Funkar att dra i kanterna för mig.zero gravity skrev: Har inte tänkt på det förrän nu, men verkar som det inte går att ändra storleken på fönstrena genom att dra med musen. Det funkar om man drar i ett hör men inte på någon utav kanterna.
Har ni liknande problem eller är det något som sabbats i min konfigurering?
Någon som kör openbox?
SV: Någon som kör openbox?
Jag kan också ändra storlek genom att dra i kanterna på fönstren. Kör dock Openbox/Gnome (om det nu påverkar saken).
Ubuntu 10.04 x86 @ AMD Athlon 64 3200+, TwinMos 2048MB PC3200 DDR SDRAM, Nvidia GeForce 6600GT (256MB, PCI-E), SB Audigy 2.
- zero gravity
- Wikiadmin
- OS: Arch Linux
Fixade det, de var fel i kodningen på min rc.xml fil.
Nu funkar det att resiza utom på bottendelen, vilket e jäkla mysko då syntaxen e samma som på de andra. Om ni kollar i er rc.xml fil hittar ni en rad där det står:
<context name="Bottom">
<mousebind button="Left" action="Drag">
<action name="Resize"><edge>bottom</edge></action>
</mousebind>
<mousebind button="Left" action="Press">
<action name="Activate"/>
</mousebind>
</context>
Finns en del till som ser nästan likadana ut fast med Top, Left, Right. Kanske inte skall vara Bottom?
</mousebind>
</mousebind>
</context>
Abusus non tollit usum
Jag installerade idesk för att få skrivbordsikoner. Sen kom jag på att jag alltid hatat skrivbordsikoner så jag fattar inte varför jag började böka med det där.
Här är guiden jag följde i alla fall om någon annan vill ha det:
http://gentoo-wiki.com/HOWTO_Fluxbox#Icons_using_Idesk
- zero gravity
- Wikiadmin
- OS: Arch Linux
Visst är det underbart när man inser hur givet man tar vissa sakerSid/stoffepojken skrev: Jag installerade idesk för att få skrivbordsikoner. Sen kom jag på att jag alltid hatat skrivbordsikoner så jag fattar inte varför jag började böka med det där.
Man är oftast så insnöad på att saker skall vara på ett visst sätt att man inte inser hur lite man behöver dom. Har enbart skrvbordsytan för att ha en snygg bild på och systeminfo. Vill man bläddra på skrivbordet så använder man en filbläddrare eller terminalen.
Samma med en panelmeny, jag börjar undra varför jag använt en sådan i huvud taget
- gholen
- Hedersmedlem
- Utgåva: 10.04 Lucid LTS
gholen@Motoko:~/Desktop/obmenu-1.0$ obmenu
Error: "/home/gholen/.config/openbox/menu.xml" not found
Det får jag, och det funkar inte heller om jag HAR startat OpenBox, vad göra, att hacka XML är inte det jag har lust med
- zero gravity
- Wikiadmin
- OS: Arch Linux
Kanske en dum fråga, men finns filen? Och om den finns vad står i början av den.
edit. menu.xml filen
- gholen
- Hedersmedlem
Det fanns en lösning på deras hemsida, för ObMenu. Man skulle sapa det först, ett dir, och sedan var det bara att köra
- zero gravity
- Wikiadmin
- OS: Arch Linux
Eftersom de flesta som kör openbox tittar här inne så postar jag det här.
Har jag påbörjat en wiki-sida om OpenBox. http://ubuntu-se.org/Wiki/OpenBox
Självklart är det bara att fylla i då ni känner att något saknas
Uppdaterar min post: ANG TÄVLINGEN - Hur länge håller den på ? Vill vara med, men kan inte göra några bra desktops utan min Linux-dator!
The tux generation is now.
Behöver du hjälp?
Behöver du hjälp?
Kanoners, zerozero gravity skrev: Eftersom de flesta som kör openbox tittar här inne så postar jag det här.
Självklart är det bara att fylla i då ni känner att något saknas![]()
Börjar faktiskt vänja mig med att köra utan både Gnome och panel. Fast en grafisk filhanterare skulle jag nog inte fixa i längden. Fuskar fram Nautilus när det behövs ;-)
Hittade ingen panel som jag tyckte blev tillräckligt snygg. Pypanel vägrade dessutom att fungera hos mig, men tack vare Conky så har jag iallafall koll på vad klockan är ;-)
Någon som vet/kan gissa hur man får rss-scriptet att visa svenska tecken korrekt? rss-scriptet är hämtat från conkys hemsa; http://conky.sourceforge.net/conky-rss.sh
Stort tack Sid & Zero för alla tips & trix!
