Posta din .conkyrc
xtr3m3
Re: Posta din .conkyrc
Inlägg av xtr3m3 »
La in den på andra datorn för att testa förs. Gick in i synaptic och markerade den för uppgradering. Nu startar den inte när jag skriver in conky när jag trycker alt + F2
x-inimus@servern:~$ conky &
conky: error while loading shared libraries: libaudclient.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory
[1] 17947
[1]+  Exit 127                conky
*EDIT*
Testade att installera om men det hjälpte inte.
Nu funkar det. Uppgraderade libaudclient som det står om i felmeddelandet.
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Nu har jag uppgraderat conky på min dual core maskin men jag får den fortfarande bara att visa 1 Ghz
CPU: ${alignr}${freq_g cpu1} Ghz
Testade även hur du gjort:
CPU1: ${alignr}${freq_g} Ghz
CPU2: ${alignr}${freq_g} Ghz
Men då vägrar conky starta.
Rasmus
Inlägg av Rasmus »
Inte så att du har intel eist/amd's motsvarighet påslaget?
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Va är det för nått? Har en amd processor.
Rasmus
Inlägg av Rasmus »
Den sänker frekvensen under låg belastning för att spara ström. Du kan ju testa att köra nått som käkar mycket cpu och se om du får rätt värde.
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
ok. ska testa lite senare.
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Har testat nu. Drog igång några firefox, gimp, hedgewars och audacity och öppnade en stor fil i audacity.
Då gick den upp till 1.80 Ghz. Det stämmer. 1.80 x 2 = 2.60 Ghz
Går det att få så den visar 2.60 istället för 1.80 x 2?
Hur stänger man av den där strömsparning funktionen? Bor i lägenhet där elen ingår så jag behöver inte spara så mycket på strömen ;D
Rasmus
Inlägg av Rasmus »
Svaret på din andra fråga är bios, du får leta runt lite då jag inte har någon aning om vad det kan heta på amd. Din första vet jag inte.
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Ok. Misstänkte att det var i Bios. Får kolla sen. Bara det är avstängt så får jag sätta mig ner och prova och se om jag kommer fram till hur man gör. Tack för hjälpen :)
orr3bo skrev:Har testat nu. Drog igång några firefox, gimp, hedgewars och audacity och öppnade en stor fil i audacity.
Det där är fel. Nu vet jag inte vad du har för processor men vi kan ta min som exempel, jag har en Intel Dual 2 Core E8400 på 3GHz. Bara för att det är en dualcore blir det inte 2 x 3GHz, det är en dålig myt som lever kvar av någon anledning.
Funktionen heter f.ö. CPU Frequency Scaling och tanken är att man inte använder mer än man behöver, det finns 2 fördelar med detta: Man spar lite ström och processorn alstrar inte lika mycket värme när klockfrekvensen är lägre.
För att visa klockhastigheten i MHz:
${freq}MHz
För att visa klockhastigheten i GHz:
${freq_g}GHz
Eftersom du bara har en processor finns det bara en processor att visa klockfrekvensen för. Däremot kan du visa användningen för varje kärna i procentenheter:
Core1: ${cpu cpu1}%
Core2: ${cpu cpu2}%
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Ok.
Jag skrev faktiskt inte 2.60 x 2 utan 1.80 x 2 och min processor är på 2.60 så 1.80 x 2 = 2.60.
razkie
Inlägg av razkie »
orr3bo skrev:Ok.
Ursäkta kommande besserwisserton, men kan inte låta bli.
Är du verkligen säker på att 1,8 x 2 = 1,8 + 1,8 = 2,6? Jag skulle nog sätta en "bock" i ditt matteprov på den uppgiften om jag var lärare i lågstadiematte.
Sen är det så att du troligtvis har en dubbelkärnig processor (kärna = "core") där varje enskild processorkärna (den har två stycken, ty dubbel = två st i par = dual som i "dual-core") har klockfrekvensen som står skriven på förpackningen med processorn i. Till exempel sitter jag med en Dubbelkärnig Intel E6750 som har en standardklockfrekvens på 2,67GHz, men jag har klockat upp den till 3,2GHz. Det betyder att varje kärna har en klockfrekvens på 3,2GHz, vilket i sin tur betyder att jag har 2st processorkärnor som räknar med 3,2GHz vardera. Tillverkare brukar skriva ut det som 2 x 3,2GHz, men i det här fallet betyder det inte att du har en processor som kan beräkna snurror med 6,4GHz utan två stycken processorkärnor som kan räkna i 3,2GHz parrallelt med varandra.
Förtydligande: Hz = frekvens = "Hur många gånger nåt sker under en viss tidsperiod" (i detta fall hur många beräkningar en processor gör under en viss tidsperiod, en sekund kanske?)
