Inget ljud efter installation av Ubuntu 9.04 LÖST
krassegrand
Re: Inget ljud efter installation av Ubuntu 9.04
Inlägg av krassegrand »
Kan andra än jag se bilden på denna länken?
http://s111.photobucket.com/albums/n128 ... shot-1.png
bbauto
Inlägg av bbauto »
krassegrand skrev:
bbauto skrev:
krassegrand skrev:Hmm... Blir det inte lite jobbigt att skriva parallellt i 3 olika trådar? Repris:
Jo men det har också påpekats att man ska hålla sig till det ämna som avdelningen gäller!
Jörgen
Ok! Bara undrade... :) Har du fått svar eller är du fortfarande undrande till något?
Det är helt OK!
Jag är inte helt klar över hur jag ska gå till väga när jag nu har förberett partitionerna för den kommande installationen med en "/" och en "/home" och minst en swap-fil. Ska jag fortfarande välja partiotionera manuellt? Sedan bara stega igenom? Vilken partition ska jag välja, när jag har lämnat partitioneringen, att intsallera 9.04 på?
Det verkar som att jag inte kan vara inloggad särskilt länge när jag startar med CD.
Jörgen
Ja du ska fortfarande välja manuellt, men du kommer nu att se dina partitioner, så du behöver bara Redigera dom och ange monteringspunkt, är det en komplett nyinstallation så klicka i formatera på båda, annars klickar du bara i formatera på "/"
krassegrand
Kan jag inte välja sida vid sida och den utökade partition som jag har lagt /, /home och swap.filen i?
bbauto
Inlägg av bbauto »
krassegrand skrev:Kan jag inte välja sida vid sida och den utökade partition som jag har lagt /, /home och swap.filen i?
Vet inte vad du menar med sida vid sida, vill du ha fler linux-distar så kan du givetvis ha flera "/" uppdatera bara grub så kommer dom olika distarna peka ut resp. "/" med olika menyval. Ska du bara ha en installation så kan det se ut så här:
krassegrand
bbauto skrev:
Jörgen
Det är helt OK!
Jörgen
Ser detta OK ut?
Nu har jag 2st 9.04 (jag vill det) och Windows.
Nu är jag på banan igen!
bbauto
Inlägg av bbauto »
Du gör det onödigt svårt för dig, ta bort /dev/sda7 den gör ingen nytta...
Sen är frågan vad du ska ha /dev/sda6 till ? 2,16GB Gör väl ingen större nytta, eftersom den är så liten.
Vad ska du ha det outnyttjade området till ?
Vad menar du med att du vill ha 2st 9.04 ?
Vill du ha separat /home ?
krassegrand
Förlåt så här ser det ut nu
krassegrand
Tillbaka till det ursprungliga problemet.
Nu har jag ljud med den nya installationen. Om jag nu kopierar in home från den gamla får jag då med inställningar för evolution och firefox utan att jag sabbar ljudet?
Jörgen
krassegrand
krassegrand skrev:Tillbaka till det ursprungliga problemet.
Jörgen
Jag märkte att när jag ville spara "säkerhetskopior" på de 2 olika "/home" så kunde jag inte komma åt båda i min vanliga inloggning. Är det enklast att komma åt båda om jag startar med CD?
Jörgen
PS
Ska det inte låta någon trudelutt när Ubuntu startar?
DS
krassegrand
God midsommaraftonsmorgon!
Nu tänkte jag att jag skulle skapa en mapp som jag kallar för säkerhetskopior och som jag tänkte lägga i sda1 men efter att ha startat med CDn kunde jag inte skapa en mapp i den mappen. Jag försökte med att skapa den på skrivbordet och sedan flytta in den i home på sda1 men det går inte. Var ska jag lägga min mapp Säkerhetskopior?
Sedan kollade jag lite hur det igentligen ser ut på mina /home.
Ser detta vettigt ut?
Vilken /home är vilken?
Jörgen
krassegrand
Nu var det fixat!
Det var ju ganska lätt!
Jag startade evolution i den nya installationen för att få en markering för var mappen ska vara.
Sedan loggade jag in på den gamla installationen och kopierade mappen .evolution till samma ställe på den andra installationen. Då var det klart med Evolution.
Firefox fixade jag enkelt med xmarks (Foxmarks) som jag redan hade installerat på den gamla installationen.
Dock måste jag skaffa nya certifikat till Skandiabanken.
Snart ska jag starta en tråd om att få bild på TVn.
Tack för hjälpen
Rune.K fick in mig på rätt spår mot slutet av denna tråd, särskilt tack till Dig!
Jörgen
krassegrand
bbauto skrev:
krassegrand skrev:Jo jag glömde en sak!
Finns det inget dik-kontroll-program, typ scandisk?
Om jag kan få igång den med CDn igen kan jag kolla den först.
Jörgen
Det enklaste är väl att starta på LiveCDn->System->Administration->Partitionsredigeraren->Högerklicka på partition->Avmontera->Högerklicka igen->Kontrollera
eller från terminal:
sudo umount /dev/sda1 (eller vad din partition kallas)
sudo fsck.ext2 /dev/sda1 (eller vad din partition kallas, och om ext2)
sudo fsck.ext3 /dev/sda1 (eller vad din partition kallas, och om ext3)
Ska man "montera" partitionen igen när man har konrtollerat den?
Hur gör man i så fall?