Nuvarande skrivbord:
[img width=88 height=90]http://pici.se/thumbs/t_JDBEgUbav.gif[/img]
På Nautilusproblemet kan jag föreslå Thunar, det funkar utmärkt för mig och jag är van vid Nautilus. Väldigt likt Nautilus i min mening. RSS problemet har jag ingen lösning på men det har säkert nån annan i den här fantastiska trådenSundberg skrev: Börjar faktiskt vänja mig med att köra utan både Gnome och panel. Fast en grafisk filhanterare skulle jag nog inte fixa i längden. Fuskar fram Nautilus när det behövs ;-)
Är det adesklets du har där?
ett snabbt hack.... (sitter dock på en maskin utan curl så jag kan inte prova)Sundberg skrev: Någon som vet/kan gissa hur man får rss-scriptet att visa svenska tecken korrekt? rss-scriptet är hämtat från conkys hemsa; http://conky.sourceforge.net/conky-rss.sh
#!/bin/bash
# RSS Display Script by Bill Woodford (admin@sdesign.us) v1.0
# This script is designed to output story titles for most any RSS Feed.
# This script depends on curl. Please ensure it is installed and in your $PATH
# Gentoo: emerge -av net-misc/curl
# Debian: apt-get install curl
# Homepage: http://curl.haxx.se/
# Usage:
# .conkyrc: ${execi [time] /path/to/script/conky-rss.sh URI LINES TITLENUM}
# URI = Location of feed, ex. http://www.gentoo.org/rdf/en/glsa-index.rdf
# LINES = How many titles to display (default 5)
# TITLENUM = How many times the title of the feed itself is specified, usually 1 or 2 (default 2)
# Usage Example
# ${execi 300 /home/youruser/scripts/conky-rss.sh http://www.foxnews.com/xmlfeed/rss/0,4313,1,00.rss 4 2}
#RSS Setup - Don't change unless you want these values hard-coded!
uri=$1 #URI of RSS Feed
lines=$2 #Number of headlines
titlenum=$3 #Number of extra titles
#Script start
#Require a uri, as a minimum
if [[ "$uri" == "" ]]; then
echo "No URI specified, cannot continue!" >&2
echo "Please read script for more information" >&2
else
#Set defaults if none specified
if [[ $lines == "" ]]; then lines=5 ; fi
if [[ $titlenum == "" ]]; then titlenum=2 ; fi
#The actual work
curl -s --connect-timeout 30 $uri |\
sed -e 's/<\/title>/\n/g' |\
grep -o '<title>.*' |\
sed -e 's/<title>//' |\
sed -e 's/å/å/g'|\
sed -e 's/ä/ä/g'|\
sed -e 's/ö/ö/g'|\
sed -e 's/Å/Å/g'|\
sed -e 's/Ä/Ä/g'|\
sed -e 's/Ö/Ö/g'|\
sed -e 's/"/\"/g'|\
head -n $(($lines + $titlenum)) |\
tail -n $(($lines))
fi
EDIT:jag klippte bort koden eftersom code taggarna inte parsar HTML kod korrekt!!!!
edit2: nu fungerar det.... det gäller bara att göra rätt..
samt att det finns fler koder att lägga dit... ex &
twitter @ BarreGargamel
blogg @ Gargamel.NU
blogg @ Gargamel.NU
Var tvungen att googla på "adesklets" ;-)Sid/stoffepojken skrev: Är det adesklets du har där?
Nope, det enda som används är Conky och en bakgrundsbild.
Antar att du menar ikonerna som är till höger vid Conky. "ikonerna" ingår i själva bakgrundsbilden. Totalt oklickbara ;-)
Skall ta mig en titt på Thunar, känner igen namnet från någon sida jag skummade genom innan idag. Är osäker på vad skillnaden på Nautilus & Thunar är, men det skall jag försöka få grepp om
Har du lust att dela med dig av din .conkyrc?Sundberg skrev:Var tvungen att googla på "adesklets" ;-)Sid/stoffepojken skrev: Är det adesklets du har där?
Skall ta mig en titt på Thunar, känner igen namnet från någon sida jag skummade genom innan idag. Är osäker på vad skillnaden på Nautilus & Thunar är, men det skall jag försöka få grepp om![]()
Thunar är XFCE4:s filhanterare. Funkar utmärkt men är lättare än Nautilus och funkar bättre på egen hand än Nautilus utan GNOME.
