Talsyntes:____"För Folk I Tiden"
Hans Linde
OS: Crunchbang
Re: Talsyntes:____"För Folk I Tiden"____[HÖGTRYCKSTRÅD]
Inlägg av Hans Linde »
Ja ....vad säger han.....någon som kan tolka...vad föreslår och funkar det här med Puppy Linux med Mplayer??
PostPosted: Today, at 12:03 Post subject:
Depending on your file management skills a manual installation if fine and maybe better for a .pup file
foobar.pup is a package
pup. is an extension name for foobar. If named by the convention of the compression utility it would be .zip
foobar.pup is a zip package
if is renamed to foobar.zip that would the the native extension for a zip package
zip is likely smart enough to open it's own package without renaming meaning to say, think you could simply unzip foobar.pup
because .pup is package for other files after unzipping it you will find other files. likely a .tgz or tar.gz file containing the files you really want, plus some scripts.
If you have the basic file management skills, this should be the 'keys' you need to do a manual installation.
Konservburk
Inlägg av Konservburk »
Han säger att pup-filer egentligen är zip-filer med ett annat namn och att du borde kunna packa upp den precis som en vanlig zip-fil:
unzip fil.pup
Sen säger han också att "zip"-filen antagligen innehåller tar.gz-filer, dvs ytterligare en nivå att packa upp. ::) Och att du förmodligen kan installera det hela genom att helt enkelt packa upp dem på rätt ställe.
Hans Linde
OS: Crunchbang
Då ska vi se var var vi...........attans.........jag har en bildskärm för lite...det tar 1-2 timmar :(
återkommer ::)
Hans Linde
OS: Crunchbang
För att komma vidare, fick jag improvisera lite.
mplayer108(2).pup
Det här försöket gjorde jag i Puppy Linux först men då hade jag inte www-anslutning.
Då packade det upp snyggt. ( så det sista fallet här)
Jag ska lägga in bliderna sedan.
-----Här ska bilden vara::::::::::zip1.png
mplayer108(2).pup
I en Ubuntu PC:
hans@hans:~$ unzip /home/hans/Skrivbord/A/mplayer108(2).pup
bash: syntaxfel när den oväntade symbolen "("
hans@hans:~$
mplayer-1.0-pre7-try2.pup
Det här försöket packades också på i Puppy och i samma katalog som den tidiga och då levde "kollition".
-----Det blev ingen bild ::)
I Ubuntu PC det här ser ut att gått bra, med det finns bara orginalet kvar ???
hans@hans:~$ unzip /home/hans/Skrivbord/B/mplayer-1.0-pre7-try2.pup
Archive: /home/hans/Skrivbord/B/mplayer-1.0-pre7-try2.pup
inflating: dotpup.sh
inflating: pupreg.txt
inflating: md5sum.txt
extracting: mplayer-1.0-pre7-try2.tgz
inflating: wxbmenue.rc
extracting: config.files
inflating: FILESYSTEM.tgz
hans@hans:~$
Vad får du ut av det här? Det är en oupp-packat katalog kvar.
Ska jag gör en ".pup" upp-packning på den?
Hans Linde
OS: Crunchbang
Jag tror det är bättre att vänta till Puppy har LAN anlutning.
Nu flyttar jag mellan ext2 och ext3, så det är nog risk för fel. :(
gruble
OS: Foresight
Inlägg av gruble »
Först - innan du ens börjar installera, vilken mplayer version är du ute efter ?
Konservburk
gruble skrev:Först - innan du ens börjar installera, vilken mplayer version är du ute efter ?
Hans behöver en mplayer-binär som fungerar på en gammal pentium2-processor, dvs helt utan stöd för MMX2, SSE, 3DNow, och allt annat annat bara nyare processorer klarar av.
Hans Linde
OS: Crunchbang
Det blir troligen inget test idag. Men om det finns alternativ till de två ihop skrynklade så gör det ju inget förstårs ;)
gruble
OS: Foresight
Inlägg av gruble »
För att installera äldre .pup i nyare puppy måste ett annat paket installeras först, sedan är det nog bara att dubbelklicka på .pup filen.
Men jag vet inte om dom fungerar till talsyntesen. Jag har en p2'a hemma just nu, som jag testade installera mplayer .pup filen på i en
något äldre exton distro puppy mini, med den bara att dubbelklicka. Men har inget ljud/hörlurar kopplat till den.
Rune.K
Inlägg av Rune.K »
Rune.K skrev:Det här är kanske intressant!
Jag läste om Knoppix 6.0 i någon datortidning...här är lite citat o länkar...
It has earned its fame as the distro that would work with just about any hardware, including the most dubious, unknown and rickety drivers that you might have.
This is the first distro that I know of that has a screen reader enabled by default
Källa > http://www.dedoimedo.com/computers/knoppix-adriane.html
Knoppix hemsida > http://www.knoppix.org/
Jag provade Knoppix med Adriane som LiveCd,
Funkar bra, men Adriane var lite tjatig i emellanåt, han läser upp allt...
Hans Linde
OS: Crunchbang
Är det något i det där som kan återanvändas i "någon framtida" talsyntesen tror du?
Finns det några finesser som kan "ärvas"?
Kul att är flera än jag och Konservburk. :)
Har du någon uppfattning om det finns någon distro utan för Ubuntu världen som har så många användare så det är värt att bry sig.
Jag trodde att Puppy Linux var det. Men jag har ju inte någon bra överblick.
