Talsyntes:____"För Folk I Tiden"
Hans Linde
OS: Crunchbang
Re: Talsyntes:____"För Folk I Tiden"____[HÖGTRYCKSTRÅD]
Inlägg av Hans Linde »
# ls -l ~/.talsyntes/data/
total 15200
-rw-r--r-- 1 root root 5829123 2006-12-02 16:39 en1-980910.zip
-rw-r--r-- 1 root root 309820 2006-12-02 16:37 mbr301h.zip
-rw-r--r-- 1 root root 9386828 2006-12-02 16:39 sw1-980623.zip
Konservburk
Inlägg av Konservburk »
Kan du packa upp zip-filen?
unzip -p ~/.talsyntes/data/mbr301h.zip mbrola-linux-i386 > ~/.talsyntes/mbrola
Hans Linde
OS: Crunchbang
# unzip -p ~/.talsyntes/data/mbr301h.zip mbrola-linux-i386 > ~/.talsyntes/mbrola#
tydligen inte ???
Bekräfta för min också att den uppstädning jag gjort av "tomma text filer" inte ställer till problem. Det finns kvar i papperkorgen.
Konservburk
Den ska hamna i ~/.talsyntes/
Kör du utan > så skrivs filen ut terminalen istället...
Hans Linde
OS: Crunchbang
I terminal så blev det en stor utskrift.
En del av det är text. Finns det något "ctl A" funktion? Det är 2-3skärmar om du vill se det. Men det finns ett problem i kopieringsfunktionen med mittknappen. Markerad text skrivs in i terminalen igen, och det blir satans rörigt. Men....vill du se det?
Å andra sidan, vad ska finnas i ./talsyntes/mbrola ?
Nu är det 4-5 tecken.
Konservburk
Jag behöver inte se hela "texten". Det är hela den som ska finnas i ~/.talsyntes/mbrola (som ju inte ska vara tom).
Hans Linde
OS: Crunchbang
klipp och klistra
Jag har inte listat ut hur jag komprimerar en fil här i Puppy, så jag kopierar min texten här.
Det här är det som är i text av terminal utskriften.
Det är i utskriftsordning.
tredje kopieringen
¦ÿÿǃċC…ÀtPèô¥ÿÿÇCƒÄ‹C…ÀtPèÝ¥ÿÿÇCƒÄ‹…ÀtPèÆ¥ÿÿǃċC …ÀtP该ÿÿÇC ƒÄ‹C(…ÀtP蘥ÿÿÇC ‰åSè[Ã#!若ÿÿ‹]ü‰ì]ÃGot a reset signal !
Error in the format of the volume ratio : %s
Error in the format of the frequency ratio : %s
Error in the format of the time ratio : %s
Error in the format of the Voice ratio : %s
The Voice ratio is a sampling frequency : %s
rtError with %s renaming file !
RENAMERENAME %s %sCLONECLONE %s %sFLUSHFLUSH %sCOMMENTCOMMENT %sTIMETIME %sFREQF ile !
Architecture PANIC!
min 2a kopiering----------
MBROLA 3.01h - speech synthesizer
Author : Thierry Dutoit with help of AC/DC adaptator Vincent Pagel
Copyright (c) 95 Faculte Polytechnique de Mons (TCTS lab) - T.Dutoit
Email mbrola@tcts.fpms.ac.be to freely subscribe as a user
This software may not b^[e sold or incorporated into any product
which is sold without prior permission from the author.
When no charge is made, this software may be copied and distributed
freely, provided that the accompanying readme.txt file is copied and
distributed with it.
Permission is granted to use this software for synthesizing speech
with and only with the voice and language databases made available
by the author from the mbrola project www homepage :
http://tcts.fpms.ac.be/synthesis
All other rights reserved.