- DeepThought
- OS: Arch Linux
Thunar är kanonfin, men inte riktigt lika många funktioner som i Nautilus, tror jag. Det är f.ö. standardfilhanteraren i Xubuntu.Sundberg skrev: Skall ta mig en titt på Thunar, känner igen namnet från någon sida jag skummade genom innan idag. Är osäker på vad skillnaden på Nautilus & Thunar är, men det skall jag försöka få grepp om![]()
När man kör Nautilus med icke-GNOME-fönsterhanterare så har det en tendens att "köra över" vissa saker, som skrivbordshanteringen. Detta löses genom att köra Nautilus så här:
nautilus --no-desktop
Hej Barre! haha, jag skulle precis posta att det fungerade kanon om man skrev t.ex.Barre skrev:
sed -e 's/å/å/g'|\
Edit: Åh, vad snyggt det blev nu. Nu kan man ju faktiskt läsa rss-feedsen
Hoho, är du tankeläsare, Sid? När jag skrev det inlägget du citerade så försökte jag först formulera en fråga som du svarade på (att nautilus inte funkar så bra utan Gnome jmfrt med Thunar). Bugar och bockarSid/stoffepojken skrev: Har du lust att dela med dig av din .conkyrc?
Här kommer min (inte så vackra) .conkyrc:
# Conky configuration
background yes
use_xft yes
xftfont Monospace:size=9
xftalpha 0.8
out_to_console no
update_interval 2
total_run_times 0
own_window yes
own_window_type normal
own_window_transparent yes
own_window_colour 335522
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
double_buffer yes
draw_shades no
draw_outline no
draw_borders no
draw_graph_borders yes
stippled_borders 5
border_margin 4
border_width 1
default_color black
default_shade_color black
default_outline_color black
alignment top_right
gap_x 65
gap_y 30
no_buffers no
uppercase no
cpu_avg_samples 2
net_avg_samples 2
override_utf8_locale yes
use_spacer no
maximum_width 260
TEXT
${color}Datum: ${color white}${time %A,%d %B}
${color}Tid: ${color white}${time %k:%M:%S}${alignr}${color}Igång: ${color white}$uptime
${color}CPUtoppen PID CPU% MEM%
${color white}${top name 1}${top pid 1}${top cpu 1}${top mem 1}
${color white}${top name 2}${top pid 2}${top cpu 2}${top mem 2}
${color white}${top name 3}${top pid 3}${top cpu 3}${top mem 3}
${color white}${top name 4}${top pid 4}${top cpu 4}${top mem 4}
${color}Minnestoppen
${color white}${top_mem name 1}${top_mem pid 1}${top_mem cpu 1}${top_mem mem 1}
${color white}${top_mem name 2}${top_mem pid 2}${top_mem cpu 2}${top_mem mem 2}
${color white}${top_mem name 3}${top_mem pid 3}${top_mem cpu 3}${top_mem mem 3}
${color white}${top_mem name 4}${top_mem pid 4}${top_mem cpu 4}${top_mem mem 4}
${color white}$alignc$sysname $kernel on $machine
${color} CPU: ${color white}${cpu cpu1}% ${i2c 9191-0290 temp 2}°C${alignr}${color}MB: ${color white}${i2c 9191-0290 temp 1}°C
${color} Home: ${color white}${fs_used /home}/${fs_size /home}
${color} Lagring:${color white}${fs_used /media/Lagring/}/${fs_size /media/Lagring/}
${color} Media: ${color white}${fs_used /media/Multimedia/}/${fs_size /media/Multimedia/}
${color} RAM:${color white} $memperc% $mem/$memmax
${color} Swap: ${color white}$swapperc% $swap/$swapmax
${color} Ned:${color white} ${downspeed eth0} kb/s${color} ${offset 10}Upp:${color white} ${upspeed eth0} kb/s
${color black}Unt:
${color white}${execi 300 /home/joel/.conky/scripts/rss/conky-rss.sh http://www2.unt.se/rss/lokalt/ 5 2}
${color black}idg.se:
${color white}${execi 300 /home/joel/.conky/scripts/rss/conky-rss.sh http://www.idg.se/rss/nyheter 5 2}
${if_running amarokapp}
${color white}
${alignc}${execi 10 ~/.conky/amarok artist}
${alignc}${execi 10 ~/.conky/amarok title}
${execibar 1 ~/.conky/amarok progress}
${alignc}"${execi 10 ~/.conky/amarok album}"
${alignc}${execi 10 ~/.conky/amarok year} - ${color white}${alignc}${execi 10 ~/.conky/amarok genre}
${endif}
