Och då gick det vägen. Synd att det inte startar bara med hjälp av genvägen som hamnade i menyn. ka rpova en omstart men känns lite skeptiskt.sudo apt-get install libxdamage-dev libxcomposite-dev libgnome2-common libgnome2-dev libgnome-desktop-dev libgnome-vfs-dev libgtk2.0-dev libwnck-dev libgconf2-dev libglib2.0-dev libdbus-glib-1-dev libgnomevfs2-0 libgnome-desktop-2 libgnome2-0 libwnck-common python-gtk2 python-gtk2-dev python-cairo-dev python-gconf gnome-common python-dev python-gnome2-dev
AWN med Leopard stuk...
- AVREGISTRERAD
SV: AWN med Leopard stuk...
Installerade grejorna du sa:
- AVREGISTRERAD
Blev inget vidare.....nu är min övre och undre panel osynliga....de finns där med innehåll....men de är osynliga.....coh som grädde på moset så startar inte awn.
Du har väl på komposit? Pröva att starta om X annars så kanske panelerna kommer tillbaka.
- AVREGISTRERAD
kör xgl....ati....
MEN, sluggade med en ctrl-alt-F2 och drog en compiz --replace och nu funkar det.
Fick igång skiten efter att ha uppdaterat Gutsy (lär väl inte vara relevant, men det fungerade inte innan...) och kört med den här guiden: http://ubuntu-se.org/drupal/node/227
Det enda som inte fungerar är speglingen av fönster, vad är det för inställningar?
Den där guiden är ju från stenåldern!upnorth skrev: Fick igång skiten efter att ha uppdaterat Gutsy (lär väl inte vara relevant, men det fungerade inte innan...) och kört med den här guiden: http://ubuntu-se.org/drupal/node/227
"svn checkout http://avant-window-navigator.googlecode.com/svn/trunk/ avant-window-navigator"
Var längesedan de flyttade från Google. Numer finns de på launchpad:
https://launchpad.net/awn
Jag har försökt med den en massa ggr, men jag lyckas inte installera bzr...
apt-get install bzr?upnorth skrev: Jag har försökt med den en massa ggr, men jag lyckas inte installera bzr...
Vad behövs för att få "stacks" att funka som det är tänkt?
Har lagt in enligt AWN forumet men det funkar sådär..mappen kan vara
svår att få dit samt att det blir 2 vertikala streck på varje sida om den.
Nåra tips vore tacksamt :=
/Peder J
/Peder J
Jag har nyss uppgraderat till 7.10 så då tänkte jag installera awn. Men jag har lite problem..
När jag försöker starta:
Uppdatering:
ps. jag har installerat den med bzr ..
samme@stop:~/avant-window-navigator$ avant-window-navigator
avant-window-navigator: error while loading shared libraries: libwnck-1.so.18: cannot open shared object file: No such file or directory
/usr/bin/gnome-autogen.sh
checking for autoconf >= 2.53...
testing autoconf2.50... not found.
testing autoconf... found 2.61
checking for automake >= 1.9...
testing automake-1.10... not found.
testing automake-1.9... found 1.9.6
checking for libtool >= 1.5...
testing libtoolize... found 1.5.24
checking for glib-gettext >= 2.2.0...
testing glib-gettextize... found 2.14.1
checking for intltool >= 0.30...
testing intltoolize... found 0.36.2
checking for pkg-config >= 0.14.0...
testing pkg-config... found 0.22
Checking for required M4 macros...
Checking for forbidden M4 macros...
**Warning**: I am going to run `configure' with no arguments.
If you wish to pass any to it, please specify them on the
`./autogen.sh' command line.
Processing ./configure.in
Running libtoolize...
Running glib-gettextize... Ignore non-fatal messages.
Copying file mkinstalldirs
Copying file po/Makefile.in.in
Please add the files
codeset.m4 gettext.m4 glibc21.m4 iconv.m4 isc-posix.m4 lcmessage.m4
progtest.m4
from the /aclocal directory to your autoconf macro directory
or directly to your aclocal.m4 file.
You will also need config.guess and config.sub, which you can get from
ftp://ftp.gnu.org/pub/gnu/config/.
Running intltoolize...
Running aclocal-1.9...
Running autoconf...
Running autoheader...
Running automake-1.9...
