Kategoriregler Varning! Det som diskuteras här är inte alltid enkelt och det kan hända att vissa installationer/modifieringar kan göra ditt system oanvändbart. Inget för nybörjare. Gör alltid backup av känslig data innan du experimenterar.
Om inte jag minns helt fel så kan du klistra in i rxvt på det vanliga unix-sättet, dvs markera först texten du vill kopiera, flytta sedan markören till rxvt och klicka på mushjulet.
Rätt............men.....felsvaret i Console är 5ggr längre än instruktionen
AaaaH! titta.......jag slapp att skriva # echo hejsan |
> espeak -v mb-sw1
espeak: error while loading shared libraries: libespeak.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
# h 86
bash: h: command not found
# e 97 0 106 80 82 100 82
bash: e: command not found
# j 65
bash: j: command not found
# s 100
bash: s: command not found
# a 67 0 84 80 80 100 80
bash: a: command not found
# n 116 100 73
bash: n: command not found
# _ 263
bash: _: command not found
# _ 1
# echo hejsan |
> espeak -v mb-sw1 |
> ~/.talsyntes/mbrola -e ~/.talsyntes/voices/'sw1: Swedish Male' - test.wav
# mplayer test.wav
MPlayer dev-SVN-rUNKNOWN-4.2.2 (C) 2000-2007 MPlayer Team
CPU: Intel Celeron Covington/Pentium II Deschutes,Tonga/Pentium II Xeon (Family: 6, Model: 5, Stepping: 2)
CPUflags: MMX: 1 MMX2: 0 3DNow: 0 3DNow2: 0 SSE: 0 SSE2: 0
Compiled for x86 CPU with extensions: MMX MMX2 SSE SSE2
115 audio & 237 video codecs
[MENU] Can't open menu config file: /root/.mplayer/menu.conf
Menu inited: /etc/mplayer/menu.conf
Playing test.wav.
Audio file file format detected.
Opening audio decoder: [pcm] Uncompressed PCM audio decoder
AUDIO: 16000 Hz, 1 ch, s16le, 256.0 kbit/100.00% (ratio: 32000->32000)
Selected audio codec: [pcm] afm: pcm (Uncompressed PCM)
AO: [oss] 16000Hz 1ch s16le (2 bytes per sample)
Video: no video
Starting playback...
A: 0.0 (unknown) of 0.0 (unknown) ??,?%
Exiting... (End of file)
Jag får hoppas det där blev rätt nu tillslut.
