 ext3 defaults 0 2
fuzzy
Inlägg av fuzzy »
Ja, men jag var dock tvungen att "mounta om den" varje gång. Hursomhelst så löstes det problemet när jag la till /dev/hdb1 /media/storage1 ext3 defaults 0 2 i fstab.
hdc1 är fortfarande ett problem dock. Ska det ligga en storage2 katalog i /media/ för att den ska kunna mounta dit? För jag minns inte att jag någonsin la till en storage1 och den fungerar ju.
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Jag editerade i förra inlägget hur du ska göra för hdc1  :)
Orsaken till ett det finns en /media/storage1 och /media/STORAGE2 mapp är att de skapades vid installationen.
fuzzy
Inlägg av fuzzy »
Hehe okej, det fungerar nu. Tack för hjälpen Bowmore, du är en ängel.  :)
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Ängel  ??? Inte än  ;D
eriksson25
Inlägg av eriksson25 »
Eftersom Fuzzy har fått svar lånar jag tråden lite. Jag håller på att förvandla min windows server till lnux server, i morn är det dags för flytten av linux från test dator till servern. Men jag funderar på hur jag ska göra med diskarna. Jag har ett antal diskar nr bestämt 2*160, 2*200 och 2*320. Alla så klart fullpropade och formaterade i NTFS. Hur ska jag göra. Vad är nackdelen med att ha dem kvar som NTFS i linux miljön? Kan man konvertera till ext3 utan att formatera? eller måste jag få tag på nåt sätt att frigöra tillräkligt med utrymme?
Hoppas ni förstår hur jag tänker.
Mekaniserad Apelsin
Hedersmedlem
eriksson25 skrev: Eftersom Fuzzy har fått svar lånar jag tråden lite. Jag håller på att förvandla min windows server till lnux server, i morn är det dags för flytten av linux från test dator till servern. Men jag funderar på hur jag ska göra med diskarna. Jag har ett antal diskar nr bestämt 2*160, 2*200 och 2*320. Alla så klart fullpropade och formaterade i NTFS. Hur ska jag göra. Vad är nackdelen med att ha dem kvar som NTFS i linux miljön? Kan man konvertera till ext3 utan att formatera? eller måste jag få tag på nåt sätt att frigöra tillräkligt med utrymme?
Det kan vara lite osäkert med ntfs-3g och det rekommenderas att du byter till ett annat filsystem, ext3 fungerar alldeles utmärkt om din server inte kommer att ha tusentals hits på din server (dvs, ska du ha en liten hemma-apache och dela ut dina filer på nätverket rekommender ja definitivt ext3). Dessutom är det bättre med rättigheter osv. med ett linuxfilsystem än ntfs.
Det bästa är att du försöker få en disk ledig, formaterar den i ext3 flyttar över din data dit formaterar nästa osv. gparted ska funka fint med det... sedan mountar du alltihop i /media och använder för att placera länkar snyggt i din hemkatalog och var du nu vill ha filerna...
eriksson25
Oki, jag ska försöka få tag på en disk med mycket ledigt. Men en sak jag tänkte på, kommer min windows burk som ligger i nätverket kunna skriva till disken som vanligt? eller blir det några problem där?
mvh K-G