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Hehe. Jag tänkte inte riktig efter när jag skrev det där tror jag ;D Måste ha varit trött :)
Skulle vilja klocka mina datorer också. Har inte gjort det för jag har inte kunskapen till att göra det.
Har kollat lite på olika sidor men det verkar vara så invecklat.
Simmeson
Inlägg av Simmeson »
Här har ni min enkla och simpla config, men den gör vad jag vill att den ska göra så jag är nöjd ;)
own_window yes
own_window_transparent yes
own_window_type override
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
background no
font Segoe UI:size=10
xftfont Segoe UI:size=10
use_xft yes
xftalpha 1
update_interval 3.0
total_run_times 0
double_buffer yes
minimum_size 200
maximum_width 150
draw_shades no
draw_outline no
draw_borders no
default_color white
alignment bottom_left
gap_x 25
gap_y 25
no_buffers yes
uppercase no
override_utf8_locale yes
text_buffer_size 512
no_buffers yes
short_units yes
TEXT
${font StyleBats:size=14}r${font} Uptime: ${alignr}${uptime}
${font StyleBats:size=14}a${font} Core 1: ${alignr}${cpu cpu1}%
${font StyleBats:size=14}a${font} Core 2: ${alignr}${cpu cpu2}%
${font StyleBats:size=14}l${font} RAM: ${alignr}${mem}
${font StyleBats:size=14}q${font} HDD Temp: ${alignr}${hddtemp /dev/sda}°C
${font StyleBats:size=14}q${font} CPU Temp: ${alignr}${acpitemp}°C
${font StyleBats:size=14}q${font} GPU Temp: ${alignr} ${execi 30 nvidia-settings -q [gpu:0]/GPUCoreTemp | grep '):' | awk '{print $4}' | sed 's/\.//'}°C
OsNy
Inlägg av OsNy »
Då har man uppdaterat lite.
Bild:
http://www.takecare.nu/swetracker/scree ... _scrot.png
    # UBUNTU-CONKY
    # A comprehensive conky script, configured for use on
    # Ubuntu / Debian Gnome, without the need for any external scripts.
    # Based on conky-jc and the default .conkyrc.
    # INCLUDES:
    # - tail of /var/log/messages
    # - netstat connections to your computer
    # -- Pengo (conky@pengo.us)
    # Create own window instead of using desktop (required in nautilus)
    own_window yes
    # Use double buffering (reduces flicker, may not work for everyone)
    double_buffer yes
    # fiddle with window
    use_spacer yes
    use_xft yes
    # Update interval in seconds
    update_interval 1.0
    # Minimum size of text area
    # minimum_size 250 5
    # Draw shades?
    draw_shades no
    # Text stuff
    draw_outline no # amplifies text if yes
    draw_borders no
    xftfont Monospace:size=7
    uppercase no # set to yes if you want all text to be in uppercase
    # Stippled borders?
    stippled_borders 3
    # border margins
    border_margin 9
    # border width
    border_width 10
    # Default colors and also border colors, grey90 == #e5e5e5
    default_color white
    own_window_colour brown
    # Text alignment, other possible values are commented
    #alignment top_left
    alignment top_right
    #alignment bottom_left
    #alignment bottom_right
    # Gap between borders of screen and text
    gap_x 10
    gap_y 20
    # stuff after 'TEXT' will be formatted on screen
    TEXT
    $color
    ${color black}System: $nodename $sysname $kernel
    Uptime: $uptime
    Processor: ${freq}MHz  Temp: ${acpitemp}
    $cpubar
    NAME             PID       CPU%      MEM%
    ${top name 1} ${top pid 1}   ${top cpu 1}    ${top mem 1}
    ${top name 2} ${top pid 2}   ${top cpu 2}    ${top mem 2}
    ${top name 3} ${top pid 3}   ${top cpu 3}    ${top mem 3}
    ${top name 4} ${top pid 4}   ${top cpu 4}    ${top mem 4}
    Minne och Swap
    RAM:   $mem/$memmax - $memperc%
    Swap:  $swap/$swapmax - $swapperc%
    Hdd
    Root:  ${fs_free /}
    Home:  ${fs_free /home}
    Uppkoppling: IP:${addr wlan0}
    ESSID:${wireless_essid wlan0}  Hastighet:${wireless_bitrate wlan0}
    MAC Adress:${wireless_ap wlan0}
    Signalstyrka:${wireless_link_qual_perc wlan0}%
    Ner:${downspeed wlan0} k/s ${alignr}Upp:${upspeed wlan0} k/s
    Totalt:${totaldown wlan0} ${alignr}Totalt:${totalup wlan0}
    Uppdateringar: ${execi 600 aptitude search "~U" | wc -l | tail} nya
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Har en liten fråga.
La precis in så jag kan se klockan i conky, men det blir inte som jag vill.
