Skriv ifconfig och kolla så att du har fått en ip-adress. Jag kunde inte välja standard-alternativet, utan var tvungen att ändra till dhcp, vilket du kanske också borde ha gjort.
Nu är det dags att partitionera disken. Exakt hur du tänker lägga upp det beror på hur stor disk du har, och om det är något annat på disken som du inte vill ta bort.
Vi använder hela disken.
Den är hela 1,6G.
Det bör räcka till mycket text och tillräckligt med lågupplösta bilder.
Hmmm...så var det ljud. Ja det är iaf vad som finns.
Stänger du av innan installationen är klar så måste du boota från grön+gul+röd floppy igen.
Jag föreslår att du gör som jag och delar upp disken i tre delar:
1: nästan halva disken
2: lika mycket som 1
3: swap, dubbla mängden RAM
Så ungefär 750MB + 750MB + 100MB borde bli bra. Då kan vi försöka installera debian-minbase också, och sedan ta bort antingen den eller deli beroende på vilken som fungerar bäst.
Du partitonerar med kommandot fdisk /dev/hda (om disken heter /dev/hda). Sedan trycker du först o för att skapa en ny partitionstabell, därefter n och p för att skapa en ny partition och väljer hur stor den ska vara. När du har skapat de tre partitionerna så trycker du t och väljer den lilla swap-partitionen och anger talet 82. Tillslut sparar du alla ändringar genom att trycka w.
Jag finner inte kommadot för att se partitionerna. v för verify verkar inte rätt.
Det är inte det som erbjuds..........jag ska välja Partition number (1-4): 1
First cylinder (1-614)
Har jag hamnat fel?
EDIT:
Jag är alltså kvar in den Meny som kom med fdisk /dev/hda kommandot.
Hans Linde skrev:Det är inte det som erbjuds..........jag ska välja Partition number (1-4): 1
Har jag hamnat fel?
Du har hamnat rätt. Jag hoppade över att föklara den biten eftersom jag tänkte att den var ganska självinstruerande. Du väljer partition 1, first cylinder: 1, last cylinder: 289. Och sedan gör du samma sak för patition 2, fast nu 290 och 578. Och sedan partition 3: 579 och 614.
Du kollar som sagt med p, men i853 count too high! resetting... kanske inte är helt som det ska. Du kan bli tvungen att nollställa det hela med kommandot:
När jag ger p-kommado kommer följasnde upp. Disk /dev/hda/: 636MB ,6xxxxxx
32heads, 63 sectors/track , 617 cylindes
Units = cylinders of 2016 * 512 = 1 032 192 bytes
/dev/hda1 * 1 615 619888+ 6 FAT16
Det verkar väll inte vettigt att göra om det.
borde jag inte ändra på något isf?
Hans Linde skrev:När jag ger p-kommado kommer följasnde upp. Disk /dev/hda/: 636MB ,6xxxxxx
Det ser ut som att du inte sparade med w eftersom det bara är en partition (som förmodligen är windows). Rensa med kommandot ovan och gör sedan om, men glöm inte att spara när du är klar.
Jag ska alltså spara för varje partition, eller ?
nja..jag ser knappt fingrran...god natt
