Talsyntes:____"För Folk I Tiden"
Konservburk
Re: Talsyntes:____"För Folk I Tiden"____[HÖGTRYCKSTRÅD]
Inlägg av Konservburk »
Då missade du förmodligen att installera den.
Hans Linde
OS: Crunchbang
Inlägg av Hans Linde »
Det får bli imorgon för den här länken svarar inte nu.
http://www.murga-linux.com/puppy/viewtopic.php?t=25046
Puppy var inte "bara så där " att få till, men det en distro som jag har läst ofta om
och det tycks funka så bra på en enkel gammal PC, så det är ett lågbudget alternativ
för "någon fattig" .
Så jag tycker det har ett värde "i det allmänna målet", bort sett från att det är roligt att göra det. :)
Ang Lennart ( som tränar flitigt för att återhämta sig efter en stroke)som jag talat med LJ om ang Gubbuntu, så har han svårt att förstå rösten. Mao det kommer att ha stor värde om TPB visar sig med görliga. (oj vilken text.....kanske du förstår den :-[ )
Hans Linde
OS: Crunchbang
# echo hejsan |
> espeak -v mb-sw1
h 86
e 97 0 106 80 82 100 82
j 65
s 100
a 67 0 84 80 80 100 80
n 116 100 73
_ 263
_ 1
Hans Linde
OS: Crunchbang
# echo hejsan |
> espeak -v mb-sw1 |
> ~/.talsyntes/mbrola -e ~/.talsyntes/voices/'sw1: Swedish Male' - test.wav
# mplayer test.wav
MPlayer dev-SVN-rUNKNOWN-4.2.2 (C) 2000-2007 MPlayer Team
CPU: Intel Celeron Covington/Pentium II Deschutes,Tonga/Pentium II Xeon (Family: 6, Model: 5, Stepping: 2)
CPUflags: MMX: 1 MMX2: 0 3DNow: 0 3DNow2: 0 SSE: 0 SSE2: 0
Compiled for x86 CPU with extensions: MMX MMX2 SSE SSE2
115 audio & 237 video codecs
[MENU] Can't open menu config file: /root/.mplayer/menu.conf
Menu inited: /etc/mplayer/menu.conf
Playing test.wav.
Audio file file format detected.
Opening audio decoder: [pcm] Uncompressed PCM audio decoder
AUDIO: 16000 Hz, 1 ch, s16le, 256.0 kbit/100.00% (ratio: 32000->32000)
Selected audio codec: [pcm] afm: pcm (Uncompressed PCM)
[AO OSS] audio_setup: Can't open audio device /dev/dsp: No such file or director y
AO: [alsa] 16000Hz 1ch s16le (2 bytes per sample)
Video: no video
Starting playback...
A: 0.0 (unknown) of 0.0 (unknown) ??,?%
Exiting... (End of file)
Det är tyst.
Hans Linde
OS: Crunchbang
Jag försöker göra något själv :-\
Så jag provar att start Mplayer och spela test.
Då kommer följande rutor.
Men av någon anledning hamnar rutorna i omvänd ordning till hur jag lagt in dem >:(
Hans Linde
OS: Crunchbang
Jag tar bort filen test.wav för att se om den återskapas. För det kontrollerade jag inte sist.
Som du ser så blir det ingen ny test.wav. :-\
# echo hejsan |
> espeak -v mb-sw1
h 86
j 65
s 100
n 116 100 73
_ 263
_ 1
# echo hejsan |
> espeak -v mb-sw1 |
> ~/.talsyntes/mbrola -e ~/.talsyntes/voices/'sw1: Swedish Male' - test .wav
# mplayer test.wav
Playing test.wav.
File not found: 'test.wav'
Failed to open test.wav.
Konservburk
Ser ut som att du har råkat peta in ett mellanrum mellan test och .wav i slutet av mbrola-kommandot.
Hans Linde
OS: Crunchbang
# mplayer test.wav
Playing test.wav.
Det här är en kopia av det du skrivit i inlägget.
(det har det andra varit också, men.......)
nej , det är inget mellanrum.