På allt annat blir det ett mellanrum men inte på klockan och korkad som jag är så förstår jag inte varför ;D
Det jag använder mig av har jag hittat i den här tråden:
Time: ${time %T}
Hela conky:
background no
font Sans:size=8
#xftfont Sans:size=10
use_xft yes
xftalpha 0.9
update_interval 3.0
total_run_times 0
own_window yes
own_window_type normal
double_buffer yes
minimum_size 220 5
maximum_width 200
draw_shades no
draw_outline no
draw_borders no
draw_graph_borders yes
default_color 00a2ff
default_shade_color black
default_outline_color green
alignment top_right
gap_x 5
gap_y 5
no_buffers yes
uppercase no
cpu_avg_samples 2
TEXT
${color #00a2ff}Temperatur ${hr 1}${color}
Mora: $alignr${execi 600 lynx -dump http://weather.mora.se/main.html  | sed -e '1,11d' | sed -e '2,$d' | sed -e 's/^ *//' | tr -dc "[:alnum:][:space:][:punct:]"}
${color #00a2ff}System ${hr 1}${color}
Hostname: $alignr$nodename
Kernel: $alignr$kernel
Uptime: $alignr$uptime
Time: ${time %T}
Processer: ${alignr}$processes ($running_processes running)
CPU1 ${alignr}${cpu cpu1}%
${cpubar 4 cpu1}
CPU2 ${alignr}${cpu cpu2}%
${cpubar 4 cpu2}
Ram ${alignr}$mem / $memmax ($memperc%)
${membar 4}
swap ${alignr}$swap / $swapmax ($swapperc%)
${swapbar 4}
${color #00a2ff}Grafikinfo ${hr 1}${color}
${voffset 8} Grafikkort: ${alignr}${execi 300 ~/.scripts/nvidia.sh}
${voffset 6} Drivrutin: ${alignr}${execi 300 ~/.scripts/nvidia-version.sh}
${voffset 6} GPU temp: ${alignr}${execi 300 ~/.scripts/nvidia-gpu.sh}°C
${color #00a2ff}Processor temp ${hr 1}${color}
CPU temp: $alignr${hwmon 1 temp 1}°C
${color #00a2ff}Filsystem ${hr 1}${color}
root: ${alignr}${fs_used /} / ${fs_size /}
${fs_bar 4 /}
/home: ${alignr}${fs_used /home} / ${fs_size /home}
${fs_bar 4 /home}
/mnt/media: ${alignr}${fs_used /mnt/media} / ${fs_size /mnt/media}
${fs_bar 4 /mnt/media}
/mnt/crapy: ${alignr}${fs_used /mnt/crapy} / ${fs_size /mnt/crapy}
${fs_bar 4 /mnt/crapy}
${color #00a2ff}Nätverk (${addr eth0}) ${hr 1}${color}
Down ${downspeed eth0} kb/s ${alignr}Up ${upspeed eth0} kb/s
${downspeedgraph eth0 20,97} ${alignr}${upspeedgraph eth0 20,97}
Total ${totaldown eth0} ${alignr}Total ${totalup eth0}
*EDIT*
Hittade vad det var för fel.
Var bara $alignr som saknades :-[
Kaptenen
Inlägg av Kaptenen »
http://i33.tinypic.com/21abn7c.jpg
#avoid flicker
double_buffer yes
own_window yes
own_window_transparent no
own_window_type panel
own_window_hints undecorated,sticky,skip_taskbar,skip_pager
#borders
draw_borders no
border_margin 3
# set to ye
background yes
#shades
draw_shades no
#position
gap_x 0
gap_y 0
#behaviour
update_interval 1
#colour
default_color  3465a4
#default_shade_color EFEBE7
own_window_colour EFEBE7
#font
use_xft yes
xftfont sans:size=7
# Force UTF8? note that UTF8 support required XFT
#to prevent window from moving
use_spacer none
minimum_size 1024 0
minimum_size 1022 0
#mpd
#mpd_host localhost
#mpd_port 6600
TEXT
Apt: ${color 4e9a06}${execi 3600 aptitude search "~U" | wc -l | tail} uppdateringar  ${color}|  ${color}Datum: ${color cc0000}${time %d/%m/%y}${color}  Tid: ${color cc0000}${time %H:%M}${color}  |  Kernel: ${color cc0000}$kernel${color}  Aktiv: ${color cc0000}${uptime_short}${color}  |  Cpu: ${color cc0000}${cpu}%${color}  Swap: ${color cc0000}${swapperc}%${color}  Disk: ${color cc0000}${fs_used_perc /}%${color}  My Book: ${color cc0000}${fs_used_perc /media/My Book}%${color} | ${if_existing /proc/net/route wlan0}Signal: ${color cc0000}${wireless_link_qual wlan0}%${color}  Upp: ${color cc0000}${upspeed wlan0} kb/s${color}  Down: ${color cc0000}${downspeed wlan0} kb/s${color}${else}${if_existing /proc/net/route eth0}Upp: ${color cc0000}${upspeed eth0} kb/s${color}  Ner: ${color cc0000}${downspeed eth0} kb/s${color}${endif}${else}Network Unavailable${endif}${alignc}  |  ${color #3465a4}RAM: ${color #4e9a06}$memmax  $memperc% ${membar 6}
Kanske behöver anpassas om någon nu skulle vara intresserad av denna.