Running ./configure --enable-maintainer-mode ...
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for gawk... no
checking for mawk... mawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking whether to enable maintainer-specific portions of Makefiles... yes
checking for style of include used by make... GNU
checking for gcc... gcc
checking for C compiler default output file name... a.out
checking whether the C compiler works... yes
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of executables...
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
checking dependency style of gcc... gcc3
checking for library containing strerror... none required
checking for gcc... (cached) gcc
checking whether we are using the GNU C compiler... (cached) yes
checking whether gcc accepts -g... (cached) yes
checking for gcc option to accept ISO C89... (cached) none needed
checking dependency style of gcc... (cached) gcc3
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for grep that handles long lines and -e... /bin/grep
checking for egrep... /bin/grep -E
checking for ANSI C header files... yes
checking build system type... i686-pc-linux-gnu
checking host system type... i686-pc-linux-gnu
checking for a sed that does not truncate output... /bin/sed
checking for ld used by gcc... /usr/bin/ld
checking if the linker (/usr/bin/ld) is GNU ld... yes
checking for /usr/bin/ld option to reload object files... -r
checking for BSD-compatible nm... /usr/bin/nm -B
checking whether ln -s works... yes
checking how to recognize dependent libraries... pass_all
checking for sys/types.h... yes
checking for sys/stat.h... yes
checking for stdlib.h... yes
checking for string.h... yes
checking for memory.h... yes
checking for strings.h... yes
checking for inttypes.h... yes
checking for stdint.h... yes
checking for unistd.h... yes
checking dlfcn.h usability... yes
checking dlfcn.h presence... yes
checking for dlfcn.h... yes
checking for g++... g++
checking whether we are using the GNU C++ compiler... yes
checking whether g++ accepts -g... yes
checking dependency style of g++... gcc3
checking how to run the C++ preprocessor... g++ -E
checking for g77... no
checking for xlf... no
checking for f77... no
checking for frt... no
checking for pgf77... no
checking for cf77... no
checking for fort77... no
checking for fl32... no
checking for af77... no
checking for xlf90... no
checking for f90... no
checking for pgf90... no
checking for pghpf... no
checking for epcf90... no
checking for gfortran... no
checking for g95... no
checking for xlf95... no
checking for f95... no
checking for fort... no
checking for ifort... no
checking for ifc... no
checking for efc... no
checking for pgf95... no
checking for lf95... no
checking for ftn... no
checking whether we are using the GNU Fortran 77 compiler... no
checking whether accepts -g... no
checking the maximum length of command line arguments... 98304
checking command to parse /usr/bin/nm -B output from gcc object... ok
checking for objdir... .libs
checking for ar... ar
checking for ranlib... ranlib
checking for strip... strip
checking if gcc supports -fno-rtti -fno-exceptions... no
checking for gcc option to produce PIC... -fPIC
checking if gcc PIC flag -fPIC works... yes
checking if gcc static flag -static works... yes
checking if gcc supports -c -o file.o... yes
checking whether the gcc linker (/usr/bin/ld) supports shared libraries... yes
checking whether -lc should be explicitly linked in... no
checking dynamic linker characteristics... GNU/Linux ld.so
checking how to hardcode library paths into programs... immediate
checking whether stripping libraries is possible... yes
checking if libtool supports shared libraries... yes
checking whether to build shared libraries... yes
checking whether to build static libraries... yes
configure: creating libtool
appending configuration tag "CXX" to libtool
checking for ld used by g++... /usr/bin/ld
checking whether the g++ linker (/usr/bin/ld) supports shared libraries... yes
checking for g++ option to produce PIC... -fPIC
checking if g++ PIC flag -fPIC works... yes
checking if g++ static flag -static works... yes
checking if g++ supports -c -o file.o... yes
appending configuration tag "F77" to libtool
checking for a Python interpreter with version >= 2.3.5... python
checking for python... /usr/bin/python
checking for python version... 2.5
checking for python platform... linux2
checking for python script directory... ${prefix}/lib/python2.5/site-packages
checking for python extension module directory... ${exec_prefix}/lib/python2.5/site-packages
checking for headers required to compile python extensions... not found
configure: error: could not find Python headers
sudo aptitude install bzr
Funkade för mig! Får se om jag kan installera applets-extra i AWN också.