Hans Linde
OS: Crunchbang
Men jag är inte säker på vad eller hur den här testen behöver för att bli korrekt.
Jag ser ingen test.wav någonstans. Är det riktigt eller ska det skapas en som jag kan se?
Behöver jag köra båda dessa instruktioner omigen för att det ska funger?
Fungerar mbrola?
echo hejsan |
espeak -v mb-sw1 |
Det bör skapas en ljudfil, test.wav, som du ska kunna spela upp med t.ex. mplayer:
mplayer test.wav
Konservburk
Hans Linde skrev:Men jag är inte säker på vad eller hur den här testen behöver för att bli korrekt.
Fungerar mbrola?
echo hejsan |
espeak -v mb-sw1 |
mplayer test.wav
Det ska dyka upp en fil som heter test.wav (om du inte döpte den till något annat... jag har rödmarkerat själva namngivningen). Du måste köra om båda kommandona. Det första skapar ljudfilen, det andra testar om den fungerar.
# echo hejsan |
> espeak -v mb-sw1 |
Kommandot du skrev att du körde innehåller ett mellanrum mitt i det av mig rödmarkerade.
Hans Linde
OS: Crunchbang
Det glädjer mig att jag uppfattat rätt.
Dock skapa det inte någon test.wav.
Hemmappen heter root , det gör mig lite förvillade, men...
Se bilden......
Hans Linde
OS: Crunchbang
Här ser du på bilden
- instruktionen (jag har dubbelkontrollerat att det inte är "test .wav" utan "test.wav", men jag håller med om att det inte är tydligt i "Console")
- det blir ingen test.wav i "root-foldern" (=hemmappen)
Konservburk
Det var inte meningen att test.wav skulle dyka upp i hemkatalogen. Den (ska) skapas i den katalog du redan står i. Kolla med ls direkt efter kommandot.
Om puppy har aplay så kan du försöka strunta i mellanlagringen...
echo hejsan |
espeak -v mb-sw1 |
~/.talsyntes/mbrola -e ~/.talsyntes/voices/'sw1: Swedish Male' - - |
aplay -fS16_LE -r16000 -c1
Hans Linde
OS: Crunchbang
Jag markera ~/, och klickar på "Console"-ikonen på Skrivbordet och klistra instruktionen "Enter".
Och det blir ingen fil test.wav
Där efter skriver jag ls i terminal:
# echo hejsan |
> espeak -v mb-sw1 |
# ls
Audio
Choices
DOTicewmmenu.bak
DOTjwmrc.bak
espeak
File-Sharing
ftpd
httpd
libespeak.so.1
libespeak.so.1.1.40
Menu
my-applications
my-documents
my-roxapps
Opening
Playing
puppy-reference
spot
Starting
Startup
Video:
Hans Linde
OS: Crunchbang
Jag hittar inte "aplay" med kör:
echo hejsan |
espeak -v mb-sw1 |
Inget ljud. :'(
men det finns en "aplay" tydligen iaf ???
# which aplay
/usr/bin/aplay
Konservburk
Det tyder på att någonting inte riktigt står rätt till med mbrola. Försök köra den löst och se om du får något intressant felmeddelande...
~/.talsyntes/mbrola
Hans Linde
OS: Crunchbang
Det blev inte mycket till reaktion.
# ~/.talsyntes/mbrola
Konservburk
Det är fel. Jag misstänker att du av någon anledning har fått en helt tom mbrola :-\
du -b ~/.talsyntes/mbrola
Om mina misstankar stämmer så kommer detta kommando ge svaret 0.
Hans Linde
OS: Crunchbang
Och noll blev det.
# du -b ~/.talsyntes/mbrola
0 /root/.talsyntes/mbrola
med det finns en fil ~/.talsyntes/mbrola ???
Konservburk
Hans Linde skrev:med det finns en fil ~/.talsyntes/mbrola ???
Men den filen är av någon anledning helt tom. Den ska komma från en zip-fil som har laddats ner. Kolla till att börja med i ~/.talsyntes/data/ om zip-filen finns:
ls -l ~/.talsyntes/data/
