Posta din .conkyrc
Re: Posta din .conkyrc
Rasmus skrev:Kul att denna tråd vaknade till liv igen, precis när jag behövde det dessutom.
Jag vill göra en liknande phreakzter's (första inlägget, andra sidan) men lyckas inte se om han har postat sitt kalenderskript. Om inte, kan någon posta något?
Fråga två, dessa temperaturer har jag aldrig förstått mig på, alltid är det någon som inte visar. Hur får man fram grafikkortstempen på ett atikort?
${execi 5 aticonfig --odgt | grep Temperature | awk '{ print $5 }' | awk -F "." '{ print $1 }'}°C
Finns en kalender här: http://webupd8.blogspot.com/2009/05/how ... conky.html
95monye skrev:jag hittade ingen .conkyrc i home ???
hjälp!
Det beror på att det inte finns någon. Du får skapa filen själv och fylla den med text. Enklast är att använda en färdig som du moddar efter tycke och smak.
Rasmus
Inlägg av Rasmus »
Tack hund!
GPU temp funkade perf. :D däremot kunde jag inte hitta koden för kalendern på din länk, hittade istället detta.
#! /bin/sh
#str=`echo '\033[01;32m29'`
DATE=`date | awk -F" " '{print $2}'`
case "$1" in
first_part)
cal | grep '[a-zA-Z]';
cal | grep -v '[a-zA-Z]' | grep '[0-9]' | awk -F$DATE ' BEGIN {i=0}
($1 == $0 && i==0) {print $1}
($1 != $0 && i==0){i=i+1;print $1}';
today)
echo $DATE;
second_part)
cal | grep -v '[a-zA-Z]' | grep '[0-9]' | awk -F$DATE ' BEGIN {i=1}
(i==0) {print $0}
($1 != $0 && i==1){i=i-1;print $2}
esac
Den funkar nästan, det är bara det att siffrorna hamnar lite konstigt och inte lika strukturerat som på din länk.
Här är min conkyrc
# set to yes if you want Conky to be forked in the background
background no
# Use Xft?
use_xft yes
xftfont Clean-10
# Text alpha when using Xft
xftalpha 0.8
# Print everything to console?
out_to_console no
# mail spool
mail_spool $MAIL
# Update interval in seconds
update_interval 1.0
# This is the number of times Conky will update before quitting.
# Set to zero to run forever.
total_run_times 0
# Create own window instead of using desktop (required in nautilus)
#own_window no
own_window yes
# If own_window is yes, you may use type normal, desktop or override
own_window_type normal
# Use pseudo transparency with own_window?
own_window_transparent yes
# If own_window_transparent is set to no, you can set the background colour here
#own_window_colour hotpink
# If own_window is yes, these window manager hints may be used
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
# Use double buffering (reduces flicker, may not work for everyone)
double_buffer yes
# Minimum size of text area
minimum_size 280 5
# Draw shades?
draw_shades no
# Draw outlines?
draw_outline no
# Draw borders around text
#draw_borders yes
draw_borders no
# Draw borders around graphs
draw_graph_borders yes
# Stippled borders?
stippled_borders 8
# border margins
border_margin 4
# border width
border_width 1
# Default colors and also border colors
default_color white
default_shade_color black
default_outline_color black
# Text alignment, other possible values are commented
alignment top_left
#alignment top_right
#alignment bottom_left
#alignment bottom_right
# Gap between borders of screen and text
# same thing as passing -x at command line
gap_x 12
gap_y 12
maximum_width 150
# Subtract file system buffers from used memory?
no_buffers yes
# set to yes if you want all text to be in uppercase
uppercase no
# Force UTF8? note that UTF8 support required XFT
override_utf8_locale yes
# Add spaces to keep things from moving about?  This only affects certain objects.
use_spacer no
TEXT
${color white}Uptime:$color $uptime
Time: ${time %T}
${execi 1 ~/.conky/cal.sh first_part}${color #ddaa00}${execi 1 ~/.conky/cal.sh today }${color }${execi 1 ~/.conky/cal.sh second_part}
Sysinfo:
Load:$color $loadavg
${color white}CPU Usage: $cpu%
${color white}CPU Temp:${exec sensors |grep CPU\ Temp | sed 's/(.*)//g' |sed 's/°//g' |sed 's/CPU*.Temp*.: //g'}
${color white}RAM Usage:$color $mem
${color white}GPU Temp:		${execi 5 aticonfig --odgt | grep Temperature | awk '{ print $5 }' | awk -F "." '{ print $1 }'}°C
${color white}Current weather:
${color white}${exec cat ~/scripts/metar_status}
Skulle tippa på att det beror på fonten han använder. :)
Rasmus
Inlägg av Rasmus »
Hund skrev:Skulle tippa på att det beror på fonten han använder. :)
Jag gillar min font :/ Den klassiska conky fonten jue (känns så iaf)
Det borde gå att lösa på annat sätt, går det att tabba in det på ngt sätt eller blir det jätte luckor?