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Kan passa på att posta min också ;D
http://www.xtr3m3.se/bilder/annat/conky.png
background no
font Sans:size=9
use_xft yes
xftalpha 0.9
update_interval 1.0
total_run_times 0
own_window yes
double_buffer yes
minimum_size 220
maximum_width 200
draw_shades no
draw_outline no
draw_borders no
alignment top_right
gap_x 5
gap_y 5
no_buffers yes
uppercase no
cpu_avg_samples 2
TEXT
${color #00a2ff}Tid, Uptime & Datum ${hr 1}${color}
Tid: $alignr${time %T}
Veckodag: $alignr${time %A}
Datum: $alignr${time %e %B}
År: $alignr${time %G}
${cpubar 4 cpu1}
${cpubar 4 cpu2}
${membar 4}
${swapbar 4}
${color #00a2ff}CPU & HDD Temp ${hr 1}${color}
CPU: $alignr${hwmon 1 temp 1}°C
HDD Linux: $alignr${hddtemp /dev/sda}°C
HDD Media: $alignr${hddtemp /dev/sdb}°C
HDD Crapy: $alignr${hddtemp /dev/sdc}°C
${fs_bar 4 /}
${fs_bar 4 /home}
Rasmus
Inlägg av Rasmus »
Och min då
http://pici.se/487325/
# Stippled borders?
stippled_borders 8
#avoid flicker
double_buffer yes
# border margins
border_margin 4
# border width
border_width 1
default_color white
default_outline_color black
alignment top_left
#alignment top_right
# same thing as passing -x at command line
gap_x 12
gap_y 12
maximum_width 250
# Subtract file system buffers from used memory?
no_buffers yes
uppercase no
# Add spaces to keep things from moving about?  This only affects certain objects.
use_spacer no
text_buffer_size 6076
#font
use_xft yes
xftfont DejaVu Sans:pixelsize=10
TEXT
${execi 5 mpc playlist | grep -A 7 -i ">" | awk '{for(i=1;i<=NF;i++)if(i!=1)printf$i OFS;print""}' | sed s/[0-9][0-9]." "// | sed s/".mp3"//}
${mpd_bar 8, 230} ${mpd_percent}
${font}${execi 5 ~/.scripts/lyricsdownloader.py | sed s/" Send \""// | sed s/'<!--'*// | sed s/"\" Ringtone to your Cell "/"\n"/ |  head -n -8 | awk 'FNR>1'}${font}
lyricsdownloader.py är för stor för att posta här men finns på http://gnome-look.org/content/show.php/ ... tent=94262
EDIT: La till
så ny syns inte 01. eller .mp3 på dem låtarna som har det i titeln, men ni får ingen ny bild.
Luxwarp
Inlägg av Luxwarp »
Tjenare. Har suttit halva lovet nu och fixat med theman osv och tänkte att nu fan får jag komma igång och lära mig conky oxå. 2 timmar senare har jag programmerat ihop detta.
#Conky Config File. Made by Stampe
#Free to use and edit. GPL
#Hur länge skall det köras
total_run_times 0
#Uppdaterar
update_interval 0.5
#Eget fönster
own_window yes
#typen på fönstret, desktop slipper dekorationer
own_window_type desktop
#Gör den transparent
#Slipper blinkningar
double_buffer yes
#Skugga på texten
draw_shades yes
#Positionen
alignment top_right
#Det som skall synas
TEXT
         <Stampes  Laptop>
            Date / Time
        ${time %D / %H:%M:%S}
$sysname $kernel on $nodename
${hr 4}
CPU: $cpu%
Memory
   Used:   $mem
   Free:   $memfree
   Total:  $memmax
Free Harddrive
   Root:   ${fs_free /}
   Extern: ${fs_free /media/Bröte}
Network (Down / Up)
   Wired:    ${downspeedf eth0}kb/s / ${upspeedf eth0}kb/s
   Wireless: ${downspeedf wlan0}kb/s / ${upspeedf wlan0}kb/s
${hr 1}
Battery: $battery
${hr 1}
Users
  $user_names
Uptime: $uptime
Klicka för större.
EDIT: Kommer självklart jobba vidare och uppdatera detta. Men nöjd för att vara mitt första conky ever:)
Återgå till "Skrivbordet"