THIS SOFTWARE CARRIES NO WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED. THE USER
ASSUMES ALL RISKS, KNOWN OR UNKNOWN, DIRECT OR INDIRECT, WHICH INVOLVE
THIS SOFTWARE IN ANY WAY. IN PARTICULAR, THE AUTHOR DOES NOT TAKE ANY
COMMITMENT IN VIEW OF ANY POSSIBLE THIRD PARTY RIGHTS.
For help type : mbrola -h
+v:t:f:l:c:F:R:C:I:shie
USAGE: %s [COMMAND LINE OPTIONS] database pho_file+ output_file
A - instead of pho_file or output_file means stdin or stdout
Extension of output_file ( raw, au, wav, aiff ) tells the wanted audio format
Options can be any of the following:
-i = display the database information if any
-e = IGNORE fatal errors on unkown diphone
-c CC = set COMMENT char (escape sequence in pho files)
-F FC = set FLUSH command name
-v VR = VOLUME ratio, float ratio applied to ouput samples
-f FR = FREQ ratio, float ratio applied to pitch points
-t TR = TIME ratio, float ratio applied to phone durations
-l VF = VOICE freq, target freq for voice quality
-R RL = Phoneme RENAME list of the form a A b B ...
-C CL = Phoneme CLONE list of the form a A b B ...
-I IF = Initialization file containing one command per line
CLONE, RENAME, VOICE, TIME, FREQ, VOLUME, FLUSH, COMMENT,
and IGNORE are available
min första kopiering--------------
Error, option %c not recognized, try -h for help
Not enough arguments, try -h for help
%s
wbError with %s output file !
à?-DTû! @à?-DTû! @-DTû! @à?_-_ PANIC with %s!
Warning: %s-%s unkown, replaced with _-_
Fatal error: Unkown recovery for %s-%s segment
zD%s-%s Concat : PANIC, check your pitch :-)
zDà?úÿFúÿÆSaturation on %s-%s
Smooth Panic! Stay coolInput Flush Signal
zDÈB#%s%%n;Too many phones without pitch information at '%s'
%n T = %f F = %f FLUSH %s%s %f%nFatal error in line:%s
( %f , %f ) %n %f %f%n%*sFatal error in line:%s
At the pitch pair:%s????
RIFFWAVEfmt dataFORMAIFFCOMMSSND.sndMBRP.aiff.aif.au.wav.rawFATAL: out of memory
Too many information stringsrbFATAL ERROR : cannot find file %s !
MBROLABinary number format error
You are probably using a version of %s incompatible
with your machine architecture.
Get the right one from the MBROLA project homepage :
3.01hThis program is not compatible with your database
Get the last version of mbrola at www address :
FATAL ERROR: Period %i too long
2.05Fatal error: Can't duplicate %s-%s segment
Fatal error: duplicate %s-%s segment allready exist
Fatal error: No recovery
FATAL ERROR: phone %s-%s -> %i
PANIC when reading phone %s-%s
This program can't decode your database
Think of upgrading your database!
2.02Fatal error: Can't duplicate %s-%s segment
)7ïÆã?
Wrong renaming list at %s
Can't map %s to %s. Already mapped to %s
PANIC :Need a power of 2 F€?€?€?ûöòíçÜÌÌôÿÿÿÿÿÿÿr‚’¢²ÂÒâò"2BRbr‚’¢²ÂÒâò"2BRbr‚’¢
pèäd‚
Konservburk
Din andra kopiering ser rätt ut.
Hans Linde
OS: Crunchbang
Okay, men det är bara en liten del av allt, ca 10% av antalet rader.
Vad föreslår du som nästa åtgärd?
Hans Linde
OS: Crunchbang
Vänta här nu så du inte missförstår mig.
De tre kopieringarna är från en terminalutskrift. Jag skrev in "första, andra, tredje kopieringen" för att jag inte skulle blanda ihop dem. Den där terminalen är fortfarande lite obekväm för mig.
Konservburk
Packa upp...