TweekiE
Inlägg av TweekiE »
hjälp!
ska jag skapa en textfil som heter conkyrc eller ska jag skapa en mapp med en textfil i??
Rasmus
Inlägg av Rasmus »
Kör
gedit ~/.conkyrc
Går det att byta font för bara kalendern? Vad ska jag använda för font?
Jag har olika fonter i min, eller 2 för att vara exakt:
# systeminfo
own_window yes
own_window_type override
double_buffer yes
use_spacer left
use_xft yes
font BitStream Vera Sans:size=9
xftfont BitStream Vera Sans:size=9
update_interval 1.0
uppercase no
stippled_borders 3
border_margin 9
border_width 10
default_color FFF
draw_borders no
draw_outline no  # amplifies text if yes
draw_shades no  # shadecolor black
alignment tr  # Aligned position on screen: tl, tr, tm, bl, br, bm, ml, mr
gap_x 50
gap_y 75
text_buffer_size 512
no_buffers yes  # Subtract file system buffers from used memory?
short_units yes
# Den fungerar ju inte så jag la den här så länge! :)
# ${font StyleBats:size=14}q${font}  GPU Temp: ${execi 5 aticonfig --odgt | grep Temperature | awk '{ print $5 }' | awk -F "." '{ print $1 }'}°C
TEXT
${font StyleBats:size=14}T${font}  Tiji
${font StyleBats:size=14}L${font}  Kernel: ${kernel}
${font StyleBats:size=14}V${font}  Uptime: ${uptime}
${font StyleBats:size=14}A${font}  Core1: ${cpu cpu1}%
${font StyleBats:size=14}A${font}  Core2: ${cpu cpu2}%
${font StyleBats:size=14}M${font}  RAM: ${mem}
${font StyleBats:size=14}q${font}  CPU1:${hwmon 1 temp 1}°C
${font StyleBats:size=14}q${font}  CPU2:${hwmon 2 temp 1}°C
${font StyleBats:size=14}q${font}  GPU Temp: °C
${font StyleBats:size=14}q${font}  HDD Temp:${hddtemp /dev/sda}°C
${font StyleBats:size=14}G${font}  Home:${fs_free /home/johan}
Terminus är en trevlig "ASCII" font.
Rasmus
Inlägg av Rasmus »
Tackar! Nu funkar det, nästan.
Den fortsätter att köra med terminus resten av conkyn. Såhär ser det ut
${font terminus}${execi 1 ~/.conky/cal.sh first_part}${color #ddaa00}${execi 1 ~/.conky/cal.sh today }${color }${execi 1 ~/.conky/cal.sh second_part} {font}
${font terminus}${execi 1 ~/.conky/cal.sh first_part}${font}${color #ddaa00}${execi 1 ~/.conky/cal.sh today }${font}${color}${execi 1 ~/.conky/cal.sh second_part}${font}
Borde fungera?
Rasmus
Inlägg av Rasmus »
Borde fungera?
Ett litet $ :-[
Tack för hjälpen :)
TweekiE
Inlägg av TweekiE »
jag laddade ner någon weather grej!
hur gör jag me den???
det är en mapp med två filer som heter weather.xslt och weather.sh
Rasmus
Inlägg av Rasmus »
Lägg dem i förslagsvis ~/.conky/
I din .conkyrc lägger du sedan in raden
${execi 1800 /home/rasmus/.conky/weather.sh SWXX0023}
SWXX0023 ska du byta ut mot vad som passar just din stad, det kollar du upp här http://xoap.weather.com/search/search?where=NYKOPING (byt ut nyköping mot din stad)
Senare kan du modda både weather.xslt och weather.sh för att få ett utseende som passar dig bättre.
TweekiE
Inlägg av TweekiE »
Rasmus skrev:Lägg dem i förslagsvis ~/.conky/
mappen eller textfilerana?
jag har ingen mapp som heter conky?? ska jag skapa EN?
Rasmus
Inlägg av Rasmus »
Skapa en mapp som heter .conky (notera punkten) i den lägger du textfilerna
HOME
|-|.conky
| |weather.sh
| |weather.xslt
|.conkyrc
Rasmus skrev:
Borde fungera?
Ett litet $ :-[
Tack för hjälpen :)
Det var lite mer faktiskt. :P
95monye skrev:jag laddade ner någon weather grej!
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=869328
TweekiE
Inlägg av TweekiE »
Rasmus skrev:Skapa en mapp som heter .conky (notera punkten) i den lägger du textfilerna
HOME
|-|.conky
| |weather.sh
| |weather.xslt
|.conkyrc
fungerar inte! får standard utseendet!
Hund skrev:
Rasmus skrev:
Borde fungera?
Ett litet $ :-[
Tack för hjälpen :)
okej?? vad ska jag installera?
Följ guiden så ska det fungera.