Jag träffade idag några tekniker på byns gymnasie. De underhåller hjälpmedlen för elever med olika begränsningar. Jag kommer att besöka den enheten som har en särskild studieo. det ska bli intressant. Han pratade blandannat om ett skrift-tydnings-system för handstil. det var avseet för elever med grava motoriska begränsningar. Oj, tänkte jag......för vem jag inte en oläslig handstil..........och har lika god förmåga med tangentbord.
Det skulle vara mycket värdefullt för många att kunna skriva på papper eller ritbord och sedan se allt snyggt på skärmen. Det kanske finns någon frikod i ämnet? ::)
Hans Linde
OS: Crunchbang
Då så. då är jag enligen samlad för att ärendet med de "invecklad Mplayer packeten".
Ursäkta att det dröj. Jag har varken haft huvudet på ett ställe eller i ett stycke.
Är du med på att fortsätta med Puppy Linux?
De två Mplayer packeten tar jag ner på nytt, i fall de fortfarande kan vara aktuella.
gruble skrev:Det finns en mplayer108.pup på sidan http://dotpups.de/dotpups/Multimedia/MPlayer-1.0.8/
men Konservburk får nog kolla först om den versionen skulle fungera.
eller en ännu äldre version http://noforum.de/dotpups/mplayer-1.0-pre7-try2/
/Per
av Konservburk Igår, 19:04
unzip fil.pup
Jag såg också att Rune.K hade hittat något, som du godkänt.
Rune.K skrev:Är detta rätt mplayer? > http://www.mplayerhq.hu
Ska jag starta där och prova i terminal med
mplayer test.wav
Om jag minns rätt så räcker det med att jag tar bort /usr/bin/mplayer,
för att sedan installera nästa. Eller?
Konservburk
Hans Linde skrev:Har du någon uppfattning om det finns någon distro utan för Ubuntu världen som har så många användare så det är värt att bry sig.
Förutom ubuntu och debian (som är väldigt lika) så tror jag att opensuse och fedora och möjligtvis även mandriva är de vanligaste.
Konservburk
Hans Linde skrev:Är du med på att fortsätta med Puppy Linux?
Svårt att svara på utan att testa. Problemet är egentligen inte puppy, utan snarare din gamla pentium2-processor.
Hans Linde skrev:Jag såg också att Rune.K hade hittat något, som du godkänt.
Det är rätt mplayer, som i att det är rätt program i sig. Men det betyder inte nödvändigtvis att det finns någon färdig binär där som fungerar på en pentium2-processor.
Rune.K skrev:Ska jag starta där och prova i terminal med
mplayer test.wav
Om du lyckas få ljud på det sättet så har du lyckats få en fungerande mplayer-binär.
Rune.K skrev:Om jag minns rätt så räcker det med att jag tar bort /usr/bin/mplayer,
Jag vet inte hur puppy-paket fungerar. Förmodligen ska de avinstalleras på något annat sätt. Men det går nog egentligen att bara installera över med ett nytt paket.
Hans Linde
OS: Crunchbang
Ockay,
jag gör ett försök till.
Därefter får jag överväga om jag ska tömma "TestPCn" för att få det här gjort.
Det har blir lite av uttrycket..."vi har investerat så mycket i våra misstag, att vi måste återanvända dem"...
Det att Puppy inte använder Grub utan något annat göra att jag inte lätt gör en dualboot med annat.
Konservburk
Det borde gå att installera puppy i virtualbox eller liknande.
Hans Linde
OS: Crunchbang
Du har rätt som vanlig......tillslut fick jag ge upp försöket med P2-PCn....hmmmm......det kanske är bäst att skriva.
Det är inte utvärderat om de tre sista Mplayer versionerna löste hundren.
Nix för det dök upp andra små saker som att Puppy trodde jag hade "serielmus" och jag kom inte ur det inställningen. >:(
Nu då...
Jag har installerat Puppy igen, men på en laptop en HP med Pentium M.
Så nu blir det att samla ihop de packet som du bad min installera.
Du som har huvudet på staft har vet kanske vilka de var? :D
Annars slingrar jag tillbaka och snyffar rätt på dem alla. :-[
Hans Linde
OS: Crunchbang
Summering av det som ska installeras: (inser att det är fel men provar här)
Xdialog eller zenity, xsel eller xclip, xbindkeys, espeak och mplayer.
http://www.murga-linux.com/puppy/viewto ... 47&t=25046
http://www.murga-linux.com/puppy/viewto ... 426&t=6889
http://www.murga-linux.com/puppy/viewto ... 54&t=30783
iconv Det här är jag inte säker på att jag får med
procps-3.2.7-i686.pet
http://www.murga-linux.com/puppy/viewtopic.php?t=38749
libespeak ?? Det här utelämnas
ln -s libespeak.so.1.1.40 /usr/lib/libespeak.so.1
ln -s libespeak.so.1 /usr/lib/libespeak.so
överst sida 90 ->
EDIT: Det ser ut att vara allt fast tillgänglighet på länkarna är bristfällig, så nu har jag inte access.
Rune.K
Inlägg av Rune.K »
Hans Linde skrev: Nu då...
Då bör det gå att installera och använda den mplayer som finns i Puppys pakethanterare!
Hans Linde
OS: Crunchbang
Jag hoppas det. Men länkarna till Puppy Linux forum och Arkiv är svåra att få kontakt med.
Packethanteraren funkar utmärkt, men dessa länkar funkar inte för tillfället.
EDIT:
Ursäkta jag lästa fel. Javisst det är redan gjort, men det var ett antal packet som saknades också.