Gör körbar...
chmod +x ~/.talsyntes/mbrola
Försök få till en ~/test.wav igen...
echo hejsan |
espeak -v mb-sw1 |
~/.talsyntes/mbrola ~/.talsyntes/voices/'sw1: Swedish Male' - ~/test.wav
Provspela...
mplayer ~/test.wav
Hans Linde
OS: Crunchbang
# chmod +x ~/.talsyntes/mbrola
# echo hejsan |
> espeak -v mb-sw1 |
# mplayer ~/test.wav
MPlayer dev-SVN-rUNKNOWN-4.2.2 (C) 2000-2007 MPlayer Team
CPU: Intel Celeron Covington/Pentium II Deschutes,Tonga/Pentium II Xeon (Family: 6, Model: 5, Stepping: 2)
CPUflags: MMX: 1 MMX2: 0 3DNow: 0 3DNow2: 0 SSE: 0 SSE2: 0
Compiled for x86 CPU with extensions: MMX MMX2 SSE SSE2
115 audio & 237 video codecs
[MENU] Can't open menu config file: /root/.mplayer/menu.conf
Menu inited: /etc/mplayer/menu.conf
Playing /root/test.wav.
Audio file file format detected.
Opening audio decoder: [pcm] Uncompressed PCM audio decoder
AUDIO: 16000 Hz, 1 ch, s16le, 256.0 kbit/100.00% (ratio: 32000->32000)
Selected audio codec: [pcm] afm: pcm (Uncompressed PCM)
[AO OSS] audio_setup: Can't open audio device /dev/dsp: No such file or directory
AO: [alsa] 16000Hz 1ch s16le (2 bytes per sample)
Video: no video
Starting playback...
MPlayer interrupted by signal 4 in module: decode_audio
- MPlayer crashed by an 'Illegal Instruction'.
It usually happens when you run it on a CPU different than the one it was
compiled/optimized for.
Verify this!
- MPlayer crashed by bad usage of CPU/FPU/RAM.
Recompile MPlayer with --enable-debug and make a 'gdb' backtrace and
disassembly. Details in DOCS/HTML/en/bugreports_what.html#bugreports_crash.
- MPlayer crashed. This shouldn't happen.
It can be a bug in the MPlayer code _or_ in your drivers _or_ in your
gcc version. If you think it's MPlayer's fault, please read
DOCS/HTML/en/bugreports.html and follow the instructions there. We can't and
won't help unless you provide this information when reporting a possible bug.
Konservburk
Din mplayer ser inte ut att må helt bra. Spela först upp wav-filen med aplay istället så vi vet om den har blivit skapad korrekt:
aplay ~/test.wav
Hans Linde
OS: Crunchbang
# aplay ~/test.wav
Playing WAVE '/root/test.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 16000 Hz, Mono
Det var inget som hördes.
Konservburk
Hans Linde skrev:# aplay ~/test.wav
Antingen är wav-filen trasig, eller också är aplay trasigt. Har du någon ljudfil som du vet fungerar? Eller kan du kopiera wav-filen någonstans där du vet att du kan spela upp wav-filer utan problem?
Hans Linde
OS: Crunchbang
Det finns en ~/test.wav.
Men den ger inte ifrån sig något ljud med någon spelare jag provat än.
Konservburk
Hans Linde skrev:Det finns en ~/test.wav.
Har du någon annan wav-fil du kan få ljud ur?
Hans Linde
OS: Crunchbang
Nej, jag försöker nå ut på mitt LAN, men den funktion tycks inte vara så tillförlitlig.
Dvs igår funkade det, men inte nu.
Kan det finnas en wav på nätet så är det snabbast.
EDIT:
CD i driven kanske?
Hans Linde
OS: Crunchbang
Men gxine spelar det bra.
Hej å hå------------
Nu spelar GXINE ~/test.wav
Jag ska se om jag kan väcka APLAY.
Konservburk
Hans Linde skrev:Men gxine spelar det bra.
Om ~/test.wav kan spelas upp med gxine så vet vi åtminstone att wav-file fungerar. Då är det med andra ord mplayer (och uppenbarligen även aplay) som inte fungerar.