Rasmus
Inlägg av Rasmus »
Hund skrev:
Rasmus skrev:
Borde fungera?
Ett litet $ :-[
Tack för hjälpen :)
Jo nu när du säger det och jag kollar lite noggrannare. ::)
Jag börjar för övrigt bli nöjd.
Conkyrc
# Stippled borders?
stippled_borders 8
# border margins
border_margin 4
# border width
border_width 1
default_color white
alignment top_left
gap_x 12
gap_y 12
maximum_width 160
no_buffers yes
uppercase no
use_spacer no
TEXT
Time: ${time %T}
${font monospace:size=9}${execi 1 ~/.conky/cal.sh first_part}${color #700000}${execi 1 ~/.conky/cal.sh today }${color }${execi 1 ~/.conky/cal.sh second_part}${font}
Sysinfo:
${font monospace:size=10}${color white}CPU${font} Usage: $cpu%
${font monospace:size=10}${color white}RAM${font} Usage: $mem
${font monospace:size=10}${color white}CPU${font} Temp: ${exec sensors |grep Core\ 0 |sed 's/Core*.0*.:*.     *.//g'|sed 's/  (high = +78.0°C, crit = +100.0°C)//g'|sed 's/.0//g'}	${exec sensors |grep Core\ 1 |sed 's/Core*.1*.:*.     *.//g'|sed 's/  (high = +78.0°C, crit = +100.0°C)//g'|sed 's/.0//g'}
${font monospace:size=10}${color white}GPU${font} Temp:	${execi 5 aticonfig --odgt | grep Temperature | awk '{ print $5 }' | awk -F "." '{ print $1 }'}°C
${color white}${execi 1800 /home/rasmus/.conky/weath.sh SWXX0023}
weather.xslt
This XSLT is used to translate an XML response from the weather.com
XML API.
You can format this file to your liking. Two things you may feel
like doing:
   1) Modify the layout of the fields or static text already defined
   2) Add other fields from the XML response file that aren't referenced in this
      XSLT. You can grab a full list by just doing a:
           wget "http://xoap.weather.com/weather/local/$LOCID?cc=*&unit=$UNITS"
           (change $LOCID and $UNITS to suit your needs)
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0" >
   <xsl:output method="text" disable-output-escaping="yes"/>
   <xsl:template match="weather">
      <xsl:apply-templates select="cc"/>
      <xsl:apply-templates select="dayf/day[@d='1']"/>
   </xsl:template>
   <xsl:template match="cc">
<xsl:text>Temp: </xsl:text><xsl:value-of select="tmp"/><xsl:value-of select="/weather/head/ut"/>
<xsl:if test="tmp != flik">
<xsl:text>
Feels Like: </xsl:text><xsl:value-of select="flik"/><xsl:value-of select="/weather/head/ut"/>
</xsl:if>
<xsl:text>
</xsl:text><xsl:value-of select="t"/>
<xsl:text>
Wind: </xsl:text>
<xsl:choose>
   <xsl:when test="wind/s = 'calm'"><xsl:text>0</xsl:text></xsl:when>
   <xsl:otherwise><xsl:value-of select="wind/s"/></xsl:otherwise>
</xsl:choose>
<xsl:value-of select="/weather/head/us"/>
<xsl:text> (</xsl:text><xsl:value-of select="wind/t"/>
<xsl:text>)</xsl:text>
   </xsl:template>
   <xsl:template match="dayf/day[@d='1']">
<xsl:text>
Tomorrow: </xsl:text><xsl:value-of select="low"/><xsl:value-of select="/weather/head/ut"/>
<xsl:text> to </xsl:text><xsl:value-of select="hi"/><xsl:value-of select="/weather/head/ut"/>
<xsl:text>
</xsl:text><xsl:value-of select="part[@p='d']/t"/>
<xsl:text>
</xsl:text><xsl:value-of select="/weather/swa/a/t"/>
<xsl:text>
</xsl:text>
   </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
Får väl posta min(a) jag med då. :)
# systeminfo
own_window yes
double_buffer yes
use_spacer left
use_xft yes
update_interval 1.0
uppercase no
stippled_borders 3
border_margin 9
border_width 10
default_color FFF
draw_borders no
gap_x 50
gap_y 75
short_units yes
TEXT
Servern är ju helt textbaserad så det har jag löst med att installera paketet xauth på den, samt kopierat över filen .fonts.conf samt dom fonter jag använder. Startar sedan Conky med kommandot:
ssh -X <IP> -p <PORT> 'conky'
För att visa tillgänliga uppdateringar:
${execi 600 aptitude search "~U" | wc -l | tail} new
Rasmus
Inlägg av Rasmus »
Snyggt! Att köra serverns conky är en väldigt bra ide!
Hur fick du bort iB från din mem? det står bara 2.17G och inte GiB som på min. Den skillnaden jag ser är $mem hos mig och ${mem} hos dig, dock får jag samma resultat även med ${mem}
Återgå till "Skrivbordet"
